Problema carter
2 2
17 messaggi in questa discussione
Ciao ho aperto i carter e ho trovato questa sorpresa a parte la valvola che ormai è andata, quella rigatura comporta qualche problema o posso lasciarla ?dcc7058c3f6195e4f85fb0576b63d3ba.jpg
Mamma mia..chissá cosa ha ingerito l'aspirazione...forse facendo un motore con aspirazione lamellare,non dovresti avere problemi...aspettiamo la parola di qualche esperto..
Grazie per aver risposto, la valvola la faccio ricostruire in rettifica ma quello che mi preoccupa è quel lungo solco
Il lungo solco non comporta nulla sul funzionamento della valvola.
Se devi portarlo a rifare la valvola allora chiedi a loro...x il solco.
su quel lato lo spessore della parete del carter è sufficiente per barenare in sicurezza a 89 quindi stai tranquillo per quanto riguarda la robustezza
altrettanto per il funzionamento, se proprio vuoi dare una carteggiata fallo ma non influisce granché
in ogni caso sembra che questo carter abbia fatto parecchie battaglie a giudicare dalle numerose tacche presenti
per il rifacimento della valvola spero che ti facciano un buon lavoro perché generalmente chi procede al ripristino ha sempre qualche problema di funzionamento a caldo quando c'è dilatazione della parete del carter
facci poi sapere come va
buon lavoro
Scusa la domanda : inendi far rispristinare la valvola ..? ma che motore dovranno poi ospitare quei carter ? ..trattasi  di carter particolari ? ..detto cio prima di far rifare la valvola  proverei a pulirli per bene  ...o visto motori andare  anche con valvole ridotte peggio..quella zona dove cè il solco proverei a spianarla delicatamente con lime tonde e carta vetrata fine ......parere personale con il costo del rispristino e la non certezza " che il carter si imbarchi o meglio si dilati  riscaldandosi in maniera non piu omogenea " tranquillamente  si copre il costo di un collettore lamellare sia per alimentazione al carter che al cilindro ...aggiungo che rifinito per bene  ad esempiio con un cilindro  130 doppia  con collettore misto / lamellare reggerebbe tranquillamente ....
Ciao, il doppia è proprio quello che avevo intenzione di montare poiché si sono andati a far benedire albero e cilindro
Modificato da Specialdario
 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Cortesemente disabilita questo messaggio automatico ,grazie.
ritengo che anche preparando bene il fondo si rischia comunque che la stuccatura si distacchi
poi questa è un'opinione personale, magari tiene ma io eviterei
Grazie mille per i tuoi consigli, mi hanno regalato un motore pk quindi questo lo userò per una futura elaborazione magari con qualche quattrini. Avrei un ultima domanda ho il collettore 24 a due fori posso adattarlo sul carter pk ?
Anche 91 abbondante :)
Modificato da JJ999
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
