+ ramboso93 Inviata 2016 Settembre 20 Share Inviata 2016 Settembre 20 Salve a tutti, ho da poco montato un m1 d60, il motore ha questi componenti: -M1 d60 trasformato in gtr, scarico 32, travasi senza scalino -Albero zadra supercorsa -27/69 parastrappi Drt, campana bilanciata -frizione 4 dischi malossi, fatta come colui_il_quale comanda -phbl 24 ( max 105 d22 2 tacca Dall alto, min 54) -Parmakit - giannelli con flangia quattrini saldata Primo litro di miscela al 3% con elf htx 976( il cilindro non è nuovo ma molto bene tenuto) Il problema è questo: la vespa risulta grassa, fa proprio fatica a prendere giri e la candela bagnata , può essere un problema di marmitta che tappa? Non mi fido troppo a scendere di getto... Il minimo è perfetto... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ALEX_98 Inviata 2016 Settembre 20 Share Inviata 2016 Settembre 20 Sicuramente la marmitta non é un problema. Sarà grassa oppure lo spillo del carburo che non tiene ma perderebbe benzina Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ramboso93 Inviata 2016 Settembre 20 Autore Share Inviata 2016 Settembre 20 Benzina ne perde ma non dagli sfiati, devo cambiare la guarnizione della taschetta o del tappo vaschetta, anche se il carburatore è praticamente nuovo ma rimasto fermo quasi 2 anni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ape78 Inviata 2016 Settembre 20 Share Inviata 2016 Settembre 20 ...l' accensione è regolata giusta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5 a day Inviata 2016 Settembre 20 Share Inviata 2016 Settembre 20 Ciao Se il carburatore è nuovo e non difettoso non perde dalla vaschetta e nemmeno dagli sfiati, forse hai un rifiuto di benzina dal venturi dato dal malfunzionamento delle lamelle, dovresti notare cone del leggero fumo uscire dal carburatore stessi. Non me ne intendo di questi motori ma un getto cosi piccolo di massimo per un diametro 60 mi sembra impossibile che risulti grasso anzi penso che sia molto rischioso al contrario cioè troppa aria e poca benzina. L elf è un ottimo olio e non centra niente con il grasso o magro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ramboso93 Inviata 2016 Settembre 21 Autore Share Inviata 2016 Settembre 21 (modificato) Il carburatore è nuovo ma rimasto fermo, quindi le guarnizioni possono essersi seccate. Sono a valvola, si alla massima apertura noto l effetto che dici tu, per il discorso getto...beh monto pur sempre una proma... Modificato 2016 Settembre 21 da ramboso93 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2016 Settembre 21 Share Inviata 2016 Settembre 21 (modificato) Grado termico della candela? Ti consiglio una b8hs, ci tengo a precisare che con la valvola un leggere rifiuto è abbastanza normale Modificato 2016 Settembre 21 da FLR96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gelotus Inviata 2016 Settembre 21 Share Inviata 2016 Settembre 21 (modificato) Con filtro o senza? Il carburatore è 2t? Io configurazione simile con filtro e siluro con collettore da 32 sono con 51 88 e spillo alla terza ed è un pelo grassa. Secondo me sei megagrasso Modificato 2016 Settembre 21 da gelotus Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ramboso93 Inviata 2016 Settembre 21 Autore Share Inviata 2016 Settembre 21 Ora provvisoriamente senza filtro, carb rigorosamente 2t Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Friday Inviata 2016 Settembre 21 Moderatore Share Inviata 2016 Settembre 21 (modificato) Se il carburatore è versione 2t puoi scendere tranquillamente come getto del max...Tieni conto che con la proma i phbl digeriscono bene getti sotto al 100. Anche se hai un d60 il carburatore ha comunque un limite, non è che se lo monti su un 200cc (per assurdo) ci monti un 130 di max, non so se mi sono spiegato Fai qualche prova, se proprio non ti fidi parti da un getto 100 e scendi di 2 punti alla volta, vedrai che migliora Modificato 2016 Settembre 21 da Friday 1 Quota "Io so di non sapere, quindi so" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
