FALC 58X56 E CABURATRE DEA 42 SENZA power jet
Ciao a tutti,avrei un quesito sulla carburazione del dea carburatore da 42 mm
ora cosi configurato
getto massimo 200
polverizzatore dq 272
spillo K 89
getto minimo 120 con emulsionatore  b 48
valvola spillo ingresso benzina 350
valvola gas la sua originale ,ma non ho riferimenti
vite aria un giro e 3/4.
monterò una pompa benzina a depressione
il tutto montato su falc 58x 56 versione r, con traversino e scarico largo
montato girato,  accensione selettra ad anticipo variabile anticipo a 22 gradi
3,65 mm prima del punto morto superiore.
vorrei pareri,saluti a tutti e graze
Francamente dubito che ci sia qualcuno che abbia quel GT con quel carburatore. Parti bello grasso (tieni conto che sui vhsb 39 si gira anche con dq277) e poi carburala te. Buona fortuna :)
  Sicuro un 277 su vhsb 39 mi pare un po' troppo, tolto il fatto che sia anche difficile da trovare (a meno che tu non lo faccia)
Opppsss errore mio..devo coerreggermi..PHSB 38! Ne parlavo con lauro e mi ha detto che il traversinato girato col phsb38 chiama anche il dq277.
Personalmente sul mio 58x56 col vhsb36 giro col dq274. Ma sono troppo alto di spillo (terza tacca e mezzo dall'alto). Infatti fra un po' provo il dq276 pure io. E lauro mi ha confermato che é possibile ;) specie sui phsb38
Ospite tecnofalc
l'89 ingrassa a bestia a metà avendo gambo 2,48 ma fa morire subito il getto max a meno di 3/4...
secondo me, monta spillo 24 e aumenta di 2/4 punti di polve, getto max aumenterei tipo 210 o 215 come inizio poi orecchio sempre teso alle aperture
aspetto consigli
Purtroppo è difficile trovare qualcuno che abbia usato quel carburatore,albertodm qualche dritta puo' dartela su come procedere,sarebbe interessante se ci tieni aggiornati su come ci lavori attorno,grazie se trovi il tempo.
Se ti scappano anche un paio di foto magari grazie due volte.
Ospite tecnofalc
Roberto io invece penso anche tu potresti dargli un consiglio perchè quel Dea usa materiale dellorto quindi risulta in un certo senso non impossibile dare una carburazione di partenza, tanto alla fine il funzionamento è il medesimo di tutte le altre marche, non è iniezione....poi secondo me se non si fida di me o altri è naturale chieda più consigli per poi scegliere quel che ritiene il migliore...
e comunque che abbia un setting con un K89 lo trovo strano....lo stampo viene da aprilia gp dove lavoravano con centinaia di spilli con conicità e gambo diversissimi...
e appunto son centinaia io ne ho provati solo 5 o 6 ,posso dire che lo spillo piu' magro che avevo su vespa alla fine è quello che rispondeva meglio,accoppiato ai loro polverizzatori della serie GP.
Polve. e spilli dei vhsb  non li ho voluti provare sul 43 e davvero non posso dire come si comportano,l'unica la vedo è avere un po' di pazienza e andare per gradi ,poi in molti li usano senza problemi quindi una maniera ci sarà.
Ospite tecnofalc
scusa Roberto pensavo usavi l'altro sistema sul tuo....volevo dire, avendo un dellorto D è possibile dare dritte anche a un Dea dato che, usa componenti dellorto, l'ispirazione Dea pare dal dellorto D ;-)
Grazie a tutti per le risposte ,qui' non si tratta di fiducia, appunto se qualcuno avesse montato il dea 42
sul motore vespa ,poteva sicuro darmi cortesemente una mano,comunque  c'è stato un errore da parte mia
la configurazione del dea 42 è questa
polverizzatore gp 266 ( diverso da tutti i dp /dq e altri)
spillo k89 3 tacca dall'alto
getto massimo 200
getto minimo 120 con emulsionatore 45
valvola la sua originale non ho riferimenti
grazie ancora.
Ospite tecnofalc
ok
il polve GP potresti anche metterlo da parte e stare sui collaudati DQ DP tanto l'attacco è uguale..oppure provare il setting che hai ora senza modifiche...
per lo smusso valvola gas non lo vedo un problema, di solito va bene quella montata a prescindere di conoscerne il valore anche se certo sarebbe meglio conoscerlo ma se non c'è tieni quella e via, anche perchè penso abbia un certo costo un'altra valvola gas e questa non penso ti metti a modificarla :P
io comunque lo proverei così con orecchio sempre teso :twisted:
Grazie bosstommy e albertodm
per albertodm il polverizzatore gp e differente e più lungo
e anche l'uscita dove entra lo spillo è diversa a una ripresa
più larga poi ad un certo punto si restringe uniformemente alla misura del polverizzatore
penso che abbia un pescaggio diverso data la sua lunghezza rispetto i dq o dp
Grazie ancora
I polverizzatori gp proprio perche' sono piu' lunghi vanno abbinati agli spili SK, sul tuo carburatore hai anche il power?
i miei hanno sigla ak , poi se si chiamano sk ok.
brono quello che ti consiglia melo è di abbinare spilli e polverizzatori di serie complementari cioè nati per lavorare assieme,se hai un polve. siglato gp è quello giusto specifico per quei carburatori pero' andrebbe abbinato a spilli di serie siglati ak invece gli spilli con solo k sono quelli dedicati tipo vhsb e vorrebbero polverizzatori dp o dq;poi come già detto in molti ci girano sui dell'orto-gp con quelle serie magari te becchi l'accoppiata buona l'importante che il motore vada bene ma son tante prove da fare se mischi le cose ancora di piu' .
