Guzzi v65 cafe' racer (ricerca moto di partenza)
tekko
ciao
e' da un po che mi gira per la testa di farmi, da solo, partendo da una moto normale
un cafe' racer
Niente di estremo o esagerato. una cosa sobria.
Ma soprattutto una cosa che piaccia a me.
girando a caso online, mi sono imbattuto nella foto del guzzi v65 che vedete sotto. e me ne sono innamorato.
ora quindi vorrei realizzare, tutto da solo, piano piano, una moto che alla fine risulterà abbastanza simile, ma non e' detto identica, a quella della foto.
La prima cosa da fare adesso e' trovare la giusta base di partenza.
Sono molto ignorante in materia  moto. per questo mi serve il vostro aiuto.
Per ottenere la moto sotto, da quale moto e' meglio partire?
intendo come forma telaio, serbatoio etc.
una v65 oppure anche una v65sp (che credo sia pari pari la v65 con un po di pezzi di carrozzeria appiccicati in piu).
giusto ?
quindi: ce ne sono varie versioni a seconda degli anni? meglio uno o l'altra? ci sono diverse versione di motore? quali meglio ? quando la vado a vedere e provare a cosa stare attento ?
infine: v65  o v65sp  se ne trovano tra i 2000 e 2500 km moto con 30.000 km indicativamente.
oppure sui 1500 euro con 70.000 km
secondo voi , visto che prevedo un restauro ed una modifica totale, meglio prendere una moto con 70.000 km a 1000 euro meno ed investire i soldi in una revisione radicale del motore?
in un motore cosi, a 70.000 km, cosa dovrei rivedere o rifare? cioe' bisogna tirare giù proprio il motore, e rifare tutto da zero? (come farei in una vespa ??!!??)
insomma mi servono un po di consigli !
grazie
ciao
Sicuramente la base di partenza V 65 o similari agevola per il serbatoio ecc
http://www.subito.it/moto-e-scooter/moto-guzzi-v-65-pavia-175755182.htm
N.b 9000 KM!!....
http://www.subito.it/moto-e-scooter/moto-guzzi-t5-850-civile-milano-175734094.htm
Anche da base " enduro " possono uscire soluzioni interessanti
http://www.subito.it/moto-e-scooter/moto-guzzi-altro-modello-1989-caserta-175423590.htm
se vuoi fare una special su base guzzi, meglio partire dal basamento "grosso"
ossia dall'850 anni 80 in su.
cerca bene in rete che ne trovi più o meno allo stesso prezzo dei 65, magari 1000 euro in più,
ma la goduria che ti darà, sarà molto maggiore.
Oltre al fatto non trascurabile che il mezzo che ne uscirà, una volta finito il lavoro, avrà molto più valore in caso ti venga voglia di vendere.
[cit Uriel Fanelli]
Concordo, molto più affascinate la serie grossa, magari a cilindri tondi ;-)
Mi raccomando, non pensare che tra serie piccola e grossa si tratti di motori uguali ma in scala
diversa, nulla di più sbagliato. Quelli piccoli tanto per dire hanno il carter in due pezzi tagliati secondo
un piano orizzontale, quelli grossi hanno il basamento a tunnel, cambia tutto anche a livello di manutenzione.
Se per problemi di budget devi scegliere un motore piccolo evita come la peste i 4 valvole tipo V65 lario, sono
motori vigliacchi e pure pericolosi secondo me.
Sempre nell'ottica del risparmio di soldi potresti prendere in considerazione i motori Honda CX, una volta li consideravo
una copia dei Guzzi in chiave moderna, ma se ci butti l'occhio vedi che non sono poi solo quello, è un motore
molto sottovalutato...
infatti
[cit Uriel Fanelli]
N.b 9000 KM!!....
ho visto quella a solo 9000 km
ma è radiata
la volgio prendere con i documenti in regola....
non avevo minimamente pensato alla classe superiore di moto....
hai qualche modello in particolare da consigliare?
o qualcuno dal quale stare alla larga?
grazie
cambia tutto in meglio o in peggio ?
cioè la manutenzione è piu semplice ed economica?
oppure piu difficile e costosa?
grazie
come manutenzione credo che sia la stessa cosa.
i motori sono molto simili. certo è che il grosso ha più robustezza.
[cit Uriel Fanelli]
Ciao!
Non saprei dirti a priori quali dei due motori sia più facile da revisionare, per revisione io
intendo smontare sino all'ultima vite, controllare, cambiare quello che non va o non convince
e rimontare. Su motore over 30 usati è abbastanza d'obbligo fare così...
Naturalmente cambia la strategia di montaggio e rimontaggio del motore viste
la differenze di progetto che ci sono.
Per esperienza ti posso assicurare che se procedi con calma, avendo come riferimento
un buon manuale d'officina (facilmente reperibile) e rispetti tutte le indicazioni sul controllo
delle tolleranze e coppie di serraggio, il lavoro è a portata di qualsiasi appassionato
in entrambi i casi.
La reperibilità dei ricambi è eccellente per entrambi i tipi di motore, a Mandello ci sono molti
ricambisti superforniti come Stucchi e Valpolini che oltre ad essere ragionevolmente onesti
nei prezzi sono anche molto disponibili nel suggerire possibili miglioramenti.
Ciao!
