+ jader Inviata 2016 Maggio 20 Autore Share Inviata 2016 Maggio 20 si vede nel video. è segnato il mantello del pistone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Maggio 21 Share Inviata 2016 Maggio 21 io smonterei tutto e darei una misurata a pistone e cilindro 1 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cesta Inviata 2016 Maggio 23 Share Inviata 2016 Maggio 23 Posto nuovamente, per informativa, quanto avevo già postato in altre occasioni sui carburatori SI. Non è farina del mio sacco ma sono buone spiegazioni trovate qua e là e unite assieme : Carburatore SI Il carburatore SI è un carburatore verticale invertito. Asse del venturi verticale ed entrata aria dall'alto. E' dotato di circuito del minimo: a valvola chiusa o per piccole aperture il condotto a valle della valvola è soggetto ad una forte depressione che viene sfruttata dal circuito del minimo per correggere la tendenza di una carburatore elementare di avere miscele magre per piccole portate d'aria, che si arricchiscono man mano che la portata aumenta. Nel SI il circuito del minimo è di tipo derivato, con getto del minimo supplementare e presa d'aria supplementare e calibrata. Minimo DERIVATO perchè il getto del minimo prende la benzina dal circuito del massimo, a valle di esso. L'aria che entra attraverso il freno aria del minimo, si mescola alla benzina che passa attraverso il getto del minimo creando un emulsione, e viene portata da un condotto, subito a valle della valvola, e attraverso un foro regolabile tramite la vite posteriore entra nel venturi. Al crescere dell'apertura della valvola aumentano le portate d'aria nel venturi e contemporaneamente diminuisce la depressione che fa lavorare il circuito del minimo; quindi man mano che la valvola si apre e aumenta la portata d'aria comincia gradualmente a lavorare il getto principale e smette di lavorare quello del minimo. La tendenza elementare (cioè senza accessori) del getto del massimo, è quella di creare una miscela magra alle minime aperture della valvola (piccole portate aria) e grasse alle grandi apertura (notevole portata). Come "accessori" il SI è dotato di diluizione con aria tramite il getto freno aria. Il getto del massimo si trova in un pozzetto indipendente e comunicante con la vaschetta della benzina, inoltre il pozzetto comunica in alto con l'atmosfera attraverso un getto tarato, freno aria, che limita la quantità di aria aspirata nel pozzetto. L'aria che passa attraverso il freno aria si emulsiona con la benzina che passa per il getto max e viene aspirata nel venturi. Man mano che la valvola si apre, aumenta la portata d'aria attraverso il freno aria, riducendo la depressione attraverso la quale viene risucchiata la benzina attraverso il getto max. Piu è grande il foro del freno aria, maggiore sarà la progressiva diluizione (smagrimento) prodotto sulla miscela. L'intervento progressivo del getto freno aria è dosato dall' EMULSIONATORE ed in particolare dai fori praticati su di esso. Per piccole depressioni agenti sul pozzetto (cioè piccole aperture e/o bassi giri) l'aria o non viene aspirata attraverso il freno aria oppure viene aspirata solo dai fori posti in alto sull'emulsionatore; per forti depressioni (grandi aperture e/o alti giri) l'aria viene man mano aspirata anche dai fori piu in basso. Per quanto scritto appena sopra, prendendo un emulsionatore e guardandolo dall'alto in basso, -i fori in alto vengono usati ai bassi giri/aperture e quindi smagriscono ai bassi, -i fori di mezzo smagriscono i medi, -i fori in basso smagriscono agli alti regimi. La cosa non sarà cosi netta ma ci sarà sempre una compartecipazione delle varie cose. quindi, se è giusto il discorso fatto sopra sugli emulsionatori,a parità di altre condizioni, un BE3 che ha i fori in alto molto grandi smagrisce ai bassi/medi di più di quanto smagrisca un BE5 che hai i fori in alto piccoli. La foratura dell'emulsionatore influenza le caratteristiche di erogazione del carburatore nei transitori di accelerazione: quando aumenta la portata di aria aspirata dal motore, deve aumentare anche la portata di carburante aspirato attraverso il polverizzatore-emulsionatore. Questo flusso di liquido richiama una maggiore quantità di aria, per cui il livello nel pozzetto diminuisce, si scopre un maggior numero di fori, entra più aria e quindi il titolo della miscela rimane corretto. Se non aumentasse anche la portata dell'aria di emulsione, il titolo della miscela erogata nei transitori sarebbe invariabilmente ricca. Quando si mette a punto un circuito del massimo di questo genere, se in fase di accelerazione, o nell'apri-chiudi ai massimi regimi, si rileva