Zuera srv turistico
Salve a tutti sono nuovo del forum.
Volevo presentere il mio nuovo progetto di motore da turismo veloce.
In attesa del gruppo termico ordinato ancora quest utunno, il resto della configurazine é questa.
Zuera 57,5 lamellare al cilinro.
Albero tameni spalle piene da 87 mm
Pm40
Phbh 28
27/69
Cluter 10 14 18 21
Accensione pinasco flytech 1,4 kg
Frizione cm easy con 4 dischi sinterizzati al carbonio di Lauro
Crocera crimaz.
Cosa ne pensate?
  • Like 4
Il mio ghisone con pm40 24de e 90/90 tirava le marce come la proma ma con un allungo di circa 1000 giri in più, dipende cosa cerchi alla fine, fosse per me lascerei il cluster originale
Modificato da Dany16vTurbo
Seguo anche io con interesse, per il fatto della 4 corta, beh ci sta. La pm40 io la monto su un m160 e ha un ottimo tiro in basso, perciò ti posso dire che secondo me è un ottimo motore quello che stai per andare a fare! diciamo che potresti essere corto(es io sul d60 gtr con pm 40 e cambio originale, monto una 26 69e sono corto..poi se stai in zona collinare/montuosa va bene così)
tienici aggiornati e.. buone feste :-D  :-D  :-D
No ghe xe pi sordo de un sordo che no vol sentire...
E desso tiente Cristo che le xe pache da orbi...
E' tutto da provare, ma forse è cortino di rapportatura oppure molto divertente
ciao McK. ...come mai con 27/69 e pm40 risulta comunque corto? tralasciando quei 5cc in più, influisce l'aspirazione al cilindro?
Modificato da enzoS@T
Coca cosa??? Chi non Vespa più si fa le pere!!! :lsc
Non è una verità... ma una considerazione da verificare.
La marmitta si sa che ha ottimi bassi e funziona bene in generale come una semi espansione un po' evoluta... Da quel poco che ho sentito inoltre il cilindro sembra molto ben fatto e potrebbe avere una fasatura ed il modo in cui è stato concepito che faccià sì di essere ottimo per un uso turistico a mio avviso quindi credo che potenzialmente la scelta della marmitta non sia sbagliata anzi...
Detto questo se il tutto ha molta coppia ed una buona erogazione fin da subito sarebbe da provarlo con una rapportaura lunga che non dovrebbe aver alcuna esitazione a tirare risultando ottimo da passeggio e pure veloce nel misto dove non serve cambiar marcia ma solo dosare il gas....
Cosa tutta da provare appunto, poi magari la 27/69 andrà benissimo
Credo che il cambio originale possa andare benissimo e se si usa una quarta corta solo per sentirlo spaziato meglio poi forse è corto e allora si allunga, magari con una gomma 90/90 che rende la guida migliore
