+ TSR Inviata 2015 Luglio 11 Share Inviata 2015 Luglio 11 Salve, ho montato l'accensione Pinasco Flytech su Vespa 125TS, ma ho 2 problemi: 1) il clacson non funziona 2) per accendere la luce di posizione, devo accendere per forza quella abbagliante/anabbagliante, altrimenti non si accende nulla. Credo che il problema sia il devioluci...qualcuno può aiutermi a collegarlo correttamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2015 Luglio 11 Moderatore Share Inviata 2015 Luglio 11 se non vuoi strare a fare "ponticelli /tagliare piste ecc " la soluzione che è stata adottata su due mie vespe large old che montano entrambe l'accensione pinasco è stata quella di adottare il devioluci di una vespa old con batteria " ad es vbb1t /gl" funziona tutto certo il clacson con le luci accese si sente un p'o' meno ma per il resto tutto ok ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TSR Inviata 2015 Luglio 11 Autore Share Inviata 2015 Luglio 11 Dunque, forse è meglio se faccio un riepilogo. Il devio in questione è questo Pinasco, consiglia questa modifica (sanno che non funziona sempre) Un signore tempo fa mi disse che lui lo aveva installato (funzionante) in questo modo: - 1 giallo - 4 giallo - tra il 3 e il buco tra il 6 e 7 devi fare un ponte - 6 viola - 7 marrone - 8 verde che va al clacson - altro verde va dalla parte opposta del polo del clacson - il bianco e nero li devi unire Tempo fa un meccanico mi diede un piccolo aiuto montando un orrendo clacson del SI Piaggio, che però funzionava (anche se il clacson si sente pochissimo) ma a me l'idea del clacson del SI Piaggio non piace proprio. Oggi ho aperto il devio e la situazione è questa: Devioluci non modificato: Clacson: Pulsante Piaggio SI: Ora mi direte: prova a farlo e ci dici se funziona. Il problema è il filo bianco: se guardate il pulsantino SI, prima della guaina nera entra un filo bianco ed esce uno nero, giusto? Quindi dovrebbe essere quello il filo bianco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mason1981 Inviata 2015 Luglio 12 Share Inviata 2015 Luglio 12 Io l'ho Montata sulla mia vbc1t rifacendo ad hoc l'impianto, e modificando il devio. N.el tuo caso dovresti fare alcune modifiche sia all'impianto che al regolatore. Non montare quello Pinasco che fa pena! Io ho montato quello classico Piaggio a tre fili e non ho problemi di luminosità. Se ti serve posso fare foto a come ho fatto il tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ TSR Inviata 2015 Luglio 12 Autore Share Inviata 2015 Luglio 12 Io l'ho Montata sulla mia vbc1t rifacendo ad hoc l'impianto, e modificando il devio. N.el tuo caso dovresti fare alcune modifiche sia all'impianto che al regolatore. Non montare quello Pinasco che fa pena! Io ho montato quello classico Piaggio a tre fili e non ho problemi di luminosità. Se ti serve posso fare foto a come ho fatto il tutto Si magari, delle foto sarebbero molto utili, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2015 Luglio 12 Moderatore Share Inviata 2015 Luglio 12 http://www.officinatonazzo.it/devioluci-e-deviofrecce-devioluci-per-modifica-a-12v-per-tutti-i-modelli-di-vespa.1.15.37.gp.3999.uw.aspx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mason1981 Inviata 2015 Settembre 11 Share Inviata 2015 Settembre 11 Hai combinato poi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
