nuovo motore! Pinasco zuera al cilindro
Albero?? Mav o falc, lo paghi una volta e ci fai tutti i km che vuoi.
Parastrappi e frizione vanno bene, oppure anche il kit Mav è fatto bene.
Ti consiglio il vhsh, gran carburatore e se ben settato non consuma tanto.
Modificato da ROS94
Accessione da 1.5kg? Marmitta?
Ottima configurazione comunque
Come albero ti consiglio vivamente uno spalle piene con biella da 105, dovrai perderci un po di tempo con la basetta ma trarrai sicuramente vantaggi. Puoi chiedere a MAV comunque, fa ottimi prodotti
Quoto ROS sul carb
Secondo me o fai c53 b105 o c51 b97
E perché no c51 b105? :D
A mio avviso invece forse sacrifica qualcosa sotto (ma non ci metterei la mano sul fuoco) guadagnando sicuramente affidabilità e come dire..é più sciolto a regimi medio alti. Almeno secondo me..poi magari mi sbaglio ;)
Mh, via di mezzo tra i due: Perdi prontezza sotto, e guadagni scioltezza sopra(motore gira libero);) Ok, su questo sono d'accordo;)
Secondo Me il migliore è 18 20, tanto la terza non ha problemi a tirarla
Per la corsa 53 non è un grossissimo sbattimento ma di certo c'è piu lavoro da fare rispetto a un c51 b105. Se non hai tutta sta voglia di farlo subito puoi tenerlo come secondo step e intanto mettere la corsa originale
Modificato da ZΔmbe
alla fine dovrei basettare sotto fino ad ottenere le fasi ideali e poi aggiustare sopra per lo squish
la mia vespetta
Esatto Alex, ma con biella 97. Per passare a biella 105 già si parte con basetta +8mm. Il millimetro della corsa 53, alla base ed in testa, può non essere necessario aggiungerlo per via dei travasi e dello scarico che vengono scoperti come si deve(alla base) e di uno squish che arriverebbe a valori accettabili (in testa). Spero di essermi espresso bene....e di non aver detto c@ss@te....
Coca cosa??? Chi non Vespa più si fa le pere!!! :lsc
buonasera sono nuovo nel forum quindi saluto tutti :)
per questo inverno avevo intenzione di fare questo nuovo gt di pinasco..
la configurazione sarebbe questa:
pinasco zuera srv
albero a pera c.51 fabbri
frizione fabbri
27/69 con parastrappi rinforzati fabbri
crociera faio
vespatronic o pinasco flytech 1,1 kg
non so ancora che espansione abbinarci..
non vorrei mettere la 4a corta anche perchè questo motore dovrebbe essere un motore turistico ma divertente, un motore che quando metto la 4a deve andare tranquillo senza problemi..
avete qualche consiglio? :)
Ciao gianlu_8 per il tuo motore meglio che apri un post tutto tuo cosi' ne parlate con calma senza sovrapporti ad altri discorsi.Visto che sei nuovo ti ricordo di dare una guardata al regolamento,grazie.
allora
pinasco vtr
accensione pinasco
espansione by duccio
frizione fabbri
cestello e parastrappi fabbri
crocera faio eco
albero fabbri spalle 87
parlando con Cesta mi ha consigliato i 25-69 o 25-72
con cluster  18 20
considerando che abito in collina  ma in un attimo mi trovo il montagna voi che dite non e un po corta?
la mia vespetta
Se devi andare di pignoncini e monti la gomma 90/90 magari la 24/72 allungata potrebbe essere un ipotesi visto che la frizione è buona e stai in montagna un po' di brio in accelerazione magari non guasta...
Se fai pianura senza dubbio meglio la campana più lunga
n.b. sono un po' in controtendenza con quanto dico adesso... probabilmente discuteremo a breve di primarie e cambi
Senza dubbio usare lo speedcalc è una buona cosa per farsi un'idea
