+ vespahp4monster Inviata 2016 Agosto 14 Share Inviata 2016 Agosto 14 Salve ragazzi, ho un problema con la vespa: quando è fredda parte dopo massimo due pedalate senza aprire neanche l'aria ma certe volte si spegne e dopodiché fa fatica a riaccendersi anche dopo svariate pedalate e neanche aprendo l aria. A volte aprendo l'aria parte ma non riesce a rimanere accesa con l'aria tirata e bisogna chiuderla e riaccenderla. Credo che questo sia dovuto al fatto che non è presente il getto dello starter (non so come mai ma l ho comprato usato ed era già cosi) per il resto ho il getto minimo 54 massimo 98 polverizzatore AQ 264 e spillo alla 2 tacca dall'alto . il carburatore è un phbl 24 . grazie a chi mi può dare consigli su come carburarla al minimo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Agosto 15 Share Inviata 2016 Agosto 15 Intanto direi che forse è il caso di montare il getto starter, visto che manca....su quel carburo dovrebbe essere un 60. Poi vediamo come si comporta....magari elenchi pure la configurazione? Così possiamo farci un'idea migliore... Ciao 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespahp4monster Inviata 2016 Agosto 15 Autore Share Inviata 2016 Agosto 15 Ciao, il getto starter lo prenderò appena posso visto che in giro per i ricambisti è difficile da trovare. Il resto della configurazione quindi è : Phbl 24 senza filtro 102 polini testa racing e carter raccordati al cilindro Valvola allungata Albero originale vespa hp 22/63 Frizione 4 dischi Proma Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Agosto 15 Share Inviata 2016 Agosto 15 Come carburazione dovresti esserci abbastanza vicino....forse un pelo grasso un pò ovunque, ma non lontano...sistema lo starter e vedi come va. Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mirko78 Inviata 2016 Agosto 15 Share Inviata 2016 Agosto 15 Ma non è altino il 54 come getto min? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespahp4monster Inviata 2016 Agosto 16 Autore Share Inviata 2016 Agosto 16 Mah non credo perche leggendo in giro dicevano tutti getto minimo tra 50/55 Poi un altra domanda , come va regolata la vite della miscela? Io ora la ho svitata di 1,5 giri da tutta avvitata, ma come si regola? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mitico Gallo Inviata 2016 Agosto 16 Share Inviata 2016 Agosto 16 Mah non credo perche leggendo in giro dicevano tutti getto minimo tra 50/55 Poi un altra domanda , come va regolata la vite della miscela? Io ora la ho svitata di 1,5 giri da tutta avvitata, ma come si regola? quella è la base, per regolrla si va ad orecchio... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespahp4monster Inviata 2016 Agosto 28 Autore Share Inviata 2016 Agosto 28 Ciao ho montato il getto starter ed ora è molto piu regolare al minimo, aprendo l'aria non si spegne piu ma rimane un po' accelerata, ma ho visto che a volte si spegne anche dopo qualche minuto al minimo, e accelerando tende ad avere dei vuoti prima di prendere i giri... Dovrei avvitare/svitare la vite miscela in modo da ingrassare la miscela al minimo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mirko78 Inviata 2016 Agosto 28 Share Inviata 2016 Agosto 28 Forse è il getto del minimo che è piccolo o aspira aria da qualche parte...comunque svitando ingrassi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespahp4monster Inviata 2016 Agosto 29 Autore Share Inviata 2016 Agosto 29 Mah non penso che aspiri aria perché proprio qualche settimana fa ho smontato il collettore e successivamente rimontato con guarnizione nuova e stretto bene, poi ho smontato il gruppo termico revisionato e stretto bene sia alla base che la testa.. proverò ad ingrassare un po con la vite e vedere se migliora , comunque il getto minimo è un 54 non mi sembra proprio piccolo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespahp4monster Inviata 2016 Settembre 4 Autore Share Inviata 2016 Settembre 4 Ciao ragazzi, ieri ho regolato un po la carburazione al minimo e proprio quando mi sembrava perfetta provo a tirare la vespa ma non spinge più come l'altra volta, eppure il motore è lo stesso con le uniche modifiche che sono l'aver messo il getto starter e regolato la vite della miscela... Cosa puo aver influito? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
