Motore per un amico FALC 57x54 traversinato
CIao a tutti ragazzi ! Come avrete notato sono un pelo più attivo del solito :F dopo aver finito con sabato la stagione di cantina viene l'ora di iniziare anche questo nuovo motorello per un caro amico il quale ha il motore in officina da me da un bel po' di tempo :A il lavoro sarà principalmente di assemblaggio e limatura dei carter in quanto tutte le operazioni preliminari di saldatura e lavorazioni a macchina sono già state svolte dall' ottimo jj999 ( daniel) , quindi spero in poco tempo di terminare tutti i lavori e metterlo su strada
il motore sarà così configurato
cilindro falc 57x54 ( a suo tempo venne rivisto dal buon Franco Tormena) con pacco v force 2
albero falc 54 biella 105
accensione pvl standard con ventola falc
cambio originale con 1 z55 e 4' z48 il tutto su alkbero pk con crociera faio
frizione hp rivista con dischi falc e molle falc xl ( poi si valuterà la tenuta)
campana z72 con pignone z26 mavsp
marmitta korona pista
carburatore phsb 38
detto questo :bik :bik
Modificato da ElToni
chaspita...albero il falc top, complimenti
più che altro il carter che siano allineate sedi e siano in ottimo stato
gran carb ;-)
le sedei sono state fatte controllare da daniel a suo tempo  :pray
parlando con lauro mi disse che come questo ce ne sono veramente pochi cose da contarli su di una mano speriamo sia un buon auspicio  :FIR
...unico dispiacere che Franco non ha tempo di fargli anche la matmitta! Bel motorello!!
si se Zio Franco ci facesse una matimittina non sarebbe male , anzi  :RdR  ma sapendo quanto è preso per ora proviamo la korona di cui conosco il potenziale  :M il ragazzo proprietario ci aveva abbinato una mamritta di abe ma non era la sua almeno per me non girava a dovere speriamo con questa di avvicinarci  :twisted:
Sto rileggendo, ma è booster singolo o traversino?
La corona se come ho sentito è molto simile ( o uguale) alla vmc ha un buon potenziale
Ciao gianni !
dunque è un traversino ed uno di quelli buoni a vedere  :F
la korono no non è quella ma una pista che mi ha dato direttamente korona usata su di un 58x54 ufficiale , essendo io uno del team ufficiale  :ide
Innanzitutto complimenti per il motore... :A
Ma non capisco bene una cosa, o meglio, dalla foto non capisco com'è il traversino tra le luci in canna del primario e secondario, sembra davvero sottilissimo (soprattutto quello a destra nella foto) ...o forse vedo male io?
Modificato da Friday
È la grandezza dello scarico che inganna probabilmente, è una voragine:o
Infatti non parlo dello scarico, ho scritto sopra che mi riferisco al traversino tra le luci dei travasi in canna....come lo devo chiamare? Di fatto è un traversino  :-?
Ospite tecnofalc
non c'è problema, i falc sono fusi in sabbia hanno dilatazioni più controllate :-)
che sigla ha il Phsb 38? LD ND?
hola a tutti ! il lavoro con tanti progetti in giro è tanto il tempo è sempre poco e i soldi sempre meno  :RC
ma  mi prendo due minuti per aggiornare
ciao Albertone ! phsb 38 LD  :pray
lo scarico non è chissà che grande almeno confrontato con i 58 da strip che ho avuto in mano e un 56 coi booster a liquido , diciamo che certo non è piccolo ma se ne sono visti di più grossi  :M  :FIR
per il resto ho fatto un primo abbozzo sui travasi giusto per provare un primo step , in quanto ho riscontrato molte soffiature sul carter lato frizione che ho stuccato con resina asportec ma per fare un bel lavoro dovrò ristuccare l'intero travaso e riscavarlo per bene per renderlo più omogeneo e dovro calcarli per bene , intanto vediamo di accendere e capire cosa aspettarci da questo motore po si vedrà, in quanto secondo me chiamerà un altra mamritta\rapportatura\mappa per rendere al meglio ma si procede per step , preferisco aprire una volta in più e provare che buttare su roba a caso  :M
