Salve a tutti, tra poco passerò a corsa lunga e avevo in mente di fare questa configurazione:
-130 polini con testa racing
-24 phbl con collettore a valvola
- marmitta barone racing ( per ora)
- albero tameni anticipato c.51
Ero tentato a mettere la 24/72 con un pignone da 25 oppure una 27/69 con quarta corta drt z21 che ingrana su cambio originale Piaggio
Vorrei un motore per divertimento, ma allo stesso tempo affidabile
Io con il 130 polini testa racing ,simonini d&f trasformata in sillent carburatore 28 e albero ets anticipato ho montato una 22/63 e ti posso dire che ti diverti tantissimo il salto tra 3 e 4 non lo sento proprio tira tutte le marce che una bellezza e si impenna solo con l'accelleratore
Va bene grazie... Aspetto anche altri pareri
Se non hai ancora preso la marmitta,  ti consiglio di valutare la zirri grand tours (visto che non mi pare tu voglia toccare il cilindro)....Se opti per questa scelta , monta tranquillamente la 27/69 con 4a corta....apri i travasi al cilindro e stop.....gasse a volonta' finche' ti stanchi
Ciao
Verrebbe come le vecchie configurazioni con 24, quarta corta e silent.... gran classico per annoni quando non c'era molto altro...
si potrebbe pure valutare la marmitta vmc piccola
Purtroppo la barone c'è l'ho di già, quindi mi consigliate una 27/69 con quarta corta?
Si...vai di 27/69 e 4a corta....vedrai che se metti tutto a punto per bene, potresti anche montare un pignone più lungo con quella marmitta li...ma la 4a corta è solo un bene...
Ciao
Ciao! Come ti è già stato detto, la 27/69 con quarta corta è ottima. Sulla mia ho montato la 22/63 con cluster originale e devo dire che anche montando un'espansione tiri la quarta senza problemi. Con la 27/69 hai il vantaggio di giocare di più con i pignoni.
So che é una noia fare monta e smonta pero anche barone dice che la quarta corta non serve se non rifasi a piu di 185. Io ho la tua stessa condizione e la quarta la tira al pari delle altre marce (ma non arrivo a 8000 neanche in terza quindi ci deve essere qualcosa che non va). Il salto terza/quarta non si sente. In conclusione se non rifasi io eviterei la quarta corta. Se invece metti una silent/vmc piccola allora é d'obbligo basetta da 2, quarta corta e pignone da 25 (su 27/69)
Va bene, grazie a tutti...
Quindi va bene anche il cluster drt con 4a corta che ingrana su cambio originale vespa? Ho letto che è ottima con la 27/69
Questo e un mio motore preparato questa estate praticamente come quello che vorresti tu:
con cluster pinasco 21 su 4^ originale, rifasato circa 1/2 mm(ora non ricordo le fasi finali), volano hp, albero ETS originale, phbl 24, ma con espa VMC "economica".....
Nonostante la carburazione "sommaria" la 4 ce la fa....
forse un pignone da 26 la renderebbe più divertente e sarebbe un'operazione veloce, ma io rimonteró una siluro magari modificata.
Non male per avere un espansione pura e cruda. In terza a manetta quanto prende?
Mi faresti sta prova? Così vediamo quanti giri fa... In quarta dovresti essere sugli 8000/8100 rpm
Confermo anche io 27/69 se vuoi avere la possibilità di cambiare eventualmente pignoni,o 24/61 originale et3 che fa meno rumore,tutte e 2 comunque con quadruplo quarta corta Drt o pinasco...
Ciao sbindi
Modificato da sbindola
No Tollerans Scuter Clan
Luci accese anche da fermo,
casco aperto anche d'inverno,
marce che saltano SEMPRE
http://www.youtube.c...ry=no+tollerans
Grazie mille a tutti per i consigli dati ;)
Ospite vespa truccata
Mi ricordo della campana 23/60 su quale motore sarebbe adatta non al130?
