Come montare YSS posteriore su vespa 50 ?
3 3
9 messaggi in questa discussione
Salve.
Ho appena acquistato degli ammortizzatori yss per la mia 50 special.
Ho montato quello anteriore come era montato l'originale fin qui tutto bene.
Per quello posteriore devo sicuramente eliminare il gommino originale ed allargare leggermente il foro sul telaio perché la filettatura dell'ammortizzatore e di 9.5 mm di diametro mentre l'originale è di 8mm.
Poi come dispongo i 2 gommini ?
Tutti sotto il telaio oppure uno sopra e uno sotto?
Modificato da giutek85
Ciao!
Scusa ma non hai il tampone tra telaio e ammortizzatore al posteriore???
non mi è chiaro...
Ti hanno mandato o hai preso l'ammortizzatore sbagliato.
Da quello che scrivi o hai un ammortizzatore per pk oppure da scooter
Modificato da leo180
Poi in genere si ahnno problemi con l'anteriore che dovrebbe essere leggeremnte più lungo e ti tiene la vesoa più alta oppure ha le boccole sotto che entrano leggemente forzate... tutte cose risolvibili.
Ciao, ne approfitto per togliermi un dubbio su questo tampone!! Voi parlate di quello a forma trapezoidale per caso? Era montato su tutte le small o solo su alcune? Io nella mia pk 50 xl non l'ho trovato, e adesso che ho preso anche io l'yss posteriore pensavo di montarlo usando soltanto i tamponi tondi che danno con l'ammo nuovo! Grazie ciao
I tamponi superiori originali vanno tolti tutti sia all'anteriore che al posteriore.
Gli ammortizzatori sono per la 50 special sicuramente.
Al posteriore sono in dubbio sui tamponi dati dalla yss come vedete in foto.....
Bhe, io direi che quelli yss bisogna metterli uno sotto e uno sopra la lamiera, con il cilindro di ferro che li tiene stretti passante per la lamiera stessa, in modo tale che stringendo il dado ad un certo punto incontri la resistenza del ferro.. Più facile a farsi che a dirsi!
è così anche per il posteriore?
toccherebbe allargare il foro sul telaio........
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
