Gabrispecial
Cento30 polini rifasato... consigli
Quella thm su che fasi lavora? A quanti giri pensi di arrivare con la tua campana (27/69) e cluster extra corto?
buonasera a tutti :) dopo tanto sono tornato per dirvi che finalmente ho acceso questo motore.. ora dovrò dedicarmi alla carburazione  perchè è grasso di massimo e per il resto sembra andare bene apparte la frizione che come staccare è perfetta ma quando il motore entra in coppia slitta e parecchio.. quindi mi sa che devo cambiarla. che consigliate? un alternativa per non spendere 150 euuo per una mav? una hp? vi allego il video di un accensione..  aspetto un parere :)
va pian e sta poc ;)
La frizione é nuova? La quattro dischi se montata bene dovrebbe tenere. Ma che olio metti? Alla fine hai messo la thm con la 27/69? Hai scoperto quanti giri fa?
frizione nuova 3 dischi ferodo ripuliti con molla polini e olio minearale 80 90..
configurazione attuale:
carter spianati saldati nei travasi e valvola stuccata pk 3 fori
130 polini rettificato 57,4  spianato 3 mm sotto e 2 sopra, pistone vertex  testa racing
cluster pinasco 18/20
27/69 rms parastrappi crimaz
accensione polini
crocera faio su cambio pk 4 marce
frizione originale 3 dischi ferodo molla rinforzata polini
28 phbh con collettore costruito da me
 thm speedy
albero tameni anticipato da me
i giri massimi non li so perchè il motore è ancora grasso e fatica ad arrivare al max, e slitta la frizione quindi nemmeno provo.
Modificato da Gabrispecial
Strano che slitti. Prova a cambiare molla magari. Io ho i 4 dischi surflex e non slittano
Sai che non so la marca della mia? Io gli ho detto una molla rinforzata. Punto. Mi slittava con olio sintetico 10w40. Messo il sae30 (da tosaerba) e risolto per sempre
Son stato attento anche a quello e scendeva dritta.. ho misurato pure lo spazio di stacco e ne aveva. Ma non tiene.. per me penso non ce la faccia
Ma i dischi li hai messi a bagno? Di solito piu che slittare non tiene. Cioè, la vespa cammina a frizione tirata
Li ho messi a bagno per una settimana e stacca perfetta.. se metto la marcia da fermo sta ferma.. poi agli alti slitta
Cambia frizione, fai prima Gabri! Anche se la fai reggere i dischi poi non ti durano e sei sempre li a smontare.
Potresti montare una hp con disco bombato drt e delle molle più dure. Sulla monomolla non investirci soldi perché a mio parere sono soldi buttati.
Prova a chiamare drt:)
Va bene dai.. domani provo a sentirlo :)
Oppure avrei trovato una drt a 80 euro nuova..
Ottimo gabri:) quando è ok passo a provarlo
Io con frizione 4 dischi rinforzata Dr non ho mai avuto problemi. Come olio il classico Sae30. Ciao
