giudi
Revisione operazione Kamikaze Malossi 210 SESC C60
Ragazzi un buongiorno a tutti,
dopo 2 anni di "disintossicazione da tuning" sono tornato finalmente in sella al vespone......ma veniamo al dunque e alla configurazione attuale:
- Malossi 210 Sesc con testa dedicata
- Abero c60 Worb5 special lip su base mec.eur
- Collettore aspirazione MMW2, pacco lamellare Vforce 3 e carburatore phbh 30
- Espansione Scorpion
- Rapportatura originale del 200 con 4° del 125
Qualche giorno prima di riporla, vespa in temperatura, in folle ho dato 1-2 sgasate fino a farla "murare", dopodiche il delirio, appena tornata al minimo si spegne.... rimetto in moto e noto subito che da pedivella ha perso compressione, aumento leggermente il minimo x farla rimanere in moto, la provo e le prestazioni sembrano invariate.....ma rimane il problema compressione a pedivella...
Ieri smonto il blocco, perdite dalla testa nessuna, nemmeno da base cilindro, ho fatto a tempo a levare il cilindro x vedere se c'erano danni al pistone o fasce inchiodate, ma non c'è nulla di anomalo anzi.... Da quando avevo chiuso il tutto, ad oggi ha percorso circa 5.000km, cilindro perfetto, pistone e fasce perfette, non sono assolutamente incollate e il cielo del pistone è bello pulito, ovvio un minimo di residuo carbonioso c'è ma pochissimo, la cupola della testa, anch'essa perfetta, nessun residuo carbonioso ed è tutta bella "dorata" di combustione.....
Veniamo alla prima domanda, da dove cacchio può aver perso compressione?
Oltre a questo delirio, devo cambiare tassativamente frizione, attualmente c'è una 7 molle con anello e molle pinasco, ma quasi fin da subito dopo la chiusura, in 3° e 4° quando arriva in coppia slitta e col passare del tempo ovviamente s'è accentuato il tutto...
Domanda, consigliate dischi frizione malossi con le sue molle XXL oppure se è una vaccata il ciò, prendere una frizione completa tipo la DRT ( http://www.sip-scootershop.com/en/products/clutch+drt+race+for+vespa+_93271000) anche se costa un botto???
Per rinfrescare i vari passaggi ecco il link delle fasi preparazione : http://et3.it/topic/34049-operazione-kamikaze200-isti-esperti-tutti-qui/page-1
Un video del fine rodaggio.....:
e visto che non ci sono più sul server qualche foto della preparazione:
ti posso solo dire che ora so usando la frizione bgm e va molto bene. prima con la sette molle teneva solo con le molle malossi ma per me era troppo faticoso andarci in giro, sono durissime. tutte le altre dalle polini alle sip xxl alle pinasco alle surflex o subito o dopo 1000 km all'entrata in coppia  iniziano a slittare. le ho provate sempre con la frizione 3 dischi sia in sughero che in surflex... sia con il castello drt che con l'originale e l'anello. magari sono io che non sono capace di settarla però con la frizione bgm ho risolto ed è anche ben modulabile. sicuramente andranno bene anche le frizioni sip o mmw o altre ma io ho risolto con quella.
Ospite Scr@mble
Steve......
Hai un link della frizione in questione?
Interessa pure a me fare qualcosa di robusto, perchè neppure io riesco a farla durare
Oggi sono andato leggermente avanti, ho smontato il pacco lamellare.....è normale che in controluce non siano chiuse???
Ospite Scr@mble
Attendiamo gli esperti, ma non credo che quella piccola cosa possa influenzare il funzionamento.
Penso che a motore avviato, le pressioni e depressioni che si creano, fanno aprire e chiudere le lamelle a dovere.....
Se non sono snervate, penso che puoi ancora tenerle.....
Parte bene o ha difficolta' di avvio?
Secondo me si possono essere loro la causa del minimo , mentre per la compressione non saprei , anche se una certa pressione si crea anche nel carter che fa indurire un po' la pedivella  ,e se la tenuta non c'è magari può risultare + fiacco .
Ospite Scr@mble
Comunque, puoi provare a girarle di 180 gradi e rimontarle..... a quel punto, dovrebbero chiudere perfettamente.....
le lamelle in foto hanno perso un po del loro precarico naturale , prova a girarle come suggerisce Adriano e provale ...  :bik
x la frizione farei un pensierino a quelle che produce la Mav.sp sono molto simili alle mie e risolvi tutti i problemi ...  ;-)
Ciao Ciop,
che bello risentirti, grazie del suggerimento ci guarderò sicuramente..... Per il problema della perdita compressione potrebbero essere appunto le lamelle???? hai idee?
ciao Giudi , mah le lamelle anche se a riposo non chiudono perfettamente , appena il motore va' in moto le pressioni/depressioni generate le fanno lavorare comunque !!!
ma non ho capito se la perdita di compressione e' stata momentanea o perdura ancora ...
io sul mio m1x ho la campana da pieno DRT per la frizione a 7 molle, kit newfrem 4 dischi e 6000 km con un pinasco 177 e 3000 con m1x non ho nessun problema di tenuta!
