BSG 209cc - inizio dei lavori....
30 30
188 messaggi in questa discussione
Ma.... c'è qualcosa che non mi torna, aumentando il diametro di uscita dello spillo la temperatura all'interno dello scarico si abbassa, la velocità dell'onda di riflessione (che è legata alla temperatura dei gas di scarico) si abbassa anch'essa, quindi è come se lo scarico si allungasse.
Dovrebbe dare un'erogazione più piena ai medi e perdere qualcosa in alto.
Non sarebbe neanche male.Secondo me essendo senza spillo la diffefenza non sarà comunque marcata,poi anche durante l'utilizzo le temperature variano in base a quanto stai tirando......a sto punto penso a  dargli solo un po' più di respiro per i momenti critici,attenzione come ogni elaborazione bisogna sempre farne.
Comunque si ho notato a motore più fresco sembrava entrare in coppia qualche giro prima.
Si infatti, era un ragionamento molto pratico senza tenere conto delle altre variabili che tu giustamente hai elencato.
Pardon, giustamente onde di risonanze più deboli all aumentare del diametro, quindi chiedo venia.
Comunque va visto tutto il dimensionamento Dell espa, compresa lunghezza silenziatore e dopo la prova vedere se realmente ci sono i cambiamenti aspettati. Prova Rob!
Il 13/8/2019 in 20:30 , robertoromano ha scritto:
Sulla mia marmitta spillo non c'è ovviamente,si parla solo di diametro interno mitraglia-silenziatore,il principio resta lo stesso,da quantificare.
Rob respira meglio poi?
Resti su questo diametro?
Il blocco è ora aperto per variare alcune quote su cambio e frizione ,poi ricominciano gli impegni familiari ,lo terrò sicuramente cosi per il discorso temperature ,quando riuscirò a provare faccio sapere le impressioni .😅
ma scusate dite del diametro finale, ma se il cono terminale ha il suo diametro, il seguito se mettete il 22 o 24 o 26mm di diametro mitraglia resta sempre il collo di bottiglia del diametro di fine cono terminale...sbaglio?
Giusta osservazione,il diametro finale del cono,fondello di attacco, fa giusto 24,poi c'era il sile con mitraglia da 22,ora l'ho messa da 24 cosi vado a pareggio .
Probabilmente mandando ad appesantire l'albero,è stato richiuso un paio di decimi più stretto,già messo ora da melo un rasamento dietro al cuscinetto a rulli lato volano,ma all'apertura ha trovato una sorpresa
E dopo ripulito
Lo sfregamento di certo contribuiva a far salire le temperature,magari influiva un po' anche sulla prestazione?Ne approfittiamo per risolvere anche questa.
Purtroppo il sistema selettore/cambio adottato sui carter bsg non si sposa perfettamente col 5m Faio e la quinta tendeva a scappare,per cui dovrò rinunciare e passare a 4.
Nota positiva il pistone  è in  ottime condizioni anche dopo essere stato ben strapazzato sul banco rulli quindi lavora correttamente ed il setting generale dovrebbe essere abbastanza azzeccato.
Ciao Roberto che gioco avevi dato all'albero?? I produttori cosa ti dicono??
Ciao Roberto, e per la rapportatura 4 marce, hai già in mente qualcosa di diabolico?
Il cambio resterà invariato 1-4, classico 18-20,esclusa la quinta che era il rapportone da viaggio,primaria resta quella,cercherò di divertirmi lo stesso 😉
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
30 30
