Consigli Configurazione 130 Malossi Lamellare
Salve a tutti.
Sto preparando un'ape con questa configurazione.
Albero DRT Spalle piene corsa lunga (Senza barenare i carter)
Motore Malossi 130 Aspirazione al cilindro
Carburatore phbh 28
Frizione polini con doppia molla di rinforzo e 4 dischi
Campana 22/63 DE
I miei dubbi sono:
l'albero della drt da problemi come i mazzucchelli che si rompono sul lato volano?
meglio montare il cuscinetto a rulli nel lato volano o va bene anche un cuscinetto a sfere classico?
si può cambiare il pignone di questo tipo di campana? Esiste un pignone da 23 o 21?
è meglio una campana così (già in possesso) o prendere uno 24/72 a denti dritti?
Grazie in anticipo
Ciao, se cerchi trovi molto su questo tipo di elaborazioni, per l albero va bene quello scelto da te. Per quanto riguarda la primaria visto che vuoi lasciare il cambio ape ti consiglio una 24/72 cosi puoi giocare con i pignoni( cosa impossibile con 22/63). Per quanto riguarda il discorso del cuscinetto, un cuscinetti a rulli lato volano resisterebbe di più , ma comunque anche uno a sfere ha la sua durata io sinceramente monto sempre quelli a sfera e non danno problemi. Per il resto raccorda per bene i travasi regola bene lo squish, anticipo e accensione e carburazione e vedi che ti diverti, con lo squish non sotto il millimetro(1,1-1,2 vanno bene) come marmitta una normale semiespansione a banana vedi Giannelli simil proma, proma magari con un bel collettore da 32.
