Jackita92
lavorazione 130 polini doppia alimentazione
Va benone una frizione normale 4 dischi ( new fren- olimpya ecc) l importante e che le pulisci per bene ( elimini il sughero in eccesso) infine la registri bene e via
Si che la new freen in carbonio va bene
post-11231-1439814260,4578_thumb.jpgIl primo passo
La marmitta sta così perché dovevo fare spazio per il carburatore,il collettore della doppia alimentazione se vedete è tagliato per farlo più corto
Di quanto l hai tagliato il collettore?
Non lo so di preciso ma ho levato abbastanza ho tagliato dove faceva la curva poi ho tagliato un po' la staffa per far entrare il carburatore e ho spostato la marmitta,perché troppo corto crea problemi?(io sapevo più corto è meglio è)
In teoria si , ma dipende fino a quando da vantaggi :))
Non lo so perché l'ho da quando ho preso il doppia l'ho tagliato non so come andava con l'originale
Vorrei sapere se questo kit ad anticipo variabile è buono o se magari lo posso fare da me ho saputo che facendo un ponte con un condensatore si poteva fare è possibile?
Poi la posso montare con un mazuchielli anticipato?
Non so dirti , perché non l ho mai provato , ma se non sbaglio nelle guide tecniche ne parlavano su come costruirlo, prova a dare uno sguardo
post-11231-1440042506,6673_thumb.jpgpost-11231-1440042521,6191_thumb.jpgpost-11231-1440042533,1183_thumb.jpg ora vado ad allargare lo scarico e a spianare la testa
Scusa , rifinisci per bene quei travasi e ovviamente taglia pure quel pezzetto di camicia laterale. Non per alzare una critica , ma prima di lavorarlo una lavata con benzina gliela potevi fare ahahahahahahah:)) comunque vediamo come esce lo scarico, mi raccomando non superare il 68% cordale se no le fasce soffrono molto:)
I travasi all interno( dove fa quella gobbetta sulla canna del cilindro) puoi limarli un po facendo una sorta di scivolo verso l interno.
2 mm per lato di scarico va bene? La camicia l'ho eliminata stamani ora mando la foto
Devi vedere la misura cordale , fai 2 misure e vedi, comunque più o meno sono 2 mm per parte ma per come la penso io bisogna fare 100 misure e 1 taglio perché poi non puoi tornare indietro:))
Ho fatto quasi 2 mm comunque mi Sa che non rifaso per il fatto che non so come levare materiale in vetta al cilindro
Bene allora lascia la semiespansione ( Giannelli se non ricordo male) e magari ci abbini il collettore maggiorato:))
Come l hai combinato quel cilindro, sfiaterà che è una bellezza , ammesso che riesca a partire, per la valvola che fase gli hai dato ? Rifiniscila per bene che, scusa se te lo dico , è orrenda , guarda un po sul forum alcune foro di valvole lavorate e ti fai un idea di quello che cerco di dirti. Laterale la valvola l hai allargata troppo ora la spalla Dell albero non chiuderà per bene, a questo punto fai la prova con l olio, se non tiene vai di lamellare. in tal caso la valvola va asportata, ma prima prova a vedere se tiene:)
Già fatta la prova con l'olio tiene perfettamente
In fondo al cilindro ora lo rifinisco con il tornio dai tempo al tempo e con calma si fa tutto mi manca da rifinire il fondo e allargare i travasi e sono apposto
Comunque quei segni sul fondo non sono delle mancanze di materiale ben si 2 saldature per rimetterlo a pari che con la mola ho un po' scartato e con il tornio rifarò a pari
Ah bene metti le foto dopo finito, per la valvola levigala un po per renderla più tosto più uniforme senza quei solchi( passala con le pietre per levigare che esce bene)
Hpost-11231-1440696049,396_thumb.jpgHo eliminato anche la doppia alimentazione e al posto della doppia ho aperto il terzo travaso senza interessare la camicia
A e la valvola non teneva così ho fatto un collettore lamellare
Bene, dagli una bella lavata e rendi la superficie dei travasi più omogenea senza lasciare solchi, la valvola l hai asportata per bene ?
Tranquillo della valvola non c'è più nulla ho lucidato bene i travasi e ho chiuso ora vado a montarlo
Bene , postaci un bel video sentiamo come gira;)