un'esitazione del propulsore a riprendere, può essere conveniente montare un emulsionatore con qualche foro "basso". In mancanza di questo particolare si può sempre fare una prova praticando una coppia di fori da 1 mm nella parte inferiore del tubetto, oppure chiudendone una coppia nella parte alta con una goccia di stagno e vedere cosa succede. Fori ricavati nella parte bassa del polverizzatore sono immersi nel carburante della vaschetta, mentre fori nella zona alta sono esposti all’aria e, di conseguenza, giocando sulle variabili della foratura si riesce ad ottimizzare il rapporto di miscela in tutte le condizioni. Privilegiando la foratura alta si smagrisce in pieno gas ai bassi regimi, mentre aumentando il numero e/o il diametro dei fori bassi si aumenta l’afflusso del carburante che va ad emulsionarsi con l’aria. Non è il caso di mettere in guide questo post? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ uferrari Inviata 2016 Maggio 23 Share Inviata 2016 Maggio 23 Non è il caso di mettere in guide questo post? l'ho inserita, è andata a finire al fondo, vedi tu come trattarla Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Maggio 23 Autore Share Inviata 2016 Maggio 23 xgrdw8xc0sr00x9i08 79 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Maggio 23 Autore Share Inviata 2016 Maggio 23 scusate... cellulare in tasca ed ha inviato sto geroglifico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Jjlester_74 Inviata 2016 Giugno 5 Share Inviata 2016 Giugno 5 Ma allora le novita? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Giugno 6 Autore Share Inviata 2016 Giugno 6 sto aspettando che mi torni l'albero... per ora ancora nessuna... mi hanno detto che non ha nulla quindi cambio i cuscinetti e richiudo tutto così... e prego Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Giugno 6 Share Inviata 2016 Giugno 6 dopo aver speso 1000€ per un albero e un gruppo termico richiudere pregando che non scampani più mi sembra poco producente 2 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Giugno 6 Autore Share Inviata 2016 Giugno 6 lo so ma cosa altro posso fare? l'albero secondo loro non ha nulla e finché ci sono i cuscinetti come possibile causa non posso contestare ne essere sicuro che abbiano ragione o torto... li cambio e prego. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Giugno 6 Share Inviata 2016 Giugno 6 ma cilindro e pistone sono stati controllati? 1 Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Giugno 6 Autore Share Inviata 2016 Giugno 6 si.. tolleranze perfette Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ M944 Inviata 2016 Giugno 6 Share Inviata 2016 Giugno 6 Se tolleranze ok albero ok...NON FA QUEL RUMORE!!!! Non ci credo!! ....La meccanica oltre a non essere la moglie del meccanico!!... non e questione di fortuna o sfortuna ....... anche perché quando uno spende soldi... buoni... PRETENDE COMPONENTISTICA BUONA! Almeno io pretendo ciò ' Buona elaborazione!!! Quota MOLTI NEMICI, MOLTO ONOREe comunque...W LA CICCIA BAFFETTA........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TM400SM Inviata 2016 Giugno 6 Share Inviata 2016 Giugno 6 e a quanto sarebbe il gioco tra cilindro e pistone da nuovi? Quota co coron fon fin fun Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ jader Inviata 2016 Giugno 6 Autore Share Inviata 2016 Giugno 6 ragazzi c'è ancora l'incognita dei cuscinetti che avevano patito parecchio per via di ripetuti montaggi e smontaggi dell albero per un problema ai carter... non me ne ero accorto prima quindi ho dovuto effettuare dei lavori di dreemel e provare ogni volta se era sufficiente montando e rismontando l'albero.. con ormai cuscinetti e paraoli nuovi montati... non escludo anche che se pur avendoli riparati alla perfezione con la carta gommata possano esser stati contaminati con dell'alluminio... ora richiudo con i cuscinetti nuovi e vediamo... se si ripresenta il problema mi hanno già detto che se voglio prendono l'intero motore e ricontrollano tutto finché non è perfetto. quello che dite è giustissimo ma non voglio accanirmi contro nessuno finché non c'è la certezza di nulla e soprattutto finché non sono sicuro al 100% di dove nasca il problema... e poi magari se ci sono ancora problemi potrei rimanere soddisfatto del trattamento e supporto ricevuto... in caso contrario allora poi si vedrà... questa settimana richiudo e vediamo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ enrico 83 Inviata 2018 Dicembre 1 Share Inviata 2018 Dicembre 1 È passato un po di tempo e spero che il problema sia stato risolto. Se è così, ci.puoi dire come? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
