Vasco
giannelli tappa?
ciao a tutti, io ho un ape 130 polini con albero marzuccelli anticipato, carburatore da 19, accensione pinasco, rapporti 21/63 e appunto la giannelli a espansione, il tutto lavorato a dovere da un meccanico esperto. con questa configurazione l ape stalla ai 62 km/h e non riesce a entrare in coppia. secondo voi e la giannelli a espansione che tappa il tutto??
e visto che vorrei fare almeno i 90 all' ora sul mio apino, cosa mi consigliate di fare??
Se hai p espansione con i 22/63 e per di più con 19 sognati ti tirare le marce per si più con cambio ape , per migliorare ti consiglio di montare una semiespansione ( Giannelli simil proma , polini ecc) come carburatore un 24 , regoli bene l anticipo d accensione e vedi che migliora parecchio
io vorrei mantenere l'espansione perchè ha un sound fantastico quindi se accorcio i rapporti, metto carburatore da 24 e anticipo l accensione dovrebbe migliorare??
Secondo me con l'espansione devi mettere i 18/67. Scordati però i 90. Carburo 24 ok, se vuoi anche piu grande.
Pptresti pero azzardare una 24/72 con pignone 21, così se un giorno vorrai mettere una proma (per esempio), rimonti il pignone 24 originale e non troverai le marce troppo corte
ok grazie mille a tutti
Se apri per mettere i rapporti, vai di 24/72 poi in caso accorci con il pignone , approfitta per dare una rifasata al gt, portando lo scarico a 180 gradi ( con espansione male non gli fa ( una volta smontato fai un falso montaggio e valuti se il pistone scopre tutto lo scarico in caso ti regoli con una basetta) allarghi lo scarico al 68% cordale , imposti lo squish a 1,2 e poi vedi come urla , ( approfittane anche per rivedere la fase d aspirazione che con il 24 ci vuole
ma io di rapporti ho gia i 22/63 con pignone da 21 ,quindi in teoria come allungo dovrebbero essere come i 24/72 no??
Per i 22/63 non esistono pignoni , sicuro che hai la 22/63 e non 24/72 con pignone ? Il motore l hai fatto tu?
no il motore me l ha fatto un mio amico meccanico che io avevo paura di combinare casini, comunque un mese fa ho portato l ape da lui a farmi accorciare i rapporti e mi ha detto che mi aveva messo un pignone da 21 sui miei rapporti
Allora non hai i 22/63 su questo non ci sono dubbi , oppure non ha messo nessun pignone e ti ha detto cosi l univa cosa e capire cosa monti ti preciso, hai una marmitta anche originale ? Se si provala e vedi se migliora
e no la marmitta originale lo spaccata prima di mettere il 130 comunque chiedo al mio amico che cazz ma ha messo sotto sta ape
Bene vedi un po di preciso cosa c'e, e sopratutto com'è stato settato ( anticipo accensione, squish, ecc) mantienici aggiornati
ok grazie mille per adesso:D
scusate ancora una cosa mio fratello a elaborato una aprilia rs 125 e gli ha sostituito il carburatore da 24 con un 28, quello da 24 si puo adattare sull ape??
L rs 125 esce già con il 28 phbh, comunque si puoi adattarlo ( che sigla ha?)
ha allora sara un 28 comunque va bene lo stesso??
Si ci sta devi farti il collettore però, comunque se i carter non sono stati lavorati è sprecato
scusate se riapro il topic ma ho acquistato dei distanziali della zadra e mi e venuto il dubbio su che gomme montare con questi tipi di distanziali voi ne sapete qualcosa??
