Jackita92
lavorazione 130 polini doppia alimentazione
è molto bello... per misurare le fasi dopo che hai chiuso il blocco monti il pistone senza fasce e il cilindro senza testa e misuri le fasi poi metti la testa e controlli anche lo sqish. poi io ti consiglio di spianare i carter per un maggior basamento e poi torni in quota con una basetta
Vai nella sezione guide tecniche che troverai tutto l occorrente ( come misurare fasi, squish ecc)
post-11231-1443111464,5496_thumb.jpgpost-11231-1443111518,3435_thumb.jpgpost-11231-1443111530,4446_thumb.jpgpost-11231-1443111547,9245_thumb.jpg
Il pistone non apre tutto lo scarico rimane un pelo più in su va bene lo stesso?
È normale che non scende sotto la luce ( è per questioni d affidabilità )il pistone non deve mai scendere sotto la luce di scarico
se apre tutti i travasi sei apposto... altrimenti lo basetti il necessario a farli aprire
Per ora non basettare , montalo rispettando i vari criteri( squish ) senza variare le fasi , caso mai in futuro vuoi rifasare allora procedi facendo scoprire bene i travasi , e portando il postone a filo della luce magari pochino più su( ma in futuro prima vedi come va)
Per ora lo tengo così quando inizierà a perdere potenza sarà l'ora di lavorarlo
Quanti km durerà il motore e che getto dovrei montare sul 28? (Il 32 lo prendo in settimana intanto domani lo monto)
Col 28
secondo me puoi cominciare con un 120 125 poi vedi se ce da aumentare o diminuire... io ti consiglio di tenerlo un po grasso per il rodaggio, e fai molta attenzione a montarlo
Certo che lo tengo grasso sia di carburazione che miscela in che senso fai attenzione io ho fatto le classiche cose olio nella canna del cilindro e dadi strinti in diagonale
Ho un 128 può andar bene?
si si puo andare.. fai attenzione nel senso fai le cose con cura e senza fretta, metti bene i due g dello spinotto metti un po di olio nella canna metti una guarnizione sotto con ermetico per guarnizioni e non stringere troppo i dadi
Tieniti bello grasso come partenza, io direi pure 128 che hai va bene( io a volte parto senza getto e poi mi regolo)
Ho fatto tutto la guarnizione con pasta rossa i fermi del canotto li ho messi bene la canna del cilindro è ben oliata il cilindro è stretto abbastanza
sarebbe da serrare il cilindro con la chiave dinamometrica a 1,3 kg....
occhio a stringere troppo che con i cilindri in alluminio sonp piu delicati su queste cose
"so n'da via levà da Noae a Miràn....
co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"
scansione0044.jpgvalekappa@et3.it
E poi un altra cosa meglio che monti il volano pale Alte o basse per un miglior raffreddamento? (Ho gia a bottega entrambi)
Io direi di montare quello a pale basse è pire più leggero ( raffredda bene pure )
Oggi l'ho messo in moto girava molto bene ma non ho avuto ancora l'occasione di testarlo al meglio dato il rodaggio quando era caldo ho provato ad alzare un po' i giri da poco più di metà giri prende la coppia e si indispettisce riuscivo a sgommare in salita nello sterrato duro in 2 sempre con la 27/69 cambio vespa secondo me è un cilindro valido vi farò sapere in seguito tanto tra un paio di giorni ho già finito il rodaggio
Postaci un bel video sentiamo come gira;)
Ora vado a prenderla avevo bucato una gomma e devo ingrassarla di carburazione ero partito con il 115 ma si è smagrita troppo bene comunque non so come si postano i video
È interessante che tu abbia chiesto da che getto partire e che nonostante ti sia stato risposto correttamente di partire da almeno 120/125 , tu abbia montato un 115....sul 28 di carburo....hai avuto fortuna a non grippare , solo perchè non ci hai dato un pò di gas...
Ciao
Interessante attenzione che con i gt performanti d alluminio non si scherza;)
E infatti un qualcosa è infilato nel cilindro e lo ha pigiato in testa fortunatamente il cilindro non ha solchi e il pistone nemmeno nel celo del pistone si vede dei segni che qualcosa è infilato e lo ha speronato alla testa la fascia è buona si è solo bloccata se riesco a sbloccarla dovrebbe tornare a funzionare che dite in testa e nel pistone se lascio quei segni che succede?
Ma sembrava carburata bene comunque appena si era smagrita lo fermata subito ma qualcosa colui_il_quale .. È infilata nel cilindro sarà stato un caccolino di ferro eppure avevo pulito tutto A fondo
E infatti un qualcosa è infilato nel cilindro e lo ha pigiato in testa fortunatamente il cilindro non ha solchi e il pistone nemmeno nel celo del pistone si vede dei segni che qualcosa è infilato e lo ha speronato alla testa la fascia è buona si è solo bloccata se riesco a sbloccarla dovrebbe tornare a funzionare che dite in testa e nel pistone se lascio quei segni che succede?Ma sembrava carburata bene comunque appena si era smagrita lo fermata subito ma qualcosa colui_il_quale .. È infilata nel cilindro sarà stato un caccolino di ferro eppure avevo pulito tutto A fondo
non e che si e sgbbiata la gabbia a rulli??
No no era buona è pure quella argentata del mazuchielli comunque ho gia rimesso tutto l'ape va è come prima ho sbloccato la fascia ed è partita subito
