+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 ciao ragazzi da poco ho riaperto il mio blocco per fare qualche lavoretto e quando l'ho rimontato ho avuto dei problemi alle luci,premetto che prima funzionava tutto perfettamente ora non funziona ne il faro ne lo stop ne clacson pero la vespa va in moto,ho controllato cavi ,lampade ma niente qualcuno ha un'idea? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 I misteri della vespa Comunque prova con un tester nella scatoletta BT dove ci sono i collegamenti tra statore e impianto Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Autore Share Inviata 2015 Luglio 21 I misteri della vespa Comunque prova con un tester nella scatoletta BT dove ci sono i collegamenti tra statore e impianto Come lo imposto il tester? Dc20v va bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 Se hai la centralina elettronica si ok ma se non ce l'hai ovvero solo statore a puntine con bobine e basta allora devi mettere in AC ~ Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ sartana1969_ Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 se non ti va niente o hai collegato male il verde o il nero nella scatola bt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Autore Share Inviata 2015 Luglio 21 Non funziona na mazza sto uscendo pazzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 Hai controllato se lo statore fa corrente? Se non ne fa ahi un problema con la bobina interna! Se ne fa allora i casi sono: Regolatore di tensione andato (se l'impianto lo prevede) Collegamenti malfatti Massa delle utenze mancante Lampadine bruciate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Autore Share Inviata 2015 Luglio 21 Ma lo statore ha percaso diciamo gli avvolgimenti delle luci separati da quello per la candela? Perché di partire parte a moto,se collego una batteria all'impianto la luce anteriore funziona solo se inverto il marrone col viola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 Madonna mia che casino. Ascolta ma hai seguito passo passo lo schema elettrico? Postalo che vediamo un attimo di capirci qualcosa perché non hai detto nulla su che tipo d statore hai , che impianto è ,o se hai fatto modifiche e nemmeno il modello di vespa Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Autore Share Inviata 2015 Luglio 21 Eccolo seguito passo passo ma niente non capisco prima di smontare funzionava tutto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 21 Share Inviata 2015 Luglio 21 Strano che sia colpa delle bobine perché quella della candela va dato che parte e per di più se hai corrente sul marrone significa che forse pure la bobina luci va , per ovviare ad ogni dubbio prova con il tester in continuita Puntale uno al filo nero e laltro puntale sulla scocca non con vernice o motore Poi provi con tester in AC ~ Puntale nero a massa il puntale rosso al filo rosso Puntale nero a massa il puntale rosso al filo verde Fatto tutto "illuminaci" con i risultati Ahahah Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 21 Autore Share Inviata 2015 Luglio 21 Ahah grazie provo perché sto sclerando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 22 Autore Share Inviata 2015 Luglio 22 Oggi mi ci sono messo,purtoppo in campagna non prendeva internet e dunque ho fatto i test a modo mio,il risultato è stato :ho collegato una batteria all'impianto,filo verde positivo,filo nero negativo e la lampada si è accesa per magia,dunque mi sorge il dubbio che lo statore sia fasullo che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ VespaX Inviata 2015 Luglio 22 Share Inviata 2015 Luglio 22 Hai pagato la bolletta dell enel ?? Controlla lo stato dei fili dello statore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 22 Share Inviata 2015 Luglio 22 Hai problemi tra la bobina luci e l'impianto quindi Stacca il verde che è l'uscita della bobina luci e li ti attacchi con il puntale del tester e con l'altro puntale a massa, ricordati di settare il multimetro in AC e ovviamente tenere accesa la vespa durante la prova Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 22 Autore Share Inviata 2015 Luglio 22 Ehm no ecco maledetta Enel! Vediamo provo provo ,i fili non sono il massimo però so ancora buoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 22 Share Inviata 2015 Luglio 22 Fai qualche foto allo statore e alla scatoletta bt con i fili ecc Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 22 Autore Share Inviata 2015 Luglio 22 Okok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 29 Autore Share Inviata 2015 Luglio 29 Ecco qua ragazzi dopo 1000 tentativi di vario genere ho trovato il colpevole! Un cavolo di filo tranciato infatti solo corrente alla candela arrivava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 29 Share Inviata 2015 Luglio 29 Bene ora ti rimane solo che saldarlo e rimontare Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 29 Autore Share Inviata 2015 Luglio 29 Ho dovuto sciogliere una spira e tagliare circa 1cm potrebbe dar problemi? Comunque provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 29 Share Inviata 2015 Luglio 29 Ma hai tagliato una spira a caso oppure quella vicino al filo saldato?? Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 29 Autore Share Inviata 2015 Luglio 29 Quella vicino a dove si salda il filo ovviamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ saraca92 Inviata 2015 Luglio 29 Share Inviata 2015 Luglio 29 Perfetto allora se hai fatto tutto correttamente non ci sono problema , spira in più o in meno non cambia nulla Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vittovio Inviata 2015 Luglio 29 Autore Share Inviata 2015 Luglio 29 Sisi tutto apposto, funziona tutto sembra più forte il clacson boh ahah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
