Buon pomeriggio a tutti,
Appena chiuso il blocco revisionato e rivisto della povera HP, sono andato a stringere il volano (originale senza alcuna modifica) e mi sono ritrovato spiacevolmente col blocco inchiodato, tutto a causa delle 5 viti della ventola di raffreddamento che vanno a battere contro il carter.
Credo che tutto sia da attribuirsi all'albero Pinasco anticipato, possibile che la lunghezza del cono sia inferiore a quella dell'albero originale?
Le viti sono le originali a testa tonda, comunque ho risolto il problema oggi pomeriggio montando un volano pkm per Ape a sei poli. Il problema stava tutto nell'albero Pinasco infatti misurando la distanza tra fine cono e inizio cuscinetto ho riscontrato una differenza di ben 1,5 mm rispetto alla lunghezza dell'originale.
