Anche a me stanno venendo dei dubbi, ma di quarta ci siamo, cioè si aggira intorno ai 7600, e sarebbe 115kmh e non li vedo così impossibili
Si invece... Anche perché hai la z48. In ogni caso prendi anche la velocita massima in seconda e terza. Gps, mi raccomando
perchè ti sembra impossibili i 7600 con 29/68 e z48?
Perché di scatola non li fa.. E gli interventi che hai fatto non mi paiono sufficienti. Sti 115 poi li hai calcolati o misurati al gps? comunque ci vuole poco.. Vedi quanto fa in seconda al massimo. Poi rifai la prova vedendo a quanto arriva in terza e con questi dati, usando lo speedcalc vediamo quanti giri hai. La marmitta é una proma? Ruota la 3.00"?
Turbo potresti ricapitolare la configurazione? Mi interessa in particolare quella con il collettore misto-lamellare. Grazie!
130 Doppia: Work In Progress...
I 115kmh li ho calcolati con speedcalc: 7600 giri, z48, 29/68, gomma 3.00
la configurazione è quella iniziale, cioè:
130 doppia 176/117 squish 1.3mm
Albero ets 128/57
Fase piston ported 130*
29/68 e z48
Statore et3 volano v anticipo 23* +-1*
Proma
Poi per il collettore prima ho provato quello piston ported ben raccordato e rivisti i condotti del l'aspirazione al cilindro, ma poiché causava un gran rifiuto ho provato quello semilamellare, ma lo montato p&p senza raccordature o altro. Non sono riuscito a provarlo bene poiché era notte e non avevo luci, ma ho notato che il rifiuto è scomparso e facendo una tirata(fino all'ultimo giro) di seconda il risultato è stato di 10300 giri
Dai, ma davvero credi che un polini 176/117 possa arrivare a 10800 giri con la proma??? E su.... Fai sta prova al gps
ma infatti qualche problema c'è, solo che avendo il blocco sotto i ferri x raccordatura non riesco a fare la prova. Comunque vi aggiornerò quando finirò i lavori
Non so il 130 Polini (che ho provato mono in altre salse) ma ci sono motori con fasi analoghe che erogano gli stessi giri, mi stupisco solo per la proma ....
Non so se può centrare qualcosa, ma con il piston ported ho 130 gradi di ritardo al cilindro
Allora piccolo aggiornamento ragazzi: per capire il range di massima potenza e vedere quanti giri circa riusciva a prendere ho preso un contagiri gpt rmp 2001attachicon.gif12265590_1718645295031955_4790111074382429860_o.jpgattachicon.gif12184224_1718645628365255_5474397899925452663_o.jpg
Poi sotto consiglio di MSC7 ho anticipato a 23 gradi, e già tutto quel rifiuto giri bassi è quasi scomparso, guadagnando ancora piu coppia e prontezza nel prendere i giri.
Dando alcune accelerate sul cavalletto, sono arrivato a circa 8800 giri(con proma), ma su strada ancora devo veder bene a quanti giri arriva, e in che modo.attachicon.gif12232729_1719127828317035_7197392187467329219_o.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C0_zBnu3NdI
mi fa piacere che ti sono stato di aiuto.. Quasi ti manderei la marmitta che avevo io sotto al mio piston port,mannaggia che siamo lontani
Con la 29/68?
grazie del tuo supporto e dei preziosi consigli, vedremo quello che riuscirò a tirar fuori da codesto cilindro :-D
Turbo, se riesci a fare 90 kmh in seconda giuro che butto tutto e COPIO la tua configurazione
mhhh,ci sto
Con la 29/68?
Beh gli 8800 giri che ha fatto in folle sul 2° video non vengono influenzati dal rapporto della primaria (o meglio per trascinamento una 24/72 pesa ovviamente meno di una 29/68 ma siamo nell'ordine di differenza di una 20ina di giri) sui 10100 del 1° video non mi esprimo, il mio commento riguardava solo la fase del cilindro, con quel rapporto la vedo dura anche io, anche perchè nel video è palesemente lungo ....
Posso chiederti come mai una primaria così lunga seppur con z48? Magari lo avevi già detto in precedenza...
Allora rispondo a tutti, come ho detto prima i giri non sono sicuro che siano giusti, per il rapporto finale devo ammettere che é un po lunghetto soprattutto tra terza e quarta. La primaria é stata una mia scelta cosi come la quarta corta falc, comunque di positivo devo dire che prima e seconda sono molto sfruttabili
E no.. Lui ha scritto 10300 in seconda.. Vuol dire 90 kmh
Difetti i miei dubbi li ho, ma come detto solo per una questione di primaria
Aggiorno: in questi giorni sono riuscito a montare il collettore lamellare con alcune migliorie.
Il motore è abbastanza cambiato, cioè, tutto quel rifiuto è scomparso, tira sin da subito, ma comunque il meglio lo da dopo i 5500/6000 giri, a coppia circa siamo li forse un pò più spalmata, in prima viene su tranquillamente, di seconda senti l'anteriore mooolto leggero
Per togliermi/vi ogni dubbio ho fatto anche una prova con gps e......il contagiri non sbagliava:
1* 10600 giri
2* 9600 giri
3* 8500 giri
4* 7300 giri
le prove le ho fatte in seconda e in terza e come risultato mi hanno dato rispettivamente 81 kmh e 100 kmh :RdR
Hai testato anche la velocità finale in quarta? già i 7300 giri sarebbero un bell'andare (sui 110). Ci sei arrivato anche con gps alla mano?
Di quarta per tirarla tutta mi servirebbe più spazio, qui da me, o meglio le stradine dove provo la vespa non ci sono bei rettilinei, quindi la prova in quarta non l'ho fatta. Comunque un cluster 18/20 era la morte sua;)
Non avevo mai provato una vespa cosi gustosa nell'erogazione, visto che ho una rapportatura molto lunga si riesce benissimo a sentire tutta la curva di potenza del motore.
