Grazie per i complimenti😁 leggerò anche io la tua discussione.
Intanto qualche aggiornamento c'è. In sostanza ho tutti i pezzi a casa, bisogna solo assemblare, ma per ora manca il tempo :(
Ps, sto smattando con il pacco lamellare rd350 che dovrebbe essere quello montato sui falc, ma non entra sul pacco.. Un po' di dremel e via, ma l'alluminio si attacca ai solchi appiattendo la punta😠
Vi lascio un po' di foto
Rimane da limare scarico e travasi dopo aver assemblato tutto
Mizzica che marmittone! Non avevo capito che l'intenzione fosse farlo girato, bello!
Il pacco Falc è derivazione cr85 non rd350, ci credo che non entra!!
ammazza che trombone ,il pinaschino non basta per quel trombamento
Domanda stupida,quando la vespa ammortizza il silenziatore ha spazio?
Il 13/11/2018 in 21:23 , DavideAcca3 ha scritto:
Il problema è che è morto il dremel
ah ah, anche io ne fusi 2 di dremel facendo i cilindri, fortuna erano ancora assicurati,
però secondo me qua c'è un problema grosso
Az 😅 mi è stato detto così, sono andato a mani basse.. A qualcuno serve un rd350 ed ha un cr85? 😂. No va be non è così grave la situazione.. Spero funzioni lo stesso, alla fine non passa per le viti, non per altro tu che dici?
Così mi metti ansia però.. A cosa pensi?
Non mi funziona il '' rispondi'', il messaggio sopra era per zambe e alogeno.
Blaps, è nata per colpa di Duccio 😂
Claudio, dalla foto sembra effettivamente più grossa, ma la pancia non è molto diversa da quelle che avevo prima e se scorri un po' c'è il video di come girava. Ora è un pelo più grosso per le nuove fasi scarico travasi ecc
Roberto, si hai spazio, ma quando metterò su vespa saprò dirvi meglio
che strano modo di concepire un motore.  Non che non possa andar bene neh, ma solitamente fai una marmitta artigianale partendo dalle fasi della termica. Tu hai già la marrmitta e devi fare all'inverso; cioè adeguare le fasi del gt per farla funzionare.
buon lavoro😉
buon lavoro😉
Esattamente, concordo,ecco il problema grosso a cui sopra...😏
Beh si vi do ragione, normalente si fa prima il cilindro e la marmitta la fai per il cilindro.. Sta volta il cilindro sarà per la marmitta
Vi tengo aggiornati 😊
Questo e' quello che significa "fare un motore girato"! :-)
  • Haha 4
:-) Felice possessore di infelice PK 50  :-)
Ragazzi al posto di adattare l'Rd350 al pacco falc, pensavo di prendere direttamente il suo. Potete dirmi dove reperirlo? Se qualcuno lo dovesse avere usato da vendere mi contatti anche
hai l'interasse dei fori di fissaggio e le dimensioni max del rettangolo per l'incasso nel portapacco
!! NOVITÀ !!
Mi sono dato una mossa e ho fatto qualcosa.
Mancano pignone e frizione, poi chiudo e misuro le fasi ecc..
Per i '' più attenti'' c'è un particolare che vorrei notaste. È la prima volta che lo faccio ed è venuto pure bene e sopratutto funziona.
Speriamo bene 😂
Bilanciato la campana? Ma come mai hai riaperto?
Yes bilanciata!
Riaperto? Non avevo ancora chiuso in realtà😅
Il 6/3/2019 in 06:36 , blaps_85 ha scritto:
Accesa, gira abbastanza forte.. Domani metto in strada e la provo. Vi lascerò anche un video dell'accensione
Ragazzi scusate, sul vhst come getto minimo posso montarci i classici 5mm dell'orto? Perché io ho l's45 ed è il più grosso per vhst  e non mi piace come gira alle primissime apertura, sembra magrino. Quindi volevo ingrassare col minimo e poi sopra giostrarmela con gli spilli..
ciao. Non credo si possano montare i classici 5mm. Se non ricordo male gli "S" hanno lumghezza differente. Dovresti credo sostituirlo con uno maggiore ma dello stesso tipo..
È proprio li il problema, non esistono più grandi dell's45
si montano i classici m5 ,io ho messo quello ,non il suo lungo
buono a sapersi...ho sempre avuto il timore che non andassero come quelli lunghi. Non come filettatura, ma a livello funzionale👍
Ma.... il video ?
