Jackita92
lavorazione 130 polini doppia alimentazione
La biella ha l interasse da 105, devi giocare un po con le basette per settarlo correttamente,
Quest ultimo va bene, il primo era buono pure pero cambia interasse della biella che è più lungo , di conseguenza vai ad aumentare il volume del carter pompa , e vari anche le fasi del gt, perché poi va alzato con delle basette ( la corsa rimane lo stesso 51 mm). comunque il secondo è ok
Ho capito per montare la Biella con interasse 105 dovrei allargare dove c'è la valvola e alzare il gruppo sennò batte in testa
Con quel cilindro cosa mi consigliate mono aspirazione a carter mono aspirazione al cilindro o doppia alimentazione
Se intendi il nuovo mslossi in alluminio, io ti consiglio di provarlo von l aspirazione al cilindro
Andrebbe solo basettato, non bisogna allargare nulla se si aumenta la lunghezza della biella
Tra poco arriva il motore che carburatore mi consigliate dice su autorama che tira fino al 30 secondo me intende al cilindro comunque se devo mettere il 30 credo tanto vale ci lasci il 28
Può benissimo provarlo con il 28, caso mai in futuro se vuoi spingerlo un po di più monti qualcosa di più grosso ( direi anche un 32)
Ma non è meglio far il rodaggio con tutti i pezzi facendo abituare il motore già al 32?
Il motore non si deve abbituare al 32, se lo carburi bene o un pelo grasso non avrai problemi
Ok bene parto con il 28 almeno metto da parte i soldi per il 32
Potresti provare anche un vhsh 30
per il rodaggio meglio partire un pò grasso
Sono d'accordo e l'ho sempre fatto comunque va bene appena ho i soldi prendo il 32 altra cosa montando il tameni a spalle piene devo anticipare lo statore?
L anticipo d accensione comunque sia va sempre controllato e regolato
Fai come vuoi vanno bene entrambi, anche un 30 vhsh non sarebbe male
Costa troppo e quello dove compro la roba dove prendo anche il tameni non ce l'ha prendo solo da lui la roba apparte i cilindri perché quelli che ha lui vanno rettificati 1 perché se la roba non funziona come dovrebbe ho garanzia bene o male gnene batto ni groppone 2 perché la pago abbastanza poco fate conto il 34 usato lo pago 70 e il tameni seminuovo lo pagato 75 che poi gli ho dato una mano a lavorare sicche nulla
Ma se levo il cambio vespa con quel motore e lascio la 27/69 quanto farà?
Non tira per niente specialmente le ultime marce ( se vuoi il cambio ape ci vuole una 24/72 o 23/63, ma con cambio vespa l ideale è 27/69 o 29/68)
E se metto la 29/68 quanto guadagno in velocità e come ripresa?
Allora , secondo il mio parere il malossi che stai acquistando dovrebbe girare alto( visto che devi prendere il gt, una volta che c'e l hai misuri le fasi e da li ci facciamo più o meno un idea di come si dovrebbe comportare il motore , in base a quello poi decidiamo la rapportatura più o meno adatta( se gira alto io ti direi di provare con 27/69, cambio vespa con 4 corta e magari ci abbini pure il pignone più corto alla primaria
allora è arrivato il malossi?
