+ SILVONT Inviata 2016 Marzo 10 Share Inviata 2016 Marzo 10 (modificato) Salve ragazzi, qualcuno di voi ha una foto delle leve regolabili PM Tuning montate sul manubrio? Volevo riuscire a capire se c'è spazio per fare un foro + filettatura e montarci la pompa di Crimaz. Grazie in anticipo Modificato 2016 Marzo 10 da SILVONT Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2016 Marzo 10 Share Inviata 2016 Marzo 10 Salve ragazzi, qualcuno di voi ha una foto delle leve regolabili PM Tuning montate sul manubrio? Volevo riuscire a capire se c'è spazio per fare un foro + filettatura e montarci la pompa di Crimaz. Grazie in anticipo già fatto ci sta. senza forare usi il perno originale dove si va a regolare la leva 2 Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SILVONT Inviata 2016 Marzo 10 Autore Share Inviata 2016 Marzo 10 Grande ti ringrazio... quindi ne basta uno piu lungo? Allora posso comprarle... lato frizione come ti trovi? Di solito per avere piu corsa si lima la battuta della leva, con queste ci sono problemi? In teoria essendo regolabili, dovrebbe esserci piu corsa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2016 Marzo 10 Share Inviata 2016 Marzo 10 si basta una vite più lungadevo ancora verniciare, quindi non posso dirti nulla per la frizione, tieni conto che comunque con la maggior parte dei kit il problema sta nell'assemblaggio se non stacca non nella corsa della leva (anche se aiuta avere una corsa maggiore) Quota "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SILVONT Inviata 2016 Marzo 10 Autore Share Inviata 2016 Marzo 10 Si certo, si sà!!! Comunque ti ringrazio e a sto punto le prendo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SILVONT Inviata 2016 Aprile 17 Autore Share Inviata 2016 Aprile 17 Leve montate, sull anteriore ho dovuto accorciare l uniball della pompa crimaz, sia nella parte maschio che in quella femmina ed inoltre ho dovuto far passare il rapido a vista perché avendolo messo a scomparsa col cavo da sotto, la parte piu ingombrante cel avevo lato leva, invece rimettendolo nella posizione standard, la parte piu ingombrante ora è in direzione del devioluci. Per quando riguarda invece lato frizione, ho dovuto limare un bel po la battuta per recuperare un po di stacco ma questo è un particolare individuale perché io ho una frizione mav con cestello mav dal pieno maggiorato, quindi ho lo spessore da 2mm sul carterino frizione. Ora col freno riesco ad avere una bella presa, nonostante il rapido, la leva si prende benissimo e ha anche un po più di corsa che la rende più morbida e la frenata è piu modulabile (questo credo sia dovuto dalla posizione dell uniball rispetto questa leva, avendo riutilizzato il bullone per la regolazione evitando di fare fori). Per quanto riguarda la frizione, ci sto ancora lavorando ma sono giunto quasi al termine perché avendo messo corda e guaina nuove, si stanno assestando e mi ritrovo a lavorare sul registro sotto al carter, di continuo... la cosa positiva è che nonostante le ho messe entrambi nella posizione piu estrema e nonostante quella della frizione sia 3 o 4 mm più distante, perché ho limato la battuta, si prendono benissimo senza fare fatica. Per una questione di inclinazione del telefono, in foto sembrano molto distanti ma non è cosi!!! 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COLAMTB Inviata 2023 Marzo 21 Share Inviata 2023 Marzo 21 Ciao a me hanno regalato le leve pm tuning ma non essendo dotato di un’impianto frenante a disco volevo chiedere anche se so già la risposta se potevo montare la leva freno anche senza impianto a disco. ringrazio in anticipo per la risposta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
