Problema candele a Massa motore 130 polini
16 messaggi in questa discussione
Salve ragazzi dopo aver chiuso il motore sto camminando da 2 mesi ma se vado a metà gas la vespa si ingolfa e inizia a sparare e va a Massa la cannella e la devo sostituire con una nuova :
Allora le cose che ho provato sono cambio carburatore dal 24 al 19 sapendo che il 19 e nuovo che avevo in casa,la valvola è stata rifatta in rettifica saldata è barenata,paraolio lato frizione ok pie non fa fumo e non aspira aria quando tolgo i tappi dell olio di carico e scarico , l accensione è una malossi cono 19 1,2kgnuova
Solitamente una carburazione molto grassa fa andare a massa la candela; poi dipende da marca a marca: le Ngk vanno a massa dopo pochi ( pochissimi) chilometri infatti sono più delicate di altre candele quali, ad esempio, le Denso che durano un po' di più
No raga è leggermente grassa con il 19 io pensavo fosse un difetto del carburatore 24 che è molto usurato comunque si monto una candela Ngk
Comunque conto 19 shbc con filtro senza la retina al interno e ho massimo 100 e minimo originale e la vite svitata di 2 giri Le candele uso Ngk b9es
Innanzitutto, secondo il mio modesto parere, potresti usare una candela con un grado termico più alto, solitamente con i 102 si usano le b8 ( scala ngk) Poi prova a cambiare marca di candele, ora non so dove abiti, ma dalle mie parti è più facile trovare una lucciola ( non l'insetto) vergine che una ngk originale; quelle cinesate marchiate ngk non vanno bene neppure per il decespugliatore.
La b9 come gradazione è troppo fredda per il tuo motore, puoi tranquillamente scendere a b8.... Poi ho letto che monti un getto da 100 sul 19....il che mi sembra esagerato....ultima cosa: l'accensione malossi come l'hai regolata di anticipo?
Ciao
Controlla che le masse sia dell'impianto che della bobina siano apposto... con accensione polini ne avevo una tranciata e dava problemi ai medi come dici tu! Anche se sono accensione diverse la teoria è la stessa! Magari ( appurato che non sia un problema di carburazione ) scollega i collegamenti sotto al blocco per escludere che vadano massa quelli !!
La carburazione Sun pelino grassa ma a me il difetto lo fa ai bassi medi l accensione l ho messa alla tacca di mezzo cioè 23 gradi a 3500 giri
Domani controllo anche il filo di massa magari provo ad avvitarlo da qualche altra parte. Massa pke al momento si trova dove dice il libretto d istruzione cioè dietro al silent bloc della staffa dell accensione
