qualche problema m244
Ospite Scr@mble
Allora: ho misurato il mio albero del 232, che tengo di scorta.
Ha circa 4000 km....
Confermo che la lamella da 0,55 entra.
Un pochino forzata, ma entra.....
Rumori non ne faceva....
Ospite Scr@mble
0,50 ma e' lo spinotto la vera differenza  il mio anche dopo 1000km e duro ad entrare nel pistone fi fa a mano pero ' e' forzato  non lasco come il tuo
Confermo che anche il mio spinotto è duro da inserire e pure da togliere, quando ho smontato.....
non so. magari non è nulla. se riesco a parlare con quattrini vediamo che dice.. poi vi dico. ad ogni modo quel battito anche se fosse nulla avrei preferito non sentirlo in un motore nuovo. anche solo per un piacere personale
ah i rasamenti ci sono entrambi
Ospite Scr@mble
Sicuramente, parlando con Max, troverete l'inghippo....
Ora la butto la, magari mi prendo del bischero.....
Lasciando da parte il rumore che fa girando il volano a mano, potrebbe essere un problema di detonazione o magrezza di carburazione ad un dato regime di giri?
Magari ai medi sei magrissimo ed il motore detona e quindi vibra..........
Hai modo di testare il carburatore senza nessun accessorio e con il settaggio come da foglietto di istruzioni?
Con questa verifica, si potrebbe andare ad escludere eventuali problemi di carburazione.....
no beh come cosa ci può stare. purtroppo non ho i getti. qui non si trovano bisogna ordinarli. l'unica cosa che posso fare è passare da un be2 ad un be3.
ma se fosse così magra tenderebbe a scaldare credo. però anche questa della carburazione è certo una cosa da verificare
Ospite Scr@mble
Qui dobbiamo aspettare chi si intende di carburatori SI, ma se non sbaglio il BE2 è più magro del BE3....
Se così fosse, io lo monterei e farei una prova....
intanto be3 con un 148 di max e un 60/160 di min (185 freno aria) delle 2 dovrebbe annegare più che essere magra.
poi ordino i getti come da istruzioni e monto il filtro
Posto nuovamente, per informativa, quanto avevo già postato in altre occasioni sui carburatori SI. Non è farina del mio sacco ma sono buone spiegazioni trovate qua e là e unite assieme :
Carburatore SI
Il carburatore SI è un carburatore verticale invertito. Asse del venturi verticale ed entrata aria dall'alto.
E' dotato di circuito del minimo: a valvola chiusa o per piccole aperture il condotto a valle della valvola è soggetto ad una forte depressione che viene sfruttata dal circuito del minimo per correggere la tendenza di una carburatore elementare di avere miscele magre per piccole portate d'aria, che si arricchiscono man mano che la portata aumenta.
Nel SI il circuito del minimo è di tipo derivato, con getto del minimo supplementare e presa d'aria supplementare e calibrata.
Minimo DERIVATO perchè il getto del minimo prende la benzina dal circuito del massimo, a valle di esso. L'aria che entra attraverso il freno aria del minimo, si mescola alla benzina che passa attraverso il getto del minimo creando un emulsione, e viene portata da un condotto, subito a valle della valvola, e attraverso un foro regolabile tramite la vite posteriore entra nel venturi. Al crescere dell'apertura della valvola aumentano le portate d'aria nel venturi e contemporaneamente diminuisce la depressione che fa lavorare il circuito del minimo; quindi man mano che la valvola si apre e aumenta la portata d'aria comincia gradualmente a lavorare il getto principale e smette di lavorare quello del minimo.
La tendenza elementare (cioè senza accessori) del getto del massimo, è quella di creare una miscela magra alle minime aperture della valvola (piccole portate aria) e grasse alle grandi apertura (notevole portata).
Come "accessori" il SI è dotato di diluizione con aria tramite il getto freno aria. Il getto del massimo si trova in un pozzetto indipendente e comunicante con la vaschetta della benzina, inoltre il pozzetto comunica in alto con l'atmosfera attraverso un getto tarato, freno aria, che limita la quantità di aria aspirata nel pozzetto. L'aria che passa attraverso il freno aria si emulsiona con la benzina che passa per il getto max e viene aspirata nel venturi. Man mano che la valvola si apre, aumenta la portata d'aria attraverso il freno aria, riducendo la depressione attraverso la quale viene risucchiata la benzina attraverso il getto max. Piu è grande il foro del freno aria, maggiore sarà la progressiva diluizione (smagrimento) prodotto sulla miscela.
L'intervento progressivo del getto freno aria è dosato dall' EMULSIONATORE ed in particolare dai fori praticati su di esso.
