+ vespa G.R.T. Inviata 2016 Aprile 13 Share Inviata 2016 Aprile 13 chiedevo se qualcuno l'ha provata, va venduta a ruba, e non trovo una minima recensione sul rendimento rumorosità o altro..si sa qualcosa?? Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bunna Inviata 2016 Aprile 14 Share Inviata 2016 Aprile 14 Interessato anch'io. Mi piacerebbe provarla sulla p200e tutta originale... Quota 130 Doppia: Work In Progress... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Aprile 19 Share Inviata 2016 Aprile 19 a breve potrò scrivere qualcosa... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gesoo Creesto Inviata 2016 Aprile 19 Share Inviata 2016 Aprile 19 Interessante! io ho trovato solo questo: Polini dichiara 100% made in italy, che è buona cosa. Speriamo sia rifinita meglio delle SIP, che spesso danno noia nel montaggio... attendiamo che qualcuno la provi! Quota Contattatemi via mail: sirvano@et3.it Hubraum ist mit nichts zu ersetzen. Ausser mit noch mehr Hubraum. Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ edaiii Inviata 2016 Aprile 20 Share Inviata 2016 Aprile 20 Dimensioni 250x170x90 mm diametro collettore da 45 mm a 70 mm, tubetto uscita 18 mm. Ha circa 30 mm in più di larghezza e 10 mm in larghezza ed altezza rispetto al padellino originale. Purtroppo passarà ancora del tempo prima che la possa provare. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Aprile 21 Share Inviata 2016 Aprile 21 (modificato) posso fare un primo commento da "ignorante" in materia. La base è un tsv con carburatore 30 rapporti originali del 150.montata al posto della giannelli consilenziatoreho fatto giusto due girettisale di giri in maniera spaventosa rispetto alla giannelli, mi si alza la ruota senza srfizionare appena do gas. quando apro tutto invece mi sembra allungare un pelino meno della giannelli. sento che mura leggermente. ma appunto, da ignorante in materia, non so se potrebbe essere qualcos'altroil sound può piacere come no. non è quello della megadella, lo definirei come quello di una sito plus super ovattata. confermo che è decisamente più grossa, in volume, della padella originale Modificato 2016 Aprile 21 da phantom Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BERGO Inviata 2016 Aprile 21 Share Inviata 2016 Aprile 21 Mi ricorda un pò la filosofia del padellino lth box (di origini sud est asiatico)..... Quota " E' tutto calcolato ma non funziona niente" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alessiogentile Inviata 2016 Aprile 25 Share Inviata 2016 Aprile 25 posso fare un primo commento da "ignorante" in materia. La base è un tsv con carburatore 30 rapporti originali del 150. montata al posto della giannelli consilenziatore ho fatto giusto due giretti sale di giri in maniera spaventosa rispetto alla giannelli, mi si alza la ruota senza srfizionare appena do gas. quando apro tutto invece mi sembra allungare un pelino meno della giannelli. sento che mura leggermente. ma appunto, da ignorante in materia, non so se potrebbe essere qualcos'altro il sound può piacere come no. non è quello della megadella, lo definirei come quello di una sito plus super ovattata. confermo che è decisamente più grossa, in volume, della padella originale Ciao hai trovato differenze nella velocità massima tra le 2 marmitte? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Aprile 25 Share Inviata 2016 Aprile 25 come già scritto, mura un po' prima in alto rispetto alla giannelli, o almeno questa è la mia percezione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2016 Maggio 1 Autore Share Inviata 2016 Maggio 1 Ciao a tutti, dato che non esisteva recensione su questa marmitta già in commercio, che però sentendo varia gente è già vendutissima, ho deciso di prenderla io e provarla! Come si presenta: - si vede anche dalle foto che è più grande dell'originale - Polini si è sprecata nelle istruzioni tanto che c'è solo un misero foglio con garanzia e adesivo "Difetti" a prima vista: - non ha gli occhielli per eventuali molle di supporto Nel montaggio calza a pennello imbocco e supporto senza tirare o sforzare. ma a me ha dato il problema che picchiava nella s della molla cavalletto e per 1mm non infilavo la vite. quindi gli ho dato due colpi e fatto la conca. alla prima accensione si è rivelata silenziosissima tanto che guardavo se avevo ancora l'originale su o no (abituato a sip road e mega che a baccano si danno del lei). configurazione mia della vespa che vado a lavoro. parmakit tsv con relativi problemi di funzionamento ( va meno di un dr) albero mec eur 24si rapporti originali con pignone da 23 con l'originale andava bene ottimo tiro e tranquilla in quarta..rendimento poco più di un 150 piaggio spinto. ahahahaha con la polini è cambiato tutto, i rapporti son diventati cortissimi e sembra volere una marcia in più, tira subito da sotto ed è tutta coppia in tutte le marce portandoti al massimo della resa motore subito. molto divertente in salite e brevi tratti tipo sparo. ho provato sempre su questa anche, sip road 1.0 e 2.0 e la mega v4. come rendimento sotto questa le batte tutte. probabile che in alto muri subito ma vedendo da gps arrivo alla velocità massima. e più di li almeno la mia non va. 6 Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Maggio 1 Share Inviata 2016 Maggio 1 Ciao a tutti, dato che non esisteva recensione su questa marmitta già in commercio, che però sentendo varia gente è già vendutissima, ho deciso di prenderla io e provarla! P4290435.JPGP4290436.JPGP4290442.JPGP4290443.JPG Come si presenta: - si vede anche dalle foto che è più grande dell'originale - Polini si è sprecata nelle istruzioni tanto che c'è solo un misero foglio con garanzia e adesivo "Difetti" a prima vista: - non ha gli occhielli per eventuali molle di supporto Nel montaggio calza a pennello imbocco e