+ Steppen Px Inviata 2022 Settembre 28 Share Inviata 2022 Settembre 28 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Settembre 28 Share Inviata 2022 Settembre 28 (modificato) Così a occhio mi pare un devio special, nel caso questa guida può aiutare: https://lnx.vespaforever.net/forum/viewtopic.php?t=1379 Questa invece è un'alternativa che consente di non modificare le alette del claxon, però bisogna passare due fili aggiuntivi https://lnx.vespaforever.net/forum/viewtopic.php?t=5184 Modificato 2022 Settembre 28 da andrea55 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Steppen Px Inviata 2022 Settembre 29 Share Inviata 2022 Settembre 29 No è px con il primo devio a 3 posizioni comunque simile a special,dopo metto una foto. X il momento grazie vi aggiorno in corso d'opera Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeta77 Inviata 2023 Agosto 29 Share Inviata 2023 Agosto 29 Il 4/4/2016 in 09:18 , Tondo68 ha scritto: Ho "elettronizzato" varie TS e Sprint V. Si può fare agevolmente, senza cambiare impianto, ma solo apportando alcune modifiche facilmente reversibili. Ovviamente bisogna montare volano-statore-centralina PXE: sui motori VNL3M degli ultimi TS si può fare, mentre su vespe più vecchie bisogna montare un blocco motore dotato di l'albero con cono 20. Il regolatore si fissa con una staffa aggiuntiva piegata che lo vincoli da uno dei suoi punti di ancoraggio a ridosso della centralina, alla quale verrà poi assicurato con un paio di fascette a strappo: quindi staffetta autocostruita e fascette. In quella posizione non urta in marcia e non bisogna forare la scocca per fissarlo, cosa sempre da evitare su mezzi di pregio. Negativo a massa e positivo stabilizzato ai fili verde e blu, mentre il giallo dell'impianto originale va isolato. Si monta un interruttore stop invertito, che chiuda il circuito a pedale premuto; i fili che andavano al vecchio interruttore si isolano bene e si lasciano lì per eventuali ripristini; al nuovo interruttore si collegano altri due fili che andranno a loro volta collegati ai due monconi del filo azzurro che porta il positivo allo stop, intercettato e interrotto nel tratto sotto al serbatoio, che è il punto più comodo. Sul devioluci si taglia la pista che va al commutatore abbagliante/anabbagliante (è il ramo corto); poi si fa un ponticello dal commutatore al contatto serrafilo più in alto a sinistra (il ponticello di due o tre centimetri in pratica corre parallelo al bordo alto del devio nella posizione in cui si trova quando è correttamente montato). Il bianco va collegato al posto subito sotto il ponticello e ancora sotto il giallo. Tutto il resto lo si lascia com'è, salvo scollegare e isolare il nero. Funziona tutto a dovere, garantito e collaudato per migliaia di km Buongiorno Tondo68, Scusa disturbo. Sto per modificare la mia SF vorrei usare impianto originale e montare una acc elettronica. La tua spiegazione è pressoché perfetta, ma per i comuni mortali avresti uno schemino da condividere? Grazie mille Riccardo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
