...quali cerchi tubeless?
Orax84
scusate l'ignoranza ma sui cerchi con canale da 2.20 posso montare le gomme 3,50x10? al mio px vorrei metterci i cerchi tubless della vmc per una questione di sicurezza, dato che ho visto in diretta scoppio di un pneaumatico..
Mah...se si parla di scoppio pneumatico, fa lo stesso con i cerchi tubeless....se scoppia scoppia e si comporta in modo più o meno uguale!!...in caso di foratura no!!
Ragazzi,
io sono tornato da una vacanza in Francia in due più bagagli con i Pinasco tubeless scomponibili. Ho percorso anche strade sterrate e non ho avuto nessun tipo di problema. Sono andati benissimo e i pneumatici hanno tenuto perfettamente la pressione.
Modificato da Patricio
  • 9 months later...
Concordo con i ragazzi, alcuni gommisti quando ti vedono in mano la gommina e il cerchio non ne vogliono sapere
ho provato a montarla con i dovuti accorgimenti , con scarsissimi risultati
un gommista ( pagando) senza responsabilità ,una ruota c'è riuscito l'altra l'ha stallonata
posso dire che li ho regalati ad un'amico
sicuramente ora quelli scomponibili si ottiene un altro risultato
13 minuti fa, nordy ha scritto:
io con i Pinasco mi sono trovato bene
Ma sui Pinasco è ancora necessario gonfiare le gomme solo dopo averli imbullonati al tamburo perchè altrimenti si rompono?chiedo perchè per abitudine si tiene la gomma pronta e gonfiata chiusa già coi suoi 5 bulloni apposta,e poi se volessi portarmi dietro una ruota di scorta pronta al montaggio meglio saperlo.
io avevo il modello vecchio e nelle istruzioni c'era scritto di gonfiarli al massimo a 0,8 bar prima di attaccarli al mozzo con i dadi
con il modello nuovo presumo abbiano sorpassato il problema ma non ne ho mai montati quindi non dico nulla.
io in ogni caso in migliaia di km fatti con i Pinasco mai un problema, anzi per me esteticamente sono i migliori
  • Like 4
Confermo quello che dice Nordy.. Per ora fatto circa 3/4 cambio gomme e 15000 km(sterrato e non carico e non) con Pinasco nuovo modello..tutto regolare. P.s. SEGUIRE LE ISTRUZIONI ..Dice di gonfiare il pneumatico una volta fissato il cerchio al tamburo.. Altra cosa importante che io faccio sempre è verificare che non ci siano piccole perdite d'aria o che.. Una volta montato il pneumatico metto il cerchio nell'acqua fissato a un tamburo vecchio..Lo gonfio alla pressione desiderata e verifico che non ci siano bolle d'aria.. Perchè se perde seppur poco non è un bene.. Altro cerchio valido che acquisterei unificato è il classico FA O SIP Una volta che stalloni la gomma con l'attrezzo(preso su amazon a 25/30€).. trovi il modo di fissare il cerchio a un tamburo vecchio e con due leve e un pò di manualità ci metti addirittura meno tempo a montarli dei pinasco. Anche se devo dire che i pinasco sono finiti meglio e sono più massicci.
