vittovio
Primo corsa lunga 130 Polini
Io ti ripropongo la mia: Amt 178(base ets) ottimo albero;)
Ah non sapevo fosse base ets...,ma monta i cuscinetti cono 20,oppure gli speciali per ets?
Basta che prendi il seeger albero lato pignone che lo usi come rasamento di 2mm e acquisti classici cuscinetti 25x47x12 e paraolio 24x32x7;)
Ho comprato già il kit polini cono 20
ciao...secondo me sei molto corto rapportato cosi..
un amico con il malossi con scarico 185,albero spalle piene,aspirato al cilindro vhst 28,squish 1,acc. vmc 1kg,esp simonini d&f,25/72 cambio originale e gomme 3.00 di gps gli ha segnato 115...
fai conto che con la 4a da 20 a 10000 giri accorci circa 13km/h rispetto alla 4a originale...e ne guadagni 3km/h con la 90 90..
io l'altra sera volevo provare il mio ma non mi andava il gps..
Modificato da Paolo82
non so mi hanno consigliato la 24/72,dato che monterò la d&f,il paese in cui abito ha belle pendenze,a me  non importano i 120km/h ma bensì che il motore non urli in 4a,e che si mentenga sugli 80 anche non a manetta.
magari prima senti qualche altra opinione... ;-)
Se sei corto puoi sempre montare un pignone da 25 o una gomma 350.
Ok grazie,vada di 24/72
Manca poco!
Piccola modifica alla config:
Ho venduto la grondaia,quindi ho deciso di montare una 27/69,sempre con cluster 10-15-18-20.
Posso usare quel regolatore di tensione (12v 80w) tre ingressi?
Ho effettuato il taglio nella cuffia,spero non sia troppo grande
Per albero ho preso un tameni da un amico,con 100km alle spalle a soli 30 dineri..
Modificato da vittovio
Se può essere utile a qualcuno, come si vede dalla foto, ho incollato due rondelle nella vite miscela e minimo, in modo da non uscire pazzi per girarle quando è montato
Di rms ne ho montati almeno 10.. forse di più. Mai un problema sui ghisoni.. adirittura ne ho montato uno su uno zuera e per adesso nessun problema. Io personalmente con uno ci ho fatto 10000km col malossi su ape e non ha avuto problemi.
Ottimo,adesso mi è venuto un dubbio:
Il cluster malossi è buono o sono difettosi? Perché ho letto un post qui sul forum e non ha avuto belle recensioni
Prendi marche conosciute e di cui la gente non si è lamentata
Ragazzi mentre aspetto gli ultimi pezzi...,ho fatto un banco prova per l'albero motore. Anch'essendo non perfettamente verticale ecc... Penso che si possa discostare di poco dalla bilanciatura effettiva. Dunque provandolo ,la bilanciatura risulta ad ore 9,è giusto oppure dovrebbe essere che lo spinotto stia ad ore 6? Grazie
Vittovio lascia perdere il malossi 10 15 18 20 , il mio si è rotto dopo 50km , su un 130 polini con m3xc, prendi il pinasco che costa meno e vai sul sicuro.
Modificato da rex60
Addirittura! Comunque si,non lo avrei preso,grazie
Hai scritto a malossi per un eventuale rimborso? Mi pare che siano difettosi e abbiano fermato la vendita in attesa dei nuovi....
Vittovio scusa la mia ignoranza ma sono nuovo nel mondo delle elaborazioni vespa ti volevo chiedere, a cosa servono quei due tagli a forma di triangolo sulla cuffia?
Mi hanno rimborsato e adesso ho preso il pinasco
Comunque é strano,gli ingranaggi malossi per scooter sembrano ben fatti,invece per vespa niente,come se non fossero loro a produrli,e chi ci capisce più...
l'ingranaggio può essere fatto bene ma magari è sfuggito qualche lotto dalla produzione con tolleranze o misure non precise. Questo non lo sappiamo.
Di certo è che sanno di avere fatto una cavolata e almeno rimborsano e stanno lavorando per un nuovo prodotto....
purtroppo può accadere
non è mai consigliabile far collaudare pezzi nuovi ai clienti però....
prendi un benelli e stai sicuro
personalmente metterei 25/69( visto che sei in montagna altrimenti 27/69) e 18/20 con una bella vmc silent o anche la evo se lavori bene cilindro e valvola
buona fortuna!!
Modificato da Massihp4#99
la mia vespa hp è sportiveggiante  :-D
Comunque é strano,gli ingranaggi malossi per scooter sembrano ben fatti,invece per vespa niente,come se non fossero loro a produrli,e chi ci capisce più... l'ingranaggio può essere fatto bene ma magari è sfuggito qualche lotto dalla produzione con tolleranze o misure non precise. Questo non lo sappiamo.Di certo è che sanno di avere fatto una cavolata e almeno rimborsano e stanno lavorando per un nuovo prodotto....
Certo,l'importante è che capiscano che sono in torto
purtroppo può accaderenon è mai consigliabile far collaudare pezzi nuovi ai clienti però....prendi un benelli e stai sicuro personalmente metterei 25/69( visto che sei in montagna altrimenti 27/69) e 18/20 con una bella vmc silent o anche la evo se lavori bene cilindro e valvolabuona fortuna!!
Ho acquistato una 27/69,prenderó il 18/20,inizialmente utilizzeró la proma,per poi passare ad una marmitta più seria,vediamo una vmc grossa anche . Modificato da vittovio
Ragazzi,siccome devo ordinare la quarta corta,ho visto che l'ingranaggio falc z48 costa meno del cluster(10-14-18-20)cambia qualcosa?
Mentre ci sono vorrei sapere se il regolatore che ho,cioè quello a 3ingressi va bene per la mia accensione?
