lavorazione 130 polini doppia alimentazione
227 messaggi in questa discussione
Per ora ha molta coppia a giri alti ma è scarburato appena lo carburo bene mando il video comunque non ho rifasato per il fatto che non sapevo come sipianare la testa e il cilindro di 2 mm se esiste un metodo da fare in casa lo potrei fare altrimenti mi tocca portarlo all'oref e non so quanto mi prendano premetto che ho anche un tornio grazioli
Ho montato come avevo detto 27/69 con cambio vespa possibile che mi faccia 70 tirandola molto?
Si e possibile perchè con i 27/69 e la gianelli sei molto corto in quarta... io avrei messo i 29/68...
Monto le 130/70-10 dietro e davanti 100/70-10 che marmitta mi consigliate? Che dia potenza e allungo?
Di espansioni ce ne sono tante dipende da quanto vuoi spendere, io ho la marri e mi trovo bene molto tiro ai bassi e abbastanza allungo però monto i 29/68.
così come sei configurato fai circa 70kmh a 7000 giri, adesso fai tu i calcoli :F
Io vorrei spendere poco ricordo che ho un ape e sto in campagna non posso mettere la 29/68 per le salite
Con il cambio vespa la 4 risulta piu corta dei 24/72 cambio ape... io li ho con l'espansione e le salite le faccio senza problemi, tu con la gianelli vai ancora meglio, poi ti consiglio di rifasarlo 2mm cambia tanto'
bhe su un doppia è un po controproducente alzare lo scarico oltre i 180/182 gradi, come fasi starei sui 120/178 :-D
invece che fasi hai dell'albero?
La seconda alimentazione l'ho tappata ho fatto aperto il 3 travaso che da sul carter con apposito scivolo valvola eliminata collettore lamellare ho allargato lo scarico 2 mm ora devo sentire chi mi può abbassare il cilindro e testa nei dintorni sapete mica dove trovo la basetta di 2 mm per ape/vespa?
Se vuoi un consiglio , lascia la Giannelli che con gt non rifasato va più che bene , magari visto che hai allargato lo scarico potresti optare per il collettore maggiorato cosi guadagni qualcosa in più. Se con la quarta ti risulta corta con 27/69 e cambio vespa ( di solito la velocita e quella che hai detto tu ) monta il pignone da 28 e vedi che la musica cambia ( visto l'ambiente in cui vivi lascerei perdere la 29/68 perché l ape , almeno per come la penso in salita deve spingere per potersi divertire ahahaha)
Infatti ma non sarebbe meglio tornare al cambio ape? (Fattosta che voglio coppia/forza maggiore così ho deciso di rifasare)
No,non tornare al cambio ape il vespa e molto piu divertente, l"ape ha la quarta troppo lunga rispetto alla terza
Se vuoi coppia non devi rifasare senno poi sposti la curva a giri più alti, per il discorso cambio ape o cambio vespa, be anche qua dovevi dirci come usavi l ape, o meglio , se la usavi per caricare e fare spesso partenze in salita allora io ti avrei consigliato cambio ape e 24/72 in questo modo però avresti avuto un cambio spaziato male ( salto tra terza e quarta eccessivo) e con una prima e seconda belle corte. Se la usi per salita ma senza caricarci( dipende come) il cambio vespa è un ottima scelta , hai una spaziatura migliore e poi una prima che è piuttosto utilizzabile, perché rispetto al cambio ape le prime marce dono più lunghe( ovviamente cambio vespa e 27/69). Se vuoi renderla più coppiosa , a discapito Dell allungo , prendi un pignone più piccolo. Hai regolato bene lo squish, se non l hai fatto ti consiglio di portarlo a 1,2 mm o addirittura 1 mm vedrai che cambia il comportamento del morore
il collettore maggiorato lo fa la giannelli, quello è per padellino :-D
secondo quel cilindro è fatto dai cinesi, per quei soldi prendi un 130 polini con testa racing, che è mooolto meglio :F
E un pro cup 2... e praticamente la copia dell'm1 d56, io l'ho avuto e non mi ha mai dato problemi, però va di piu il 130 polini nel mio caso.
Io preferisco il polini
Perché non fai lamellare al cilindro il tuo gt, guadagneresti molto , e tappi l aspirazione alla base. Ma scusa posta un video di come gira sto motore che hai fatto, ad anytivipo d accensione cose sei messo ?
