+ gary Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Turbo scusami..... ma se devi far lavorare la luce di segnale del frontescarico fatta in quel modo con la condotta lamellare polini ti dico subito che non è un ottima idea ... Se lo monti a valvola ok ....... in ogni caso dopo che lo hai provato in quel modo ..... fai una prova ad otturare quella caverna e fai tre fori con punta da 6 (non sono il massimo quelli in foto del macchi) e li fai lavorare con le relative unghiate e mi sai dire .... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 18 Autore Share Inviata 2016 Settembre 18 Uhh, che onore scrivere sul mio post...tu la sai lunga...chiudere la "caverna" ci avevo pensato ma non capivo come...usare lo stucco dentro il cilindro non è che mi sfagiola tanto... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Io non capisco perché usare il doppia e poi usarlo solo a valvola 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gary Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 questo è stato fatto in un doppia ........ vista dall'alto .... qua dopo la rettifica le unghiate si sono distanziate un po' rispetto la prima foto ! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 18 Autore Share Inviata 2016 Settembre 18 Eh li si vede che dietro c'è tutta un'altra mano, ma quello che non capisco è come chiudere il "buco" dell'aspirazione al cilindro... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Stucco verde.....se lo applichi come si deve con tutte le precauzioni necessarie, tiene senza problemi... Come si fanno motori un pò fuori dall'ordinario o per meglio dire delle vere elaborazioni, ecco che i volponi escono fuori.... Vero gary??? Ciaooo 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 (modificato) 259.JPG questo è stato fatto in un doppia ........ In pratica un 7 travasi.. Modificato 2016 Settembre 18 da blaps_85 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 18 Autore Share Inviata 2016 Settembre 18 In pratica un 7 travasi.. WP_20140821_015.jpg Con un po di pressione in piu... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Da cosa dai questa pressione in più? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gary Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 In questo addirittura erano state collegati tutte e 3 le unghiate nella luce centrale (sempre funzionamento a valvola ) dopo questo accorgimento migliorato nettamente! 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 18 Autore Share Inviata 2016 Settembre 18 Stucco verde.....se lo applichi come si deve con tutte le precauzioni necessarie, tiene senza problemi... :DCome si fanno motori un pò fuori dall'ordinario o per meglio dire delle vere elaborazioni, ecco che i volponi escono fuori.... Vero gary??? :pCiaoooOttimo, vedrem come seconda prova...per adesso mi limito a provarlo cosi, 2 unghiate + "travaso", poi si farà la prova 3 unghiate;) P.S. ricordo a tutti che userò un pistone con altezza di compressione ben più bassa del polini, 30.5, che dovrebbe portare qualche beneficio...da qualche parte... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gary Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Stucco verde.....se lo applichi come si deve con tutte le precauzioni necessarie, tiene senza problemi... Come si fanno motori un pò fuori dall'ordinario o per meglio dire delle vere elaborazioni, ecco che i volponi escono fuori.... Vero gary??? Ciaooo ciaooo, girovagavo per caso sul forum .... credimi è da un po' di tempo che non facevo una capatina ... ho visto il post del doppia e mi sono intrufolato ...manco a farlo apposta ecco che mi ritrovo le vecchie foto dell'elmemo ..... siccome la voglia di condividere certe cosette è sempre piu' forte di me ed ecco che ho messo certe foto ... una precisazione (voglia di condividere non di fare il frofessorone di turno !) anch'io ho fatto dei danni "sminchiando" diversi cilindri ...nessuno è perfetto ! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gary Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 lo stucco verde (giallo e celeste) è eccezionale , anche se quello che ho utilizzato è lo stucco epossidico grigio loctite 6343 mi pare , e devo dire che non ho avuto problemi ! 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 18 Autore Share Inviata 2016 Settembre 18 Io usato sempre pattex marmo e ferro e anche io trovato bene;) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2016 Settembre 18 Share Inviata 2016 Settembre 18 Metti l'asportec e non si stacca mai più Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 19 Share Inviata 2016 Settembre 19 In effetti ho visto usare i due stucchi citati, sia quello loctite che quello asportec e a mio avviso sono ottimi prodotti senza dubbio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mitico Gallo Inviata 2016 Settembre 19 Share Inviata 2016 Settembre 19 Io usato sempre pattex marmo e ferro e anche io trovato bene;) io e dei miei amici lo avevamo usato per il ciao per il lamellare laterale solo che si staccava per le vibrazioni e allora abbiamo messo del pic e la tenevamo con due viti, adesso va via clme un cannone... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ carambola Inviata 2016 Settembre 19 Share Inviata 2016 Settembre 19 In questo addirittura erano state collegati tutte e 3 le unghiate nella luce centrale (sempre funzionamento a valvola ) 038.JPG dopo questo accorgimento migliorato nettamente! Praticamente un Malossi a cui hai "tappato" l'ingresso al cilindro con stucco? Forse, forse si potrebbe usare un pistone per DR 130 che ha già le finestrelle di "serie"... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vincenzo Inviata 2016 Settembre 19 Share Inviata 2016 Settembre 19 Più seguo questa discussione e più mi sto innamorando molto di questa grande modifica , turbo comunque io non ho disprezzato il tuo lavoro ho messe le foto del cilindro di gary giusto se ti poteva servire , comunque resta il fatto che stai facendo un gran bel lavoro secondo me con quel pistone ci starebbe bene una biella da 105 però poi bisogna misurare le fasature perché aumentano e con questa biella c'è meno consumo del pistone ed in più credo che aumenta il volume in camera di manovella comunque buon lavoro. Comunque il doppia di gary a me fa impazzire per un lavoro fatto circa 30 anni fa 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vincenzo Inviata 2016 Settembre 24 Share Inviata 2016 Settembre 24 Allora turbo a che punto sei? Qui siamo tutti curiosi sulla nuova configurazione Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 25 Share Inviata 2016 Settembre 25 Mi sa che è un lavoro fatto alla storia dell'arte 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2016 Settembre 25 Autore Share Inviata 2016 Settembre 25 Ha ragione mk, la scuola è iniziata un po troppo "ngarellata" per i miei tempi, quindi i lavori questa settimana si sono fermati, ma nel pomeriggio vi accontenterò con qualche foto di...chissa cosa;)ahahah Per il pistone faccio ordine oggi perché ho dovuto aggiungere altri imprevisti. In questo tempo però ho voluto affinare la carburazione e devo dire che è cambiata radicalmente, molto più pronta e cattiva da 1/4 a 3/4, e altri giri in quarta. Altra cosa che ho notato è che con max 145 la vespa è tirata al limite ma in quarta in posizione aerodinamica riesco a fare 9300 giri(poco oltre i 120). Mentre con getto 148 la carburazione è meno tirata e più grassetta e in quarta piu di 9000/9100 non riesce ad andare;) Come spillo sto usando il k16 alla 1.5 tacca;) 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mystycx Inviata 2016 Settembre 25 Share Inviata 2016 Settembre 25 Bel motoree Quota il 2 tempi tornera a gridare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2016 Settembre 25 Share Inviata 2016 Settembre 25 Con un po di pressione in piu... Turbo, cosa darebbe questa maggior pressione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2016 Settembre 25 Share Inviata 2016 Settembre 25 Occhio che come al solito se sei magro il motore "sbrega" ma non dura Continua per vedere di sistemare il passaggio magari appunto con un polverizzatore diverso e come ti diceva friday... E per il resto fai con calma 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
