Lamelle w force
Ciao a tutti sono nuovo del forum e vorrei qualche consiglio.
Motore:
w force d58 preparato
albero dedicato
accensione digitale polini
34 whsb
marmitta Protti su misura  e tutto il resto..
Come mai solo a caldo facendo poi girare a mano sento il cigolio delle lamelle?
sono sicuro di questo perchè senza  non fa nulla.
Ospite MatteoR87
Dalla tua descrizione non si capisce molto cosa intendi per "cigolio"...
Dovresti fare una descrizione piu dettagliata...della problematica..
Amotore caldo ma spento ,schiacciando  amano la pedivella si sente appunto insieme ad ogni compressione questo rumore che come ripeto sono sicuro venga dal pacco lamellare.
Il motore non ha nessun problema urla davvero forte
Oggi ho ricontrollato,basta allentare le viti del pacco lamellare e il rumore sparisce,a questo punto mi chiedo che sia normale.. ma perche solo quando è caldo..
Ho controllato le lamelle e non ho trovato niente :roll:
Se il motore quando è in moto va bene e non fa rumori strani, meglio che non ti fai troppi problemi....le lamelle sono una entità strana che vivono di vita propria e quando il motore si scalda e tu fai girare a mano l'albero, i gas presenti dentro la manovella "stridono" sulle pareti delle lamelle e mescolandosi con un pò di miscela fanno quel rumore strano che tu senti, che assomiglia a quello di quando sposti una sedia lasciando le gambe appoggiate al pavimento....e più piano giri l'albero, più il rumore assomiglia ad uno sfiato....
Ciao :lol:
Motore:
albero dedicato
34 whsb
Ciao e benvenuto,ci dici cosa hai montato di primaria e cambio e come ti trovi?hai foto della marmitta?
Il cilindro è stato lavorato parecchio ,sopratutto lato aspirazione,la primaria 26/69 con cambio originale,accensione polini a rotore interno con 4 mappe impostabili,mentre per la marmitta posso dirti che passa dietro l'ammortizzatore,molto ben fatta, squish a 1  motore molto esplosivo fin dai bassi e la 4 corta per me non serve,purtroppo non l'ho fatto io; in precedenza avevo un falc d60 con traversino lamellare al carter molto ben fatto ma questo è un altra cosa.
ciao
