M232, si inizia
riguardo alla difficolta' di avviamento a freddo , mi sa' che sei troppo magro di minimo ... prova un po' ad alzarlo e vedi se migliora (giocando tra il n del getto e il freno aria ) sul mio M244 col SI 24 monto di minimo il 58 (non mi ricordo il freno aria ...  :RdR )
riguardo invece al minimo pigro a tornare , se non hai aspirazioni di aria , mi sa che hai la pompa benzina che non lavora in maniera ottimale , durante la tirata si svuota eccessivamente la vaschetta abbassando il livello della benzina ... smagrendoti cosi temporaneamente la carburazione , poi una volta fermato pian piano si ripristina il livello in vaschetta ...  ;-)
La prova di cambiare getto del minimo l'ho fatta. Ho montato fino al 55/160 e niente, stesso identico comportamento. Al limite, se lo trovo, prendo un getto ancora più grasso.
E' troppo alto, a mio avviso l'anticipo, a regimi oltre i 4000 deve scendere decisamente, quella candela ha un bruttissimo aspetto e segnala alti rischi per il motore. Mettici un Kytronic, oppure, per prova, spostalo a 18°, non fai nessun danno e vedi come allunga.
Ok, uferrari. Concordo sul fatto che abbia proprio un brutto aspetto. Però in movimento mi accorgo che qualcosa cambia nell'erogazione della potenza. Cioè, se faccio una tirata breve e ho bisogno di accelerare ulteriormente, sale senza problemi.
Dopo un po' di tempo che viaggio ad una certa velocità se ho bisogno di accelerare il motore mura un po' di più. Inoltre cambia un po' il suono che fa.
Non ho capito se hai fatto la prova con l'anticipo ridotto. Da quello che dici nel caso che viaggi per un po' di tempo in velocità, sembrerebbe esserci un surriscaldamento con conseguente principio di fusione di qualcosa, giustificato dai residui sulla candela. Se fai la prova a 18° verifichi il motore nelle stesse condizioni e vedi come si comporta; ricorda che un basso anticipo non ha mai fatto danni, al massimo è meno performante. Fai anche il test critico, andare a 90-100 con un filo di gas per almeno 1 km, tirare la frizione, spegnere la vespa ed accostare per smontare la candela e verificarne il colore.
Ospite Scr@mble
Io partirei di nuovo dalla ricerca accuratissima del PMS e del corretto anticipo.
A perdere qualche grado, si fa presto, specie con la biella lunga...
Magari fai diverse misurazioni, per essere sicuro di non sbagliarti....
Il mio 244 ha l'anticipo fisso a 23° e (malgrado il caldo piuttosto torrido di questi giorni) anche ieri ci ho fatto più di 200 km ad andature importanti....
Il foglietto delle istruzioni, raccomanda 22 gradi (in caso di fisso).
Poi, dovresti dare una bella pulita alla testa ed al cielo del pistone, cercando poi di farci qualche foto più a fuoco.
Secondo me, come dice uferrari, quelli che si vedono, sono residui di fusione, per cui sia la testa che il cielo del pistone, saranno tipo "sabbiati".....
P.S. non so se ho letto male io, non ho visto la gradazione di candela che utilizzi.... io monto una 9
No, non ho ancora fatto la prova anticipo ridotto.
Uso una candela da 9 come prescritto.
Ora pulisco tutto, ricerco in maniera molto accurata il Pms e riverifico l'anticipo.
Poi spiano il carburatore e la scatola carburatore e chiudo la testa alla coppia prescritta.
Vediamo che ne salta fuori. Spero che non ci siano stati danni. Il cilindro non mi sembra mal messo.
Appena rimonto tutto faccio il test critico che mi ha indicato uferrari.
Grazie per le dritte!
Modificato da Patricio
ma l'anticipo fisso sul foglietto non è 26? sul mio c'è 26 a 1500 con vespatronik...
io ho messo a 26 fisso... 1 lo toglie kytronick quindi sono a 25 sul tetto della campana per poi scendere a seconda della curva selezionata.
ho smontato già un paio di volte e non ho nessuno di quei problemi alla cromatura e/o candela
Ospite Scr@mble
Il foglietto riporta questo:
L'anticipo fisso con accensione originale, deve essere impostato a 22 gradi.
L'anticipo di partenza con Vespatronic, deve essere impostato a 26 gradi a 1500 giri.
In realtà le foto sono un po' distorte dal flash. I colori che vedete non sono proprio quelli. Qui appaiono molto più scuri della realtà. Appena ho pulito faccio le foto senza flash.
Per pulire cosa uso? Diluente nitro+panno di cotone?
non ti fare troppi problemi ... il riporto in nikasil e' durissimo , puoi usare anche quelle pagliette verdi x lavare i piatti !!!    :F
Ospite Scr@mble
Allora: per l'anticipo con l'accensione originale, ho sbagliato sul fatto che sia riportato sul foglietto delle istruzioni.
C'e' scritto solo il settaggio per il Vespatronic.
Del valore, però, ne sono sicuro perchè lo chiesi direttamente a Max: con accensione originale, 22 gradi.
Per pulire, io uso diluente nitro e spugna scotch brite.......
quindi io che ho kytronik e anticipo fisso a 26 sono troppo anticipato?
o i 22 sono solo per chi usa accensione originale senza alcun ritardatore?
anchio sono ritornato col kytronik , col trimmer posizionato sullo zero ho portato l'anticipo a 26° e poi selezionato la curva 6 ...
mi piace da morire cosi' ... in due a bassi regimi riprende con una forza che e' una goduria a sentirla venire su'  ;-)  ;-)  ;-)
io sto usando la curva "b" e mi trovo meglio di altre che ho provato... ma è presto per dichiararla definitiva servono molte altre prove. più che altro mi ripassi il setup di carburazione (se hai ancora il cornetto e si24) io ora sono 60-160 min e 150-185-be3 ma sono magro da paura soprattutto giri medi a media apertura...
Prova il freno aria 160 invece che 185;)
Io il discorso dell'anticipo lo vedo così : prendiamo per buona la curva del Vespatronik; dal momento che anche quella centralina ha un circuito ritardatore dell'impulso proveniente dal pick-up (non può essere altrimenti, nessuno può anticipare un evento che non è ancora accaduto ...) c'è bisogno di un settaggio "meccanico" più anticipato di quello che sarà la risultante; quast'ultima è quella che REALMENTE conta perchè il motore lavorerà con lei, quindi occorre concentrarsi li. Se il tetto della curva dice 23°, quello mi dovrò trovare con la stroboscopica e nient'altro.  Questo vale anche per il Kytronic.
Per finire, se è in corsa 60, occorre che il tetto della curva sia qualcosa di meno, un pochino + di 22°
si ho ancora il SI 24 + cornetto (ho una retina sotto sella)
minimo 58/160
max 148/185
medio be2
volano da 2,15 kg e megadella v5 rapporti 23/64 + cambio 200
Ieri sera ho pulito tutto ed ho fatto le foto.
Ecco come si presenta la testa dopo la pulita
E questo è il pistone/cilindro
E questa è fatta con il flash. Il marrone non è così forte come vedete. E' il flash che varia un po' il colore.
Il marroncino che vedete è provocato dalla miscela. Si pulisce abbastanza facilmente
Che ne dite?
