Primo corsa lunga 130 Polini
11 11
164 messaggi in questa discussione
Questa combinazione non l'ho mai provata però è molto probabile!
la migliore opzione è comunque se si può come nel caso di vittovio di cambiare il selettore finchè il banco è aperto...
Leggi comunque un attimo quà:
https://www.et3.it/topic/67963-forcella-cambio-pk-da-modificare/
e vero ne avevamo già parlato...è la vecchiaia che avanza hahahah
grazie mille !!!  infatti ho notato che non si può mettere una forcella cambio con una forchetta pk perché il foro della spina è sfalsato, in conclusione si deve montare:
-vespa pk, carter pk, selettore marce pk con sua forchetta pk
-vespa 50/125,carter pk ,selettore marce 50/125 con sua forchetta  vespa 50/125
- vespa pk, carter vespa 50/125et3, selettore marce pk con sua forchetta pk
hai ragione, grazie ancora.
  domani apro un post con il mio motorello per il 2016: sono ben accetti consigli e commenti, ciauz :-) ​​....​
Modificato da polini138
Bergo grazie per il link,ho dato una letta,in fin dei conti mi procuro un selettore special e so apposto!
Io ho praticamente girato per vent'anni con una special con carter pk e di marce sfalsate al manubrio non ne ho mai avute con le cordine regolate bene,solo quando avevo il wforce con carter monofilo modificati a bifilo mi trovavo con la quarta più in basso ma niente di esagerato,per me se non hai eccessivo gioco tra alberino del selettore e carter lascia così com'è
A me invece sono sempre risultate le prime 3 marce abbastanza a posto ma la quarta veramente troppo in basso.E le guaine ecc erano tutte a posto e icavi registrati bene.
Anch'io monto carter pk su special ...1/2/3 allineare al millesimo la 4 è leggermente più in basso ma nulla di esasperato!!!
Niente da fare ,la maledetta spina non vuol saperne di uscire,anche provando con i caccia spine,non mi resta che provare con il cannello e vedo se sblocca la situazione,consigli?
Ma ti fai aiutare da qualcuno che ti tiene dietro un martello per il contraccolpo?perchè se batti solo tu pieghi l'alberino e scanni la sede nei carter
è di fondamentale importanza che qualcuno tenga botta come ti avevo detto e come ti ha detto tm400, poi scalda deciso ma partendo da temperatura ambiente non facendo delle scaldate un dietro l'altra altrimenti dai il tempo a dilatarsi alla spina...
p.s.  prima non hai battuto con un bulino per caso perché se cosi fosse gli hai allargato la punta della spina.
Si ho messo un piccolo tubicino per assorbire i colpi,ho fatto una ca..ata a non usare subito i cacciaspine e sicuramente si è dilatata la spina
Non hai capito,il tubicino non serve a niente,bisogna essere in due,uno batte e uno tiene un martello bello grosso contro la forcella premuto forte appena sopra a dove esce la spina,comunque una volta è successi anche a me che non si sfilasse,e ho dovuto tagliare in due la forcella con la mola a disco
Ah ok io pensavo bastasse mettere un tubicino frontalmente... Va bene grazie ;)
Ragazzi ho acquistato un phbl 25bs(direte finalmente un dell'orto) eh si dopo avere avuto rogne,meglio andare sul sicuro. Montava un aq266 e spillo d26,allora leggendo varie discussioni solitamente vengono usati aq264 e d22. Allora li ho ordinati e mi hanno spedito invece del d22 mi un d24, conviene che me lo faccio cambiare o potrebbe andare bene per la carburazione?
Ho acquistato anche una d&f,si non ha una buona fama,ma a me piace un casino,specialmente che esce a destra. quindi un utente mi diceva di montarla insieme alla 24/72 conviene una 24/72 oppure una 27/69 con cluster 10-15-18-20 cioè 2a lunga e quarta corta?
O ulteriormente solo quarta corta?
Modificato da vittovio
Ragazzi ho acquistato un phbl 25bs(direte finalmente un dell'orto) eh si dopo avere avuto rogne,meglio andare sul sicuro. Montava un aq266 e spillo d26,allora leggendo varie discussioni solitamente vengono usati aq264 e d22. Allora li ho ordinati e mi hanno spedito invece del d22 mi un d24, conviene che me lo faccio cambiare o potrebbe andare bene per la carburazione? Ho acquistato anche una d&f,si non ha una buona fama,ma a me piace un casino,specialmente che esce a destra. quindi un utente mi diceva di montarla insieme alla 24/72 conviene una 24/72 oppure una 27/69 con cluster 10-15-18-20 cioè 2a lunga e quarta corta? O ulteriormente solo quarta corta?
fai cluster + 24/72, poi semmai allunghi con un pignone
Cluster 10-14-18-20
O
Cluster 10-15-18-20?
Cluster 10-14-18-20 O Cluster 10-15-18-20?
10-15
10-15
Sisi 2a lunga,lo fa la malossi
okok, prendi quello
okok, prendi quello
Perfetto grazie
ciao ragazzi,è arrivato il momento di prendere l'albero motore,avevo intenzione di prendere un tameni,però ho adocchiato un certo jasil,non sembra male
link:http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE-JASIL-ANTICIPATO-CROMATO-CONO-20-CORSA-51mm-PER-VESPA-PK-50-125-XL-/391431673890?hash=item5b23255822:g:E34AAOSwiylXC8yw
chiedo a voi se vale la pena risparmiare quei spiccioli apposto del tameni... che mi consigliate?
la config è cambiata leggermente adesso:
132malossi a  valvola (fase di scarico 180)
albero ovviamente anticipato cono 20
accensione hp 1kg (se la riesco a trovare...)
phbl 25 bs
cluster malossi 10-15-18-20
24/72 con parastrappi crimaz
simonini d&f sottopedana
gomma anteriore 3,00-10   posteriore 90-90-10
valvola allungata al massimo,travasi lavorati.
accetto consigli,grazie
Io andrei di rms racing spendi poco e tiene
Ne che siano granché i prodotti rms
Io ti ripropongo la mia: Amt 178(base ets) ottimo albero;)
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
11 11
