+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Ciao a tutti ho un problema e non so più dove sbattere la testa.Ho appena chiuso il motore monta 130 polini lavorato lamellare mrt zirri silent e 32 vhsa Il problema e il seguente accendo l ape ma appena Acceleri si ingolfa brutto modo e si spegne...cosa può essere?grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 A carburazione come sei messo?, sicuro che è questo il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Monto spillo u 21 troppo grasso aspetto l u2 e l u7 intanto magari provò un altro carburatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Diminuisci il getto del massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Ho già montato anche 110 ma la storia non cambia di solito sti carburatori montano da 150 in su Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Intanto procedi sostituendo quello spillo vedi se migliora , la configurazione generale del carburatore qual è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Niente ho rimesso il 28 che avevo prima che andava e fa sempre gli stessi sintomi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Hai visto se aspira aria da qualche parte? Magari dal paraolio che presumo sia nuovo se hai riaperto il motore, ma vabbè un errore di montaggio può capitare:) Sembra banale ma il pistone l hai montato dal verso giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Hai visto se aspira aria da qualche parte? Magari dal paraolio che presumo sia nuovo se hai riaperto il motore, ma vabbè un errore di montaggio può capitare:) Sembra banale ma il pistone l hai montato dal verso giusto ? montato pistone nel verso giusto e paraoli tutti nuovi difatti non aspira aria e non mangia olio motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Maledetti problemi, le lamelle sono integre magari c'e qualcuna sfibrata, il minimo lo tiene o tentenna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Pacco mrt nuovo e il minimo non lo tiene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Va in moto solo con l aria tirata non tiene il minimo e dopo 10 secondi che gira si spegne se acceleri si spegne subito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Prova a tappare l aspirazione con una mano( non tutta solo un po') vedi se la situazione migliora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Non cambia niente non so più dove sbattere la testa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Purtroppo sono problemi difficili da capire con le parole bisognerebbe sentire il motore dal vivo, comunque rispetto all elaborazione di prima con il carburatore 28, ora che hai riaperto cosa hai fatto di nuovo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 18 Autore Share Inviata 2015 Agosto 18 Portato aspirazione a livello prigioniero messa testa blu a candela centrale rivista e 32 vhsa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 18 Share Inviata 2015 Agosto 18 Portato aspirazione a livello prigioniero messa testa blu a candela centrale rivista e 32 vhsa bene sei sicuro che nel limare vicino al prigioniero non hai forato? La testa a candela centrale suppongo sia stata adattata magari e da li il problema, non potresti rimontare la testa originale per provare di nuovo con il 28? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 19 Autore Share Inviata 2015 Agosto 19 Aria non ne aspira dal prigioniero e la testa e stata adattata da un preparatore difatti aspira comprime e scarica benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 19 Share Inviata 2015 Agosto 19 Che colore risulta la candela? Posta un video di come fa magari si capisce meglio, hai provato ad avvitare tutta la vite Della miscela dovrebbe salire di giri, proba e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 19 Autore Share Inviata 2015 Agosto 19 Che colore risulta la candela? Posta un video di come fa magari si capisce meglio, hai provato ad avvitare tutta la vite Della miscela dovrebbe salire di giri, proba e facci sapere la candela e nuova e e del colore originale anche perchè non sta tanto a basta in moto vite aria provata in tutte le salse ma niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 28 Autore Share Inviata 2015 Agosto 28 Che colore risulta la candela? Posta un video di come fa magari si capisce meglio, hai provato ad avvitare tutta la vite Della miscela dovrebbe salire di giri, proba e facci sapere forse ho trovato il problema albero girato e sbiellato spero si quello la causa di tutto anche perchè mi ha di nuovo tranciato il paraolio grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 28 Share Inviata 2015 Agosto 28 Ecco ora i conti tornano , bene dovresti controllare se ha fatto danni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 28 Autore Share Inviata 2015 Agosto 28 Danni non c enerano Danni non c enerano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Carto97 Inviata 2015 Agosto 30 Autore Share Inviata 2015 Agosto 30 Niente ho cambiato l albero stessa cosa ho provato anche un altro statore niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
