102 polini in corsa 51
eh.. senza cattiveria... ma il motore devo fartelo io o tu? a parte che l'anticipo  dell'albero l'ho scritto, e onestamente non me lo ricordo. per l'anticipo accensione, non mi pronuncio, in quanto sono andato un po' oltre il consentito.. e se buco pistone o altro non voglio creare danni ad altri. ;)
  • 3 weeks later...
diciamo che di travaseria è ancora da rivedere secondo me.. li sei nello standard.. è stato appena aperto i secondari.
interessante il lavoro della camicia, ma a me non piace una cosa: il piano di appoggio dove vengono fissate le viti della testa, mio parere, è facile tirando che imbarchi la testata con la probabilità che sfiati.
interessante il lavoro della camicia, ma a me non piace una cosa: il pino di appoggio dove vengono fissate le viti della testa, mio parere, è facile tirando che imbarchi la testata con la probabilità che sfiati.
si come travaseria è nello standard e credo che sia fatto apposta perché anche se si facevano travasi grandi sul cilindro era difficile poi raccordare per bene carter e cilindro con le lime(ricordo che questo era un kit degli anni 80 quindi pochi utensili). Scusa ma non ho capito perché dovrebbe imbarcare la testata e quale soluzione potrei adottare per ovviare a ciò? Poi non so se si nota bene nella foto ma i travasi frontescarico sono stati aperti per bene
Ciao ragazzi rieccomi qua il motore è gia al secondo pieno di rodaggio e va discretamente anche se si sente che la Polini a banana non è la sua marmitta , ma di questo ne parleremo più avanti. Il mio problema è la frizione ho montato la classica 3 dischi con molla polini però dopo una settimana ha iniziato a slittare che frizione mi consigliate di montare?
Ti consigliamo di seguire la guida tecnica sulle frizioni monomolla se tu non l'avessi già fatto :)
No non ho seguito la guida, ma cosa usano per spianare i dischi ? Poi come mi accorgo se la molla scende storta? Cosa mi consigli di montare? Una 4 dischi cif con molla Polini è buona?
per vedere se scende dritta prendi l'attrezzo per aprire le frizioni e tirando il dado vedi se scende dritta. Io personalmente per farla scendere dritta ho "spianato" la molla più che il disco (per una questione di tempo)
Ferma....
Se la frizione scende dritta si vede comprimendola
Se non scende dritta ovvero arriva a fondo sulle gole prima da un lato si segna la posizione della molla e si sistema la molla in modo che quando si comprime sia tutto ok.
La tornitura del primo ed ultimo disco serve ad avere le facce interne piane e non storte in modo che aderiscano bene ai dischi quando la frizione attacca e poi una volta aperta non trascinino
Allora vi tengo aggiornati , ho cambiato la frizione con una cif 4 dischi con molla polini con una leggermente spianata per farla scendere dritta e per ora tiene . Però ora ho un altro problema la vespa dopo un tot di giri si sente che perde potenza fino a che non si blocca la ruota però qua viene il bello: smonto il cilindro per vedere se ha preso una scaldata però nemmeno un segno . E allora inizio a cercare i motivi del bloccaggio della ruota ma la carburazione dalla lettura della candela è grassa e l'anticipo è a 18 gradi quindi non credo siano loro, allora resta lo squish 3,2mm può essere che è lui il motivo o è la marmitta che è ostruita e non fa uscire i gas? Ragazzi non so dove sbattere la testa aiutatemi
A me era successa una situazione simile anni fa con un 102 malossi.. Avevo una perdita d olio dai carter..e goccia oggi e goccia domani , olio dentro non ce n'era piu.. I cuscinetti si surriscaldavano facendo sforzare il motore..e alla fine si bloccava un cuscinetto e si fermava come se grippasse.. Controlla olio e livello.. E magari che non ci sia qualche cuscinetto non adatto a dove l hai messo o magari con un difetto..!
Prima di tutto grazie per gli aiuti ma il motore non perde olio e i cuscinetti quando li ho montati ho controllato se erano diffettosi poi ben oleati e montati .Per lo squish si è alto 3.2mm infatti sto aspettando che mi arrivi la testa ad incasso per questo cilindro.
i cuscinetti sono c3 o c4?
Ragazzi cosa ne pensate della carburazione ? Allora dato che il problema della vespa che si spegne dopo un certo numero di giri non sono riuscito a risolverlo stavo pensando che si sia svitata qualche vite e che sia cambiato l'anticipo perché la vespa è migliorata in ripresa oppure che l'accensione pk originale non riesce a tenere più di 8000 giri può essere?
