lavorazione 130 polini doppia alimentazione
227 messaggi in questa discussione
Francesco se mi mandi le foto di qualche doppia alimentazione fatto lamellare al cilindro e mi dici un po dove devo allargare non ci sono problemi
Sinceramente non lo mai fatta questa modifica , ma quel gt l ho sempre montato con il suo collettore doppio e rospetto al mono dava più coppia, ( non l ho mai fatto bisognerebbe provare ma potresti farti un collettore artigianale gli fai il posto per alloggiare il pacco lamellare e poi da li colleghi il tutto al cilindro e al carter dovrebbe funzionare e saresti , forse , il primo a testare questo tipo di modifica. In poche parole al collettore per doppia alimentazione dovresti eicavargli un alloggio per il pacco lamellare.
Ok dovrei allargare fin quando posso li e fare l'alloggio per il lamellare con Apposito collettore e Al carter tappo giusto?
Come intendevo io era fare un collettore modificato con lamellare e sfruttare entrambe le aspirazioni ( carter e cilindro ) sarebbe una bella cosa
Se hai un portapacco polini e hai inventiva , prendi il collettore per doppia, lo tagli in po prima di dove si sdoppia il collettore per andare il cilindro e al carter, dopodiché gli fai saldare il portapacco dove hai tagliato il collettore e via, ( sono modifiche che vanno testate
Io ho fatto il collettore lamellare al carter volendo posso provare a farne un altro per il cilindro corto monto tutti e due per vedere dove capita e gli do du punti poi lo saldo bene e guardo che succede
Ottimo , cosi vediamo pure come di comporta il motore;)
Facendolo lamellare al cilindro , con il terzo travaso aperto dovrebbe funzionare alla perfezione
allora io dovrei modificare il collettore che ho per attaccarlo al cilindro giusto? e dovrebbe andare meglio poi vorrei raccontarvi altre 2 esperienze uno che con l'anticipo variabile che ho preso (non so se sia per quello) brucio candele 1 al giorno o 1 ogni 2 giorni stasera mentre tornavo a casa in discesa ha iniziato a scoppiettare ho detto va be dovro cambiare candella poi mi sono girato e ho visto fiammate di fuoco e scitille uscire dalla marmitta (praticamente ho fatto giorno) per 10 secondi poi è morta ho guardato la candela anch'essa pulita senza caccoli,l'ho cambiata ed è ripartito avro grippato un pò il cilindro con quella fiammata? e più che altro da cosa è dato il bruciamento di candele?
Come sei messo con la carburazione? Che candela monti?
Regola bene la carburazione, magari è troppo grassa, di che colore era la candela?
Domani mando la foto mi sembrava un po grassa perché ogni tanto si ingolfava comunque la candela sembra di colore nocciola però lascio il parere a te domani mando la foto
assolutamente no, quell'albero non va bene per l'ape, poi in corsa 54 e biella da 105 avresti molto da fare, molto meglio un classico c53 :-D
Ok ma il mio mazzuchielli anticipato va bene per il lamellare perché sapevo che l'anticipo non serviva
Se posso saperlo , quell albero l hai trovato su ebay da quale rivenditore?
Se non vuoi scrivermi qua vai in mp
