130 doppia : problema cambio
5 5
16 messaggi in questa discussione
salve ragazzi,
ho chiuso il blocco della mia vespa da poco...monto, vado per farmi un giro....ecco il problema: le marce non entrano, cioè entrano ma vanno forzate...per mettere la prima devo slocarmi in polso...con le altre devo usare due mani!!
cosa può essere successo???
ecco la configurazione:
130 doppia aspirazione leggermente rifasato;
carter raccordati al cilindro e valvola allargata;
carburatore 24 phbl as;
marmitta thm per pk;
primaria 27/69...(sto aspettando il pignone da 25);
cambio originale (ho cambiato la crociera con una mav.sp e molletta rinforzata mav).
mi sembra tutto...grazie per quelli che risponderanno!!! :bik
salve ragazzi,
Ho la stessa crocera(ottima) e ho avuto la molla...Ho smontato il cambio per la disperazione perchè le marce erano durissime,e montato per qualche tempo un cambio con crocera e molla originale(solo che poi mi uscivano)...Poi ho deciso di rimetter mano al cambio che mi aveva spessorato e chiuso Simone e ho sostituito la molla con una originale nuova...Ora il cambio è preciso,non troppo morbido,nè durissimo come prima e mai uscita una marcia...Non so a cosa serva quella molla durissima,magari per motori da 40cv,ma per motori stradali ti rende solo impossibile mettere le marce,secondo me...Prova una originale,anche se adesso riaprire è una scocciatura...
P.S. ti si rovina tutto il foro del selettore del cambio a furia di tirare il cambio così duro e dopo un paio di mesi ti trovi che perde mezzo lt di olio da lì ogni volta che la parcheggi...
Vai tranquillissimo con la crocera quindi,che è un ottimo prodotto,ma la molla,per l'uso quotidiano,è davvero troppo secondo me
Modificato da Ale0592
ciao
le mie crociere non si montano con la molla rinforzata,ma originale
e altra cosa importante ...che la frizione stacchi altrimenti se resta in trascinamento le marcie son dure
Modificato da MAV.SP
  • Like 5
salve ragazzi, scusa il ritardo...ma ho avuto da fare....intanto ho aperto il blocco e tolta la molletta rinforzata, chiuso tutto di nuovo...ed ora non entrano le marce, cioè premo la frizione vado per inserire la marcia e sento come un rumore mettallico (come se qualcosa gratta...se mi sono fatto capire)...cosa può essere?
Hai cntrollato che la frizione stacchi?
Il cambio è stato messo nella giusta tolleranza?
Tutto il montaggio è stato fatto correttamente?
Mi sembra abbastanza impossibile che non entrino le marce, se muovi a mano il selettore, e muovendo avanti e indietro la ruota devono entrare per forza
le marce muovendo il selettore entrano bene....però quando la metto in moto e provo a mettere la prima, sento un rumore mettalico!! e non capisco cos'è
Ciao, se non ho capito male il tuo problema é quando inserisci le marce, fanno un rumore metallico. Io avovo il tuo stesso problema allora ieri ho riaperto il blocco e dopo aver perlustrato ogni minimo dettaglio mi sono trovato gli ingranaggi delle marce con gli spigoli della battuta della crocera smussati(vedi in foto). Ma visto che ho 15 anni non ho molta esperienza sulla vespa e non saprei se é solo quello il problema. Io ora per vedere se é quello il problema ho ordinato degli ingranaggi piaggio nuovi.
La crocera l'hai già sostituita? se no è probabile che sia andata alla fine anche lei.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