supporto senza tirare o sforzare. ma a me ha dato il problema che picchiava nella s della molla cavalletto e per 1mm non infilavo la vite. quindi gli ho dato due colpi e fatto la conca. alla prima accensione si è rivelata silenziosissima tanto che guardavo se avevo ancora l'originale su o no (abituato a sip road e mega che a baccano si danno del lei). configurazione mia della vespa che vado a lavoro. parmakit tsv con relativi problemi di funzionamento ( va meno di un dr) albero mec eur 24si rapporti originali con pignone da 23 con l'originale andava bene ottimo tiro e tranquilla in quarta..rendimento poco più di un 150 piaggio spinto. ahahahaha con la polini è cambiato tutto, i rapporti son diventati cortissimi e sembra volere una marcia in più, tira subito da sotto ed è tutta coppia in tutte le marce portandoti al massimo della resa motore subito. molto divertente in salite e brevi tratti tipo sparo. ho provato sempre su questa anche, sip road 1.0 e 2.0 e la mega v4. come rendimento sotto questa le batte tutte. probabile che in alto muri subito ma vedendo da gps arrivo alla velocità massima. e più di li almeno la mia non va. quindi meglio della sip 2.0 sotto e sopra uguale....quasi quasi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite rrr Inviata 2016 Maggio 1 Share Inviata 2016 Maggio 1 Puoi farci un video per sentire il rombo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespa G.R.T. Inviata 2016 Maggio 1 Autore Share Inviata 2016 Maggio 1 video anche se lo faccio non si capisce niente del rumore sinceramente..in quanto a coppia e presa di giri sicuramente meglio della sip.. Quota vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Maggio 1 Share Inviata 2016 Maggio 1 confermo tutto ciò che è stato scritto da vespa grt.il mio tsv ha cambiato completamente carattere rispetto alla giannelli. io però ho i rapporti originali 21-68, ma sembrano accorciatissimi e di molto. mi chiedevo se fosse utile cambiare il pignone. che ne pensate?io un video sbrigativo ce l'ho, ora lo pubblico. ma ripeto il rumore è simil originale. sembra una sito plus super ovattata. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Maggio 1 Share Inviata 2016 Maggio 1 ecco qui! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite rrr Inviata 2016 Maggio 2 Share Inviata 2016 Maggio 2 Grazie per il video , era proprio perchè poco più su parlavi della Sito Plus che avevo curiosità di sentirla, visto che la Plus fa un rumoraccio che a me non piace proprio. Questa in effetti è più contenuta, anche se credo sia in linea con le concorrenti a coni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Maggio 2 Share Inviata 2016 Maggio 2 per me è più silenziosa della megadella v6 che avevo e ancora di più della dornadella che ho ancora ora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alessiogentile Inviata 2016 Maggio 2 Share Inviata 2016 Maggio 2 rispetto alla megadella v6 e la dornadella come va? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite rrr Inviata 2016 Maggio 2 Share Inviata 2016 Maggio 2 per me è più silenziosa della megadella v6 che avevo e ancora di più della dornadella che ho ancora ora Bhè, la V6 è una delle megadelle più aperte, io in passato ho avuto la V4 e il rombo era minore alla SIP e simile a questa Polini. Attualmente ho una V1,5 e quella si che sembra originale, pur avendo un ottimo rendimento in basso.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Maggio 2 Share Inviata 2016 Maggio 2 per me è più silenziosa della megadella v6 che avevo e ancora di più della dornadella che ho ancora orae in prestazioni? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ phantom Inviata 2016 Maggio 3 Share Inviata 2016 Maggio 3 Non posso fare raffronto con la v6 che montavo su un polini. Posso dire che andava sopratutto sotto, molto meglio della dornadella Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alessiogentile Inviata 2016 Maggio 4 Share Inviata 2016 Maggio 4 come la vedete su un polini con lo scarico un po' troppo alto (177° forse un po' meno) al posto della simonini? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Maggio 4 Share Inviata 2016 Maggio 4 come la vedete su un polini con lo scarico un po' troppo alto (177° forse un po' meno) al posto della simonini?calcola che allunga meno della simonini, ma ha molto più tiro. Se sei già corto, non te la consiglio, mentre se sei lungo è la marmitta giusta;) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alessiogentile Inviata 2016 Maggio 4 Share Inviata 2016 Maggio 4 con la simonini mi prende al max 7000 giri nelle marce basse, come rapporti ho 23/67 con quarta da 36 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tondo68 Inviata 2016 Maggio 9 Share Inviata 2016 Maggio 9 Ho provato ieri la versione per 200 su un 221 Malossi Sport a valvola con tutti gli accorgimenti e i lavori del caso e carburatore SI26 con filtroT5. La marmitta rende molto ai regimi bassi e medi, ma agli alti (regime di risonanza caratteristico a parte) dimostra di avere una capacità volumetrica inadeguata per quel motore, facendolo scaldare anche nettamente di più rispetto alla Pinasco Touring o alle sempre eccellenti Megadelle 8 coni (180x90 o 180 X95), V5+CL3, V6+Cl2,5 con paratia aggiuntiva. Con questo non intendo affatto dire che questa nuova Polini sia una cattiva marmitta, anzi: è silenziosissima e conferisce al motore un ottimo tiro ai medi regimi, solo che è troppo strozzata per i 221 anche a valvola. Penso che sostituirò il terminale da 18mm di diametro con uno da 19, come quello delle Megadelle+, per vedere se la situazione migliora. Lo scarico Polini potrebbe invece rivelarsi molto valido per i 210: in particolare per il Malossi Sport in corsa 57. E' nettamente superiore alla Sip Road, a mio avviso. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
