Frizione: BSG, PLC o Parmakit?
32 messaggi in questa discussione
Salve,
una volta ero molto attivo e aggiornato su questo forum e sui prodotti in commercio, ma attualemente causa mancanza tempo, sono molto arretrato.
Faccio una domanda semplice, dovendo scegliere tra una di queste frizioni, quale scegliereste e perchè? (Uso estremamente gravoso)
Grazie mille a tutti coloro che interverranno.
Personalmente userei o la Falc o la BSG che è risaputo da tutti essere valide e sono state testate con motori di potenza rilevante.
Anche PLC è molto valida e usata in pista, forse leggermente inferiore alle altre nella tenuta e nello stacco delle marce.
Parmakit non so in quanti l'abbiano mai montata.
Ovviamente sono da abbinare ad una carterino tipo HP.
Calcola che la frizione Falc costa sui 300 euro, ha i dischi prodotti ottimi e il nome è una garanzia. Per le altre i prezzi precisi non li conosco.
1 persona mi piace questo
falc e plc usano gli stessi dischi, le ho entrambe (2 falc e 2plc) e preferisco la plc, più morbida e stacco perfetto che apre con pochissima corsa, non da meno non ha l'anello di chiusura ma dei perni.
le altre mai provate...
La Falc non l'ho messa tra le ipotesi solamente perchè la monterei su Ape, e per com'è fatta e dovendola chiudere dentro i carter, da quello che posso capire dalle foto, mi pare che sarebbe non poco difficoltoso. Invece in stile PLC mi pare molto più agevole, ma potrei benissimo sbagliarmi!
io ho la frizione di rollarizla, che adotta come la plc il fissaggio del disco bombato tramite perni e viti,  soluzione secondo me di molto superiore al tradizionale seeger.
Con questo sistema l'insieme è molto più rigido e si traduce nei pregi che ti ha elencato scootercriminal.
Io ho due bsg, una 4 dischi una 5
Entrambe ottime,
Per il mio uso preferisco il seger originale di chiusura che tiene non salta via e non si gira, sicuramente più veloce il cambio dei dischi.
Le altre non le ho mai provate ma non ho assolutamente nulla da dire su questa
2 persone è piaciuto questo
La falc ha il suo estrattore per il cambio veloce dei dischi che ti tiene a battutta la parte inferiore della frizione (tenendo compresse le molle) e sfili il seeger e tutti i dischi molto agevolmente.
Per me non ha niente di diverso del montaggio rispetto alle altre di più difficoltoso o sconveniente.
Anche perché con plc e BSG sei obbligato a montarla dentro i carter.
parmakit non ho idea non avendola mai vista in mano.
Con gli attrezzi giusti é più facile montarla dentro ai carter che farla passare intera ;)
ho dimezzato le bestemmie di metà inserendo i dischi uno a uno.... prima a mettere tutto il pacchettino intero se un disco non era perfettamente allineata non passava neache morto.
poi ognuno è libero di prendere quel che piu gli ispira e aggrada!
3 persone è piaciuto questo
Piccolo trick, una volta montata la friz fatela entrare al contrario in una campana qualsiasi, si centrano i dischi.
La BSG 5 dischi ha diverse difficoltà ad entrare sui cestelli STD.
La BSG 4 dischi e la Falc non hanno problemi di altezza ma di solito il mozzetto striscia sulle viti che chiudono il parastrappi. Ci vorrebbero i loro cestelli dedicati. Tieni conto che di sicuro la Falc monta su cestello BSG, che ho trovato moooolto ben fatto (ho avuto anche il Falc ovviamente). La plc da quello che so non ha problemi con nessun parastrappi.
La Parmakit non lo so e non ne ho idea ;)
diciamo pure che se monti una frizione del genere si suppone tu abbia un motore di livello che non monterei con un cestello e parastrappi originale ..
Io ovviamente intendevo parastrappi che mantengono il cestello originale (vedi drt, MAV, plc, rsp). Ovviamente un parastrappi originale sarebbe un suicidio con un motore così. Quelli con le viti di fissaggio che sporgono nella parte che sta verso il mozzetto della frizione.
Falc le ha verso il carter (dall'altra parte) e BSG incassate però dal lato della frizione (quindi puoi aprire la campana per cambiare le molle senza aprire il motore, al contrario di Falc). Di sicuro con una frizione così farei sia cestello che parastrappi ;)
Ma di questa nessuno sa niente?
La campana ho una surflex originale, quando chiusi il blocco (m1r) nel 2007 c'era molta meno scelta è solo drt iniziava a fare parastrappi rinforzati. Posso anche aprire, ma per quello che ci devo fare, una frizione che monta direttamente la preferisco.
PLC è molto inferiore a BSG O FALC?
Per montare una qualsiasi frizione dentro ai carter, che a parere mio è comunque piu comodo non servono chissà che attrezzi e scenza, basta usare l'estrattore, si monta il ragmetto interno e si fissa, poi si avvita lestrattore (che se non sbaglio la falc ha quello originale vespa) si trova una bussola o qualche spessore giusto e con un po di ingegno e si riesce a tenere premuto il primo disco con tutte le molle, poi si mettuno tutti i dischi e seeger e si toglie lo spessore e lestrattore
Con l'ingegno si fa si ;)
Solo che BSG e plc non usano l'estrattore originale :D
perdonami, ma tutto sto burdello che hai descritto ti pare più comodo che buttar dentro una frizione già bella assemblata all'esterno, dentro ai carter???
Io uso plc da anni e la trovo una della migliori secondo me quelle 3 frizioni ai equivalgonoa se dovessi scegliere prenderei senza dubbio di nuovo una plc
Antonio
att! sulle BSG c'e l'adattatore per l'estrattore originale adesso!
