marmitta barone racing
61 messaggi in questa discussione
Il mio 75 riesce a riempire bene una pm40 con 19 shbc, penso che un 130 non dovrebbe avere problemi. Io comunque sono rimasto soddisfatto della cambio da semiespansione a una vera espansione;-)
Be se sei soddisfatto mi da coraggio comunque io con questa configurazione faccio sui 100 km orari la tua?secondo te quanto prendo?
Non si può comparare le prestazioni di un misero 75 con un 130, nel mio caso ho guadagnato ai medi e agli alti con una bella entrata in coppia;-)
Certo che noterai le differenze rispetto alla classica semiespansione , cambia entrata in coppia,hai un range di utilizzo diverso in poche parole la vespa migliora e come:)
Almeno una regolata allo squish e uno sguardo al setting generale come anticipo accensione e fasatura albero....un'espansione non la riempi facilmente con un ghisone p&p a meno che abbia una volumetria piccola come una simonini
La simonini volumetria piccola?? Ma se svuota come una matta sotto :-)
Comunque, la sport tour io l ho avuta su un 115 rivisto e su un 130 p e p.
Se non lo tocchi va benissimo, ha la coppia da proma e allunga un pelo in più.
Con la sport tour tiravo anch'io come ti hanno detto la 24-61 con cambio originale. La situazione della spaziatura del cambio, ovvero del salto 3-4 e probabile difficoltà a tirare quest ultima ti cambia se usi una espansione un po piu aperta, tipo appunto simonini, silent, e similari.
Se la barone è quella che dico io lavora similmente alla sport tour.
Sì è quello che dici tu che ne pensi senza carburatore
Senza carburatore la vespa non va...apparte scherzi come ti ha detto turbo l'unica soluzione è provare e sperimentare se ti trovi bene con il 19 lo tieni magari un giorno ci provi un 24 e vedi che va meglio e piano piano lo migliori facendo i tuoi errori e li correggi di conseguenza..certo che se lo monti già da subito un 24 male non gli fà
Quindi vespagas secondo te tra la barone e la zirri sul mio motore secondo te è tra le due quel è meglio e se non monto il carburatore faccio lo stesso un buon lavoro?grazie
ciao, io non posso giudicare le prestazioni della barone in quanto non la ho mai avuta..
invece posso dirti che la m6 va molto bene (per quanto mi riguarda la montavo su un m1 che è abbastanza differente dal tuo)
Non si può dire questo o quello così a priori. Metti una foto della barone poi ti dico cosa ne penso.
Se non hai pretese di step futuri secondo me la sport tour il.suo lavoro lo fa.
Opinione puramente personale e ovviamente di scutibile. Per dire questo è meglio di quello bisogna provare c è poco da fare.. e da dire.
Hola
Purtroppo per imparare e provare qualche soldo da spendere e qualche ora di prova ci sono da fare.. sai quante marmitte carburatori cilindri abbiamo comprato, provato rivenduto prima di trovare il giusto set up. . Qui ti diamo un input iniziale poi ci devi mettere del tuo, in ogni senso, soldi tempo e sbattimenti :)
Vi rilento la mia configurazione 130 polini Carter raccordati frizione maggiorata carburatore originale albero anticipato Mazzucchelli rapporti originali e polini a banana.senza carburo 24 in sostanza dopo i vostri commenti metto barone o zirri?
Secondo me si equivalgono...però su un motore così preferirei andare di proma con collettore da almeno 30mm interni..se invece hai intenzione di mettere mano al motore per alzare un pelo le fasi verificare squish e tutti i lavori del caso allora ci può stare anche un espansione da coppia come quelle da te citate..almeno in questo modo si lavora per accordare al meglio un componente al resto della configurazione..cosa da non sottovalutare a mio parere.