Per piccole depressioni agenti sul pozzetto (cioè piccole aperture e/o bassi giri) l'aria o non viene aspirata attraverso il freno aria oppure viene aspirata solo dai fori posti in alto sull'emulsionatore; per forti depressioni (grandi aperture e/o alti giri) l'aria viene man mano aspirata anche dai fori piu in basso.
Per quanto scritto appena sopra, prendendo un emulsionatore e guardandolo dall'alto in basso,
-i fori in alto vengono usati ai bassi giri/aperture e quindi smagriscono ai bassi,
-i fori di mezzo smagriscono i medi,
-i fori in basso smagriscono agli alti regimi.
La cosa non sarà cosi netta ma ci sarà sempre una compartecipazione delle varie cose.
quindi, se è giusto il discorso fatto sopra sugli emulsionatori,a parità di altre condizioni, un BE3 che ha i fori in alto molto grandi smagrisce ai bassi/medi di più di quanto smagrisca un BE5 che hai i fori in alto piccoli.
La foratura dell'emulsionatore influenza le caratteristiche di erogazione del carburatore nei transitori di accelerazione: quando aumenta la portata di aria aspirata dal motore, deve aumentare anche la portata di carburante aspirato attraverso il polverizzatore-emulsionatore. Questo flusso di liquido richiama una maggiore quantità di aria, per cui il livello nel pozzetto diminuisce, si scopre un maggior numero di fori, entra più aria e quindi il titolo della miscela rimane corretto. Se non aumentasse anche la portata dell'aria di emulsione, il titolo della miscela erogata nei transitori sarebbe invariabilmente ricca. Quando si mette a punto un circuito del massimo di questo genere, se in fase di accelerazione, o nell'apri-chiudi ai massimi regimi, si rileva un'esitazione del propulsore a riprendere, può essere conveniente montare un emulsionatore con qualche foro "basso". In mancanza di questo particolare si può sempre fare una prova praticando una coppia di fori da 1 mm nella parte inferiore del tubetto, oppure chiudendone una coppia nella parte alta con una goccia di stagno e vedere cosa succede.
Fori
ricavati nella parte bassa del polverizzatore sono immersi nel carburante
della vaschetta, mentre fori nella zona alta sono esposti all’aria
e, di conseguenza, giocando sulle variabili della foratura si riesce ad
ottimizzare il rapporto di miscela in tutte le condizioni.
Privilegiando la foratura alta si smagrisce in pieno gas ai bassi regimi,
mentre aumentando il numero e/o il diametro dei fori bassi si aumenta
l’afflusso del carburante che va ad emulsionarsi con l’aria.
gli ho dato uno sguardo veloce perché sto rimontando il tutto. sembra un ottimo lavoro e assai utile grazie... me la studierò per bene. ama ora non riesco... in pratica cosa fa sto be3 rispetto al be2 riassumendo? ingrassa o smagrisce le piccole aperture? a me interessa ingrassare l'andatura a filo di gas o 1/4 di apertura per il momento
Ospite Scr@mble
Allora: tramite Max, è arrivato questo suggerimento:
Secondo lui il problema potrebbe essere la guarnizione di base.... mi spiego meglio:
La prima fornitura di guarnizioni che gli avevano fatto, aveva il diametro interno di 72 mm anzichè 74.
Sono state rifatte, ma c'e' il sospetto che magari a distanza di un paio di anni, ce ne fossero mischiate ancora qualcuna da 72.
Dovresti misurare il diametro delle guarnizioni che hai e se sono da 72, basta rifilarle, oppure te le fanno  riavere nuove....
Ospite Scr@mble
Come messaggio privato ! ? !
Adesso che forse si svela l'arcano . . .
Ovviamente sto scherzando,forza ragazzi
molto interessante
Glielo avevo mandato per fare prima.......
Per cercare di avvertirlo prima che chiudesse il motore......
Poi l'ho scritto pure qui.....
Ospite Scr@mble
le mie infatti erano più piccole ma le ho rifatte da subito.. scramble mi puoi passare il numero di max che devo assolutamente parlargli. grazie mille intanto per l'interessamento
Purtroppo non ce l'ho....il messaggio mi è arrivato tramite un amico......
Ospite Scr@mble
io ho notato anche un'altra cosa dal video,in canna in corrispondenza dei prigionieri del cilindro...la canna è molto più segnata...sarà solo coincidenza?
Riguardando il video l'avevo visto pure io.....
Sembra segnato pure il pistone....Non capisco se è olio oppure un segno in corrispondenza del prigioniero......
Hai stretto con dinamometrica a 1,9/2 kg come da istruzioni?
