Instabilità p200e
Ciao ragazzi e circa da 5 mesi che sono entrato nel mondo delle large
Comprato ma fermo da anni ho dovuto far rifare il motore da uno qua del forum che di Px la sa lunga!
Ho montato
210 polini allumini
Albero anticipato
Sito plus modificata
Phbh30
23/64
Veniamo al mio problema quando arrivò a 100km/h la vespa diventa molto instabile sento il posteriore che va a destra e sinistra
Premetto che ho sostituito
Gomme nuovo (Michelin s83)
Ammortizzatori
Tampone posteriore sostituito
Silent block
Cuscinetti ruota posteriore apposto
Bulloni tirati
Telaio apposto
Cerchioni apposto
La forca mi sembra apposto
Non so più cosa cambiare!
È successo a qualcuno se si come ha risolto
hai mai provato a smontarne una dal cerchio e sentire a mano quanto rigida è la spalla?è lo stesso problema che avevo sul mio ex piiics con quelle gomme,la spalla era di cartavelina e ondeggiavano da paura.Mettici due gomme serie e vedrai che risolvi
co coron fon fin fun
al di la' della produzione le S 83  non mi sono mai piaciute = troppo gelatinose ..preferisco ed adotto da sempre le sm100  molto piu' stabili ecc ..altro elemento per le vibrazioni da tener sotto controllo sono i cerchi : sono originali o riproduzioni " si sente la differenza anche dal peso !!" comunque se " sbacchetta" i problemi sono in primis i silent block ,," tante volte vengo spacciati per originali ..ma sono di plastica o vecchi = gomma secca" altresi l'ammorizzatore posteriore deve essere efficiente e robusto poi vengono eventuali cercgi deformati / pneumatici ovalizzati ecc ecc per curiosita' non è che monti una prolunga " piu' lunga " sul posteriore ?
Allora do ragione a Matteo quelle gomme sono molto morbide!
Prolunghe non ne ho messe ho lasciato com'era in origine!
I cerchi li avevo sulla et3 prima e andavano bene mai avuto problemi e comunque il cerchio posteriore e originale e anteriore di "concorrenza"ma come detto prima i cerchi li avevo sulla et3
Per fare una prova ho una ruota montata su un cerchio se metto quella dietro secondo voi rischio qualcosa a parte accorciare il rapporto
e no i cerchi piiics sono più larghi,perció l'et è diverso e se li mischi con quelli small vai via storto,o comunque fuori asse della vespa
scusa ma allora tutti i ricambisti che online, anche su ebay, ti vendono cerchi per "px 50 special primavera et3 etc...."  ??
che ti mandano?
e come si riconoscono allora i cerchi small e quelli px ?
scusate farò la figura del ignorantone ma questa cosa proprio non lo so....
Ma sei sicuro Matteo perché a me sembrano uguali ho preso due misure e sono la copia identica!ho letto alcune conversazione e dicono che sono uguali
adesso le misure esatte non le ricordo,ma quelli piics hanno il canale più largo rispetto agli small,infatti se li monti su small vanno a toccare contro il coperchio frizione.prova a controllare l'altezza della flangia centrale rispetto al bordo esterno
gli small dovrebbero essere 2.10-10 e i large 2.5-10 se non ricordo male.ma se monti una gomma da 3,5x10 prima su un cerchio small e poi su un piiics vedi che la spalla spancia diversamente
I CERCHI DA 10  aperti sia per small che large" tutte sino al px " sono identici ossia con canale da 2,1    con la vespa cosa i cerchi sono sempre da 10 ma con canale da 2,5 ...altre " piccole differenze " si riscontrano sui cerchi della 160 gs ed ella 180 ss " larghezza canale diversa "!!
Modificato da FREE TUNING
Sono state prodotte in Serbia
Fino al 2005/2008 erano made in Italy. Dopo sempre made in Serbia le michelin, come anche le camere d'aria.
Su un motore originale ok, ma già ai 100 km/h meglio montare altro.
Perchè hai messo un polini e magari non un Malossi 210?  Frizione?
Veniamo al mio problema quando arrivò a 100km/h la vespa diventa molto instabile sento il posteriore che va a destra e sinistra Premetto che ho sostituito Gomme nuovo (Michelin s83) Ammortizzatori Tampone posteriore sostituito Silent block Cuscinetti ruota posteriore apposto Bulloni tirati Telaio apposto Cerchioni apposto La forca mi sembra apposto Non so più cosa cambiare! È successo a qualcuno se si come ha risolto
Quando me l'avevi fatta provare, fino a 80-90 km/h mi sembrava a posto e non ci ho fatto caso alla stabilità. Di sicuro anche a me non piacciono le S83 su motori veloci. Effettivamente potrebbe essere la spalla morbida della gomma che oltre una certa velocità si deforma troppo.
le s83 ci sono di due tipi, normali e reinforced.
se hai le normali, una parte del problema può esse quello.
I silenblock del motore possono essere un'altra probabile causa.
Una controllata all'allineamento del telaio, poi, puo' toglierti ogni dubbio.
[cit Uriel Fanelli]
Allora rispondo
Ho preso il polini per l'ottimo prezzo fatto dal mio rivenditore!il malossi costava un bel po' di più!
Le s83 sono le rinforzate
I silent block sono nuovi sono quelli che si trovano su internet non so se siano buoni o no ho trovato quelli!
Oggi non sono riuscito a provare ma domani metto sul posteriore una ruota che avevo sulla et3
Che ammortizzatori hai?
[cit Uriel Fanelli]
Carbone anteriore
Posteriore uno rinforzato
Ma comunque questo problema melo dava anche prima di cambiare ammortizzatori prima avevo gli originali li ho sostituiti appunto per risolvere questo problema ma niente
ci fai un paio di foto della vespa?
[cit Uriel Fanelli]
