Davide 132
cambio cilindro...ma quale?
Ho da poco grippato il mio 132 malossi 1 serie  :WA ora sono in cerca di un nuovo cilindro ma non riesco a decidermi su quale prendere...ho a disposizione questi pezzi: albero fabbri anticipato stile ets con spinotto saldato, campana 29/68 con cambio vespa, frizione surflex 4 dischi 6 molle, 32 vhsa e marmitta MRT artigianale. Non so bene che cilindro montare dato che vorrei anche piu prestazioni rispetto a prima..in particolare sono indeciso se riprendere un 132 malossi 2 serie oppure un m1l :roll: ...
Oppure se voi avete da consigliarmi altri cilindri scrivete pure!  :-)
PS: preferirei mantere gli altri pezzi che ho gia perche ultimamente ci ho speso veramente troppo sull'ape.
Un bel m1l d 60 gtr? Cilindro bello coppioso e molto aggressivo ahahah
C'è tanta differenza tra d.56 e il d.60? Se montassi l'm1l (o d.56 o d.60) gli altri pezzi che ho gia andrebbero bene?
Come componenti non vorrei sbagliarmi ma ci sei il mio dubbio è sulla primaria 29/68 ma non dovresti avere problemi a tirarla, il d 60 rispetto al d56 sicuramente tirerà come un dannato ed avrà una coppia mostruosa. Sul forum giorni fa un utente ha acceso la sua ape con il d 56 ed è rimasto soddisfatto ( se non mi sbaglio la discussione era : Problema ape m1l d56)
Il mio dubbio sta anche sulla frizione oltre che sulla primaria
per la campana al limite metto un pignone piu corto, mentre per la frizione se la mia slittasse quale mi consigliate (ad un prezzo non esagerato)?
Premetto che se monto il quattrini comprerò anche un parastrappi rinforzato, sono più diretto verso il drt quello con le molle verdi, che ne pensate?
Ho un budget abbastanza limitato (oserei dire troppo) di 300 € qundi se il quattrini riesco a trovarlo usato ad un prezzo ragionevole si può fare altrimenti sarò costretto ad andare verso un malossi...
Come frizione, secondo me, potresti prendere una doppia molla polini che sta sui nemmemo 100€, e il pignone almeno z26 per la campana
Guarda prima io la proverei , male che va è un lavoro fattibile dall esterno , sia per quanto riguarda il pignone e sia la frizione
Sisi infatti in caso prima provo poi vedo se è il caso di intervenire  :-) riguardo la frizione ne ho sentito parlare molto bene della polini...è tra le candidate.
Oppure avete da consigliarmi anche altri cilindri? preferisco aspirati al cilindro ma vanno bene anche al carter....
Con quel budget io resterei sul malossi oppure anche il nuovo pinasco non è male
Oppure che ne pensatedel nuovo 130 malossi in alluminio? L'aspirazione potrei usare quella che ho gia e anche gli altri pezzi andrebbero bene...che ne pensate di questo cilindro?
Io lo stavo per comprare (essendo stato possessore di tutti e due malossi in ghisa)... ma poi all'ultimo ho trovato un offerta per un m1l 56 e ho presto questo
Si trova intorno ai 300 a differenza dei 380 del quattrini. Per il mio budget il malossi sarebbe l'ideale...ma di prestazioni com'è? rispetto ad un m1l d.56 cè molta differenza?
È un cilindro uscito da poco... non so dirti nulla riguardo le prestazioni... malossi nel sito ufficiale dichiara che può raggiungere i 25cv, poi ovviamente dipende dalla componentistica del motore... una cosa è certa, sembra di ottima fattura e mi sono sempre trovato bene con tutti i gt malossi che ho avuto (a parte il 115, ma quello è con tutte le marche che non mi piace)....
come ti è syato detto è un gt nuovo, sul forum non so se è stato gia provato da qualcuno, io direi che è da provare ;)
Per il momento sono più indirizzato verso il malossi in alluminio...cosi se lo prendo magari ci faccio anche una specie di "recensione" ;)
Con questo cilindro il parastrappi devo metterlo rinforzato? Il resto dei pezzi con il malossi restera invariato tranne per il volano che verra alleggerito di qualche etto (o al massimo anche un pignone di 1 o 2 denti più corto)
Si, ti consiglio di prendere dei parastrappi rinforzati, meglio prevenire che curare ;)
Si infatti non vorrei ritrovarmi i carter rotti insieme a tutti gli ingranaggi..quale mi consigli? Mi ispira quello di drt con molle verdi..che ne pensi? Oppure un'altro?
Come parastrappi un kit rsp basta e avanza
Perfetto.. Ma nella descrizione del parastrappi dice che è possibile montarlo anche senza aprire il blocco..ma non bisogna smontare la campana per sostituirlo?
Io li faccio sempre con la campana fuori, hai piu spazio
fai un RR 60 risolvi tutti i tuoi problemi e dubbi  :bik  :bik  :bik
Quattrini Competizione
eheh..magari..dopo si che vola l'ape ahahah  :-)  :FIR  :1
su questo hai ragione..con la campana smontata è molto più comodo ;) ma vorrei sapere se si può fare con il blocco chiuso perche
nella descrizione dice che si può...è fattibile senza aprire il blocco?
eheh..magari..dopo si che vola l'ape ahahah :-):FIR:1
cergo che è fattibile, però non la prima volta (per questa volta devi necessariamente aprire) con il kit ti danno dei bulloncini che in futuro se vuoi ricambiare i parastrappi li sviti togli il lamierini e fai il lavoro da montato)
