+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 2 (modificato) Esatto flr96, fa proprio così come hai detto... adesso provo a cambiare candela, mentre invece per la prova della vite laterale dovresti spiegarmi bene cosa fare perché non l'ho capito. Comunque se chiudo tutta la vite o la tolgo del tutto, non cambia nulla, non peggiora e non migliora.grazie mille intanto Modificato 2016 Ottobre 2 da Special79 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 2 Ho cambiato candela ma il problema persiste. Nel 19 ho getto Max 94, min 45 con filtro aria tipo primavera.fino a qualche giorno fa l'ape era perfetta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2016 Ottobre 2 Share Inviata 2016 Ottobre 2 (modificato) Ho cambiato candela ma il problema persiste.Nel 19 ho getto Max 94, min 45 con filtro aria tipo primavera.fino a qualche giorno fa l'ape era perfetta Modificato 2016 Ottobre 2 da FLR96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 2 (modificato) Ok, grazie proverò al più presto queste cose...se solo smettesse di piovere... E se invece si fosse inspiegabilmente rovinata la valvola, potrebbe dare questi sintomi? In caso affermativo potrei giocarmi l'ultima carta provando un collettore lamellare per ape, quello della Polini, ma spero che ci vada con il cilindro corsa lunga. So che bisogna tagliare alcune alette del cilindro e fin qui nessun problema, ma mi ricordo che per montare il 19 ho dovuto allungare di 3 cm il collettore originale dell'ape, altrimenti il carburatore toccava sul cilindro e non entrava del tutto.Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito ? Modificato 2016 Ottobre 2 da Special79 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2016 Ottobre 2 Share Inviata 2016 Ottobre 2 Ok, grazie proverò al più presto queste cose...se solo smettesse di piovere...E se invece si fosse inspiegabilmente rovinata la valvola, potrebbe dare questi sintomi?In caso affermativo potrei giocarmi l'ultima carta provando un collettore lamellare per ape, quello della Polini, ma spero che ci vada con il cilindro corsa lunga. So che bisogna tagliare alcune alette del cilindro e fin qui nessun problema, ma mi ricordo che per montare il 19 ho dovuto allungare di 3 cm il collettore originale dell'ape, altrimenti il carburatore toccava sul cilindro e non entrava del tutto.Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito ? certo che può essere la valvola, un normale collettore lamellare per 19 per ape se lo hai puoi provarlo cosi ti togli il dubbio , la valvola non l ho citata nelle risposte precedenti perché avevi specificato che era nuova. Per quanto riguarda il montaggio del lamellare , ci sta che devi tagliare alcune alette , poi dietro esce leggermente spostato dalla posizione originale monta senza problemi 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 2 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 2 (modificato) Diciamo che la valvola era perfetta quando ho aperto il blocco 500 km fa, trovo strano che si possa essere rovinata in così poco tempo, soprattutto con un albero nuovo... Ok, mi devo procurare un collettore lamellare per 19, sperando di poter mantenere la staffa motore originale. Modificato 2016 Ottobre 2 da Special79 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GianS.R.T. Inviata 2016 Ottobre 3 Share Inviata 2016 Ottobre 3 Io lo ho messo per i tuoi stessi motivi,il polini è fuso un po col c**o,per metterlo ho tribolato un bel po,ho dovuto asolare i fori per fissarlo al carter,e dovuto allargare di un qualche decimo l attacco del carbu perché altrimenti non entrava,e non si poteva tornire il collettore perché il foro del collettore è scentrato. Per il resto tiene bene minimo e non ha rifiuto. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 3 Grazie della risposta, tu su che cilindro lo hai montato, corsa corta o lunga? Lo chiedo per sapere se riesce a tagliare le alette del cilindro corsa lunga senza smontarlo... Io per adesso non ho intenzione di aprire il blocco per asportare la valvola, l'importante è che vada discretamente( intendo il lamellare con la valvola presente ma rigata). Grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2016 Ottobre 3 Share Inviata 2016 Ottobre 3 Se non ricordo male , Gianluca monta un normale corsa corta , in quel caso le alette non vanno tagliate viste le dimensioni del gruppo termico. Per tagliare quelle del tuo gruppo termico potresti provare con il dremel e i dischi da taglio visto li spazio piccolo per il lavoro è l unica soluzione senza smontare ti serve anche un albero flessibile senno non ci arrivi diritto per fare un bel lavoretto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 3 Bene, grazie ancora... Ci sarà da respirare un po' di ghisa questi giorni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ GianS.R.T. Inviata 2016 Ottobre 3 Share Inviata 2016 Ottobre 3 Grazie della risposta, tu su che cilindro lo hai montato, corsa corta o lunga? Lo chiedo per sapere se riesce a tagliare le alette del cilindro corsa lunga senza smontarlo...Io per adesso non ho intenzione di aprire il blocco per asportare la valvola, l'importante è che vada discretamente( intendo il lamellare con la valvola presente ma rigata).Grazie Come dice bene Francesco io lo monto sul 102 però ho dovuto far saltare un po di alette,ma nelle istruzioni c è scritto tutto. Ah e monta tranquillamente con staffa originale. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Ottobre 24 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 24 Ciao, risollevo il post per alcuni aggiornamenti. L'idea della valvola, seppure plausibile è ancora da verificare con certezza. Per scrupolo, e prima di spendere soldi e manodopera per il collettore lamellare ho voluto provare a cambiare carburatore. Ho tirato fuori dalla scatola dei rottami un vecchio shbc che avevo scartato ed una volta pulito e rimontato per bene, il problema sembra del tutto scomparso. Purtroppo però non posso usare questo carburatore perché ha la filettatura m6 dell'ingresso benzina rovinata; Ma il quesito è un altro : sono quasi certo che quello che mi fa quel difetto sia un carburatore dell'orto cinese 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special2000 Inviata 2016 Ottobre 25 Share Inviata 2016 Ottobre 25 Puoi prenderlo usato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ranxerox Inviata 2016 Novembre 5 Share Inviata 2016 Novembre 5 (modificato) Ciao, risollevo il post per alcuni aggiornamenti. L'idea della valvola, seppure plausibile è ancora da verificare con certezza. Per scrupolo, e prima di spendere soldi e manodopera per il collettore lamellare ho voluto provare a cambiare carburatore. Ho tirato fuori dalla scatola dei rottami un vecchio shbc che avevo scartato ed una volta pulito e rimontato per bene, il problema sembra del tutto scomparso. Purtroppo però non posso usare questo carburatore perché ha la filettatura m6 dell'ingresso benzina rovinata; Ma il quesito è un altro : sono quasi certo che quello che mi fa quel difetto sia un carburatore dell'orto cinese Modificato 2016 Novembre 5 da ranxerox Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2016 Novembre 5 Autore Share Inviata 2016 Novembre 5 Ti ringrazio, si conoscevo già gli helicoil, ci proverò Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
