+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 14 Share Inviata 2015 Agosto 14 Ciao a tutti. Sto facendo un m1l-r d.56 su un ape stradale. La seguente è la mia configurazione : - M1L-R quattrini d.56 pacco grande - albero fabbri - 27 69 cambio vespa con parastrappi fabbri 34 vhsb Crocera faio eco marmitta korona ape ( quella nuova ) Frizione newfren 12 molle . Il problema è che quando ho provato a mettere il volano, esso toccava contro il travaso del cilindro. Che mi consigliate di fare? Tornire il volano all'altezza delle ventole di raffreddamento di esso, o una accensione ad anticipo variabile? Ditemi se si può fare quel lavoro al volano. Se non si può quale mi consigliate? Grazie mille in anticipo per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Agosto 14 Share Inviata 2015 Agosto 14 Vuoi montare un accensione originale su un m1r? Ovviamente serve un'accensione after market. Ti consiglio la Malossi, o parmakit dal pieno. Controlla che la ruota dentata non tocchi sul cilindro, ma non dovresti avere problemi. Sent from my GT-I9505 using ET3 mobile app Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ feede Inviata 2015 Agosto 14 Share Inviata 2015 Agosto 14 vai di malossi, marziali la vende con la ghiera per l'avviamento se non sei primo, sei ultimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 14 Share Inviata 2015 Agosto 14 Si , come dice feede marziali la vende con la ghiera , ma devi stare attento che questa non tocchi lo stesso sul travaso, poco tempo fa c era una discussione proprio su questo problema , alla fine per evitare che la ghiera toccasse sul travaso è stata messa una flangia dietro la ghiera per fare in modo che questa avanzi e di conseguenza non strisciava, comunque riguardo la tua configurazione io ci avrei abbinato anche una bela 4 corta giusto per rendere il cambio spaziato bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 14 Share Inviata 2015 Agosto 14 http://et3.it/topic/66976-come-fare-per-montare-falc-con-volano-con-ghiera/#entry971638. Ho trovato la discussione prova a dare uno sguardo per capire il lavoro di cui ti parlavo:) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Grazie a tutti... Raga quindi si può fare quello che dicevo sopra? Cioè di tornire il volano levando ci completamente la ghiera e anche un po divorano fino ad arrivare alle ventole di raffreddamento del volano? Non voglio limare il travaso del cilindro.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 Poi se elimini tutta la ghiera come lo metti in moto con il motorino d avviamento? Al massimo potresti provare a fornire la ghiera e a limare un po il travaso , ma non so di preciso se poi striscia ancora bisognerebbe vedere. Se no ora che hai speso i soldi fai un sacrificio e prendi pure l accensione malossi ( vespower) cosi facendo quella modifica di cui ti parlavo dovresti montarlo senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Il motorino d'avviamento non c'è lho perché con la marmitta korona non ci sta ... quindi levando la ghiera e un po di materiale arrivando fino alle ventole si dovrebbe riuscire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 Ah allora prova come dici, tanto a cambiare accensione non ci vuole niente , certo stai attento con la fase e attento a non indebolire troppo il volano, postaci un po di foto di questo motorello:) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Tornito adesso il volano non ha più ghiera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Eccolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Non posso metterla supera più di 2 mb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 E provala a tagliare se no fai un video Ma ora che è tornito va bene , l hai acceso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Domani mattina provo a metterlo su. Grazie Francesco... domani ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 Hai l'accensione originale con un m1l? Il Pick up limita molto, quindi ti ritroveresti con un motore strozzato. Metti una idm e non ci pensi più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Sì infatti Richard era provvisoria poi la cambiato.... Che mi consigliate come accensione? Il peso? Grazie ragazzi rispondete in tanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sp09 nico Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 malossi o parmakit !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 15 Autore Share Inviata 2015 Agosto 15 Ok ditemi quali previdente grazie a tutti Prendere* scusate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 15 Share Inviata 2015 Agosto 15 Ovvio che l accensione originale limita , ma per prova si può fare. Come accensione su questo motore io vedrei bene una v-tronik di zirri e già la musica cambia , almeno fai cantare sto motorello e peccato limitarlo ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 La vespatronik mi hanno detto che raffredda poco.. è vero? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 La vtronik mi hanno detto che raffredda poco....vero? La malossi com'è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FLR96 Inviata 2015 Agosto 16 Share Inviata 2015 Agosto 16 Che io sappia problemi con il raffreddamento non ne dovrebbe dare , ci sarebbe anche l accensione parmakit con le curve d anticipo regalabili ma penso che costi di più del vespatronik. La malossi la sta provando un utente ( biella px) su un falc e penso che è rimasto soddisfatto ( prova a chiedere o magari se risponde lui ci illumina meglio su questa accensione . ( dovresti vedere il fattore delle luci che con alcune accensioni non le puoi adoperare ( con il vespower malossi e il vespatronik se non mi sbaglio si )prova a cercare sul forum ce ne sono utenti che l hanno montata e vedi ti leggi qualche discussione e vedi vantaggi e svantaggi:)) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Grazie mille. Ho un amico che ho la parmakit e vanno anche le luci... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Ragazzi qualcuno ha provato la m6 per ape come marmitta? Perché dato che la korona non ci sta il motorino d'avviamento (cosa che doveva starci!!!) Avrei pensato di mettere o l'accensione malossi con la ghiera o la pinasco con la ghiera. E quindi avevo pensato alla m6 per ape della quattrini. Qualcuno ne sa qualcosa? Rumore prestazioni? E delle accensioni? Quella della pinasco come va? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mattia-ape50 Inviata 2015 Agosto 16 Autore Share Inviata 2015 Agosto 16 Grazie ragazzi per le risposte ne aspetto tante altre... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
