Anabbaglianti su vespa hp 50.
Ciao permanent. Sto rimontando quella di mio fratello ed ho intenzione di fare la.stessa cosa...
L'hp monta una s3 da 15watt. Si potrebbe azzardare una h7 limando l'anello (o collare) in metallo della lampadina e piegando un fast per farlo andare a massa. A mio avviso, tralasciando gli "inconvenienti" di natura elettrica bisogna far attenzione alla temperatura sviluppata da una 55w e dalla sua lunghezza. Ti ritrovi con la lampada troppo vicina alla parabola col rischio di cuocerla. ;)
Coca cosa??? Chi non Vespa più si fa le pere!!! :lsc
Volendo il fanale per hp con parabola in vetro esiste. Io problema é trovarlo ;)
Parli del fanale per la V125 giusto?
Lo avevo montato sulla V50 di mio figlio per viaggiare con una alogena decente durante la notte
Io lo avevo trovato dal ricambista per pochi euro, mi sembra che fosse distribuito da Bergamaschi
Modificato da aplus
Ciao permanent. Sto rimontando quella di mio fratello ed ho intenzione di fare la.stessa cosa... L'hp monta una s3 da 15watt. Si potrebbe azzardare una h7 limando l'anello (o collare) in metallo della lampadina e piegando un fast per farlo andare a massa. A mio avviso, tralasciando gli "inconvenienti" di natura elettrica bisogna far attenzione alla temperatura sviluppata da una 55w e dalla sua lunghezza. Ti ritrovi con la lampada troppo vicina alla parabola col rischio di cuocerla. ;)
Attenzione, 55W di assorbimento sono troppi anche per lo statore e per il devio (5 amp di intensità). Lo statore produce 90W nominali complessivi... Ma tu hai lo statore a 5 flli, con impianto sdoppiato... Insomma, luce arancione, se va bene.
si tondo..ho pensato a questa cosa. non a caso nel mio post ho scritto "tralasciando inconvenienti di natura elettrica". la mia era più una risposta su quale lampada si adattasse meglio al portalampada hp.... grazie comunque per "l'apporto elettrico".
si potrebbero montare tranquillamente queste:
http://www.lampa.it/it/prod-777-5205-7916-lampada_asimmetrica___12v___s3___30w.asp
http://www.lampa.it/it/prod-777-4569-8536-lampada_alogena_12v___s3.asp
e questa è la sua originale:
http://www.lampa.it/it/prod-777-4142-7915-lampada_asimmetrica_12v___s3___15w.asp
ciao.....
Intendevo proprio quello :) se esiste come ricambio ed é in vetro ben venga :)