La perdita di compressione è rimasta purtroppo.... lunedì scorso ho ri--assicurato la vespa ed ho subito smontato il blocco x vivisezionarlo alla ricerca di qualche magagna tipo fasce incollate o qualcos'altro.....
Fin' ora, come descritto nei post sopra, non ho trovato nulla di anomalo nella parte del gruppo termico..... ho levato ieri il pacco lamellare x verifica, trovando appunto la non chiusura perfetta....
Che si sia crepato da qualche parte dall'albero il semicarter???? però fumosità è sempre la stessa..... se fosse crepato il carter non entrerebbe l'olio del cambio????  tra l'altro anche l'olio cambio, in 5000km non ne ha mangiato manco una goccia come è giusto che sia tra l'altro.....
Non sò piu cosa pensare.... prima di compressione sembrava un TT (ovvio sto esagerando ma ci si doveva impegnare x metterla in moto dalla compressione), ora sembra un 125 spompo, anche se ripeto che a prestazioni non era cambiata di una virgola....
forse sei diventato molto piu forte te ??   :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
Non sò piu cosa pensare.... prima di compressione sembrava un TT , ora sembra un 125 spompo, anche se ripeto che a prestazioni non era cambiata di una virgola....
Interessante. Da circa 2 mesi ho il medesimo e identico problema sul Malossone di mio fratello. E non ho ancora capito perchè. Eppure le prestazioni sembrano rimaste invariate....
mhhhh....mi sa che ci siamo presi la sindrome del Malossone spompo ciccione che corre come Bolt?  :fiu  :fiu  :fiu  :fiu  :fiu
Ma anche tu hai lamellare o valvola???  hai gia dato un occhiata a qualcosa????
Aspirazione a valvola. Cilindro Malossi vecchia versione con albero corsa 60. Non avrà più di 4000-5000 km. Meccanicamente mi sembra tutto a posto. Dovrei controllare la distanza delle punte delle fasce.
Comunque quest'inverno smonto e si passa al nuovo Malossi Sport...
Interessante....anche il mio ha il medesimo chilometraggio, precisamente 4700 km.... che siano le fasce spompe????
Nel dubbio ieri notte ho fatto un pò di spesa..... per la frizione indicata da Ciop, sono andato sul sito, purtroppo nella sezione prodotti è tutto x small..... Ad ogni modo figata di prodotti x small.....
Alla fine dopo 1001 giri su internet ho preso:
Clutch -BGM Superstrong (made in Germany) CNC machined, 10-springs, Cosa2 type- Vespa Cosa2, PX (from 1995) - 24 teeth for 64/65 teeth;  con un bel pignone da 24 DRT da accoppiare alla mia originale 65 del 200......
- Molle Worb5  XXXL  da 90N/mm
-  Kit boccola di scario per marmitta-VESPA 200cc;  si ok, potevo farmelo io il collarino x lo scarico, ma qui è bello pronto a 7€....
-  Kit Fasce Malox 210
-  Kytronic
fai come suggerito da Turbo, misura la distanza punta-punta delle fasce  con spessimetro, da li puoi capire se si tratta effettivamente di un problema di usura delle stesse, a giudicare dal chilometraggio esiguo non direi, ma e' una prova rapida che non costa nulla.
DPteam
Ciao Turbo e mk1,
potete spiegarmi nel dettaglio tale misurazione..... non capisco come fare......  :WA  :WA  :A  :A  :A  :A  :A
togli le fasce dal pistone, metti il pistone all'interno del cilindro e appoggi sopra una fascia (in questo modo ti assicuri che sia planare) a questo punto con lo spessimetro vai a misurare di quanto rimane aperta. Dovrebbe esserci una formula che in base all'alesaggio ti dice a quanto devono stare, una volta lo feci su un 177 Polini, ma ora non ricordo la formula.
DPteam
- Clutch -BGM Superstrong (made in Germany) CNC machined, 10-springs, Cosa2 type- Vespa Cosa2, PX (from 1995) - 24 teeth for 64/65 teeth; con un bel pignone da 24 DRT da accoppiare alla mia originale 65 del 200......
- Kytronic
Ma se hai preso la bgm da 24. Perché hai preso la primaria drt da 24?
In oltre cosa te ne fai delle molle da 90nm. Io uso la bgm così come arriva con il cilindro quattrini 232 e non slitta
Ciao,
nono, ho scritto male....ho preso la frizione che assieme ha già il drt da 24...... x precauzione ho preso anche le molle x fare prove...
Ciao ragazzi, mi servirebbe dai più esperti qualche suggerimento sul settaggio del kytronic scegliendo la curva giusta:
In allegato le curve disponibili:
-   quello dalla curva 3 alla F ha una variazione di -12°;
-    l'altro, dalla 1 alla C ha una variazione di -8°.
Come consiglio sul sito: Street-racer Vespa PX, Lambretta with ported cylinder kit and proper expansion pipe: statore a 26° e curva 8 o 9
L'amico MOD75 consigliava la curva 2 e x sparate occasionali la 8.
Quello che vorrei, ovviamente, avere una via di mezzo, nel senso che il motore giri bello fresco sempre a scapito magari di qualche altra curva che dia un pò più di potenza ma con anticipi "bastardi" che a lungo andare friggato il tutto.....
Che mi suggerite amici???
Come partenza, metto il piatto come descritto a 26° o.......
