Cento30 polini rifasato... consigli
  • 6 months later...
Buon pomeriggio vespisti... dopo un bel po' di tempo sono tornato con le idee più chiare ma con qualche dubbio che chiederò a voi durante le lavorazioni e l'assemblaggio.
La configurazione sarà la seguente:
polini spianato sotto di 3mm e sopra di 2 ( da vedere se più o meno quando finirò la basetta e misurerò le fasi.)
pistone vertex
basetta da 6 mm da spianare
carter pk 3 fori spianati di 0,8 mm per portare in piano tutto e saldati zona sotto valvola e travasi
testa racing
27/69 con pignone 25 e parastrappi rinforzato
cluster 18/20 pinasco
frizione 3 molle rivista come guida con molla polini e 3 dischi ferodo
cambio pk 4 marce con crocera faio
accensione polini c 20
carburatore 28 phbh con collettore polini o home made
albero rms racing da rivedere  sia nella fasatura che bilanciatura e eventuale saldatura
marmitta: la deciderò a momenti. ho visto le nuove thm speedy che non sono niente male e costano un pelo meno delle altre. voi cosa consigliate?
ecco le foto di alcuni pezzi:
post-10209-0-04316200-1457282473_thumb.jpgpost-10209-0-24455900-1457282481_thumb.jpgpost-10209-0-47166600-1457282489_thumb.jpgpost-10209-0-69378700-1457282495_thumb.jpgpost-10209-0-16047600-1457282503_thumb.jpgpost-10209-0-73129000-1457282508_thumb.jpgpost-10209-0-75683800-1457282550_thumb.jpgpost-10209-0-96717000-1457282556_thumb.jpgpost-10209-0-16020900-1457282563_thumb.jpgpost-10209-0-91369200-1457282568_thumb.jpgpost-10209-0-90309600-1457282576_thumb.jpgpost-10209-0-83452600-1457283017_thumb.jpg
il cilindro.. oggi ho finito la base dei travasi
quasi dimenticavo.. aspirazione a valvola :D
sotto con le critiche :)
va pian e sta poc ;)
Grazie :) per l'aspirazione adesso hola valvola messa come nuova e quindi voglio sfruttarla. Se vorrò la asporto in futuro oppure mi prendo un altro paio di carter e trasferisco tutto su quelli con un lamellare. Parastrappi penso di prender i fabbri con cestello dal pieno. Albero.. Lo so non é il massimo ma il budget é quello che é :)
pistone vertex
testa racing
ecco le foto di alcuni pezzi:attachicon.gifWP_20151209_001.jpgattachicon.gifWP_20151209_002.jpgattachicon.gifWP_20151209_003.jpgattachicon.gifWP_20160306_001.jpgattachicon.gifWP_20160306_010.jpgattachicon.gifWP_20160306_012.jpgattachicon.gifWP_20151130_010.jpgattachicon.gifWP_20151130_006.jpgattachicon.gifWP_20151130_004.jpgattachicon.gifWP_20151130_003.jpgattachicon.gifWP_20151028_010.jpgattachicon.gifWP_20150923_0021.jpg
il cilindro.. oggi ho finito la base dei travasiattachicon.gifWP_20160306_014.jpg
complimenti gabri, bei lavori, meglio dei miei :WA
rieccomi.. allora piano piano procedo e mi son arrivati dei pezzi tra cui collettore pistone e espansione..
thm..
collettore polini
secondo voi dovrei togliere quel scalino? avrei intenzione di farlo più tondo ( la foto è quella sotto dove si vede il collettore dall'attacco
vertex 57,4..
post-10209-0-33120200-1460566465_thumb.jpgpost-10209-0-82923300-1460566494_thumb.jpg post-10209-0-06795200-1460566483_thumb.jpg
dovrei raccordare la parte bassa del pistone con la camicai del cilindro ma visto che se dovrei farlo tolgo giusto i due rinforzi ho deciso che darò solo una smussata agli angoli, che dite?
manca parastrappi pignone e ora sto rivalutando che albero usare.. voi che alberi consigliate per motori a valvola? ovviamente non spendo 300 euro per l'albero ;)
Modificato da Gabrispecial
scusatemi..... piccola critica contro i giovani vespisti, non tutti ma quasi.
domanda, ma perché non volete fare la gavetta?
nel senso: "ho già provato con un 75 dr grippato a lavorarlo ( con lime)". Con questa frase ci stai dicendo il tuo grado di esperienza e fin qui ci siamo.
poi te ne parti con una sequela di ricette e pezzi che probabilmente ne hai soltanto sentito parlare, (correggimi se sbaglio) insomma passare dal dare due limate a un 75 dr grippato a parlare di 130 rifasati con M3xc e caz zi e mazzi al seguito, mi sembra che nel mezzo ci possa stare qualcos'altro.
del tipo: prendo un bel polini anche usato, un albero motore discreto un 24 con il suo collettore e una bella proma. poi mi prendo un disco graduato faccio una settimana di falsi montaggi e cerco di capire. nel frattempo mi leggo tutti i post che ci sono su et3 a riguardo del 130 polini (e come andare all'università) chiedo qualche consiglio, poi quando penso di aver capito qualcosa scendo in officina e metto in pratica il tutto.
le tre cose importanti per adesso sono squish, anticipo accensione e messa a punto della carburazione, fasi cilindro di scatola e al massimo un po di anticipo sull'albero.
se hai fatto tutto a modo hai una vespetta che ti sembrerà un treno ma sopratutto andrà bene. usala tutta l'estate e concentrati solo nella messa a punto.
magari troverai delle vespe che ti daranno il bianco ma a parità di configurazione la tua sarà tra le migliori.
passata l'estate poi con calma potrai pensare a salire di livello. parti sempre da una base di messa a punto buona e fai sempre una modifica alla volta.
scusami se sono stato un po pesante, ciao
Allora.. Premetto che non sono gnani e che non so nulla di motori o ben poco, quindi non credi che dovrei iniziar a farmi le ossa su una cosa del genere? Devo iniziare da un quattrini o un falc? Credo che la maggior parte dei vespisti ci sia passata e abbia provato a slimazzare, ora io ho chiesto il vostro parere ma anche se non lo esprimete vado avanti, non mi fermo. Poi non credo che tu siate nati imparati e se vi da tanto fastidio potete chiuderla, io non posto piu niente, ciao a tutti e grazie del supporto a quelli che me l'han dato.
nel collettore quella gobba toglila;) seconda cosa tu mi sembra che stai andando per gradi, quindi procedi cosi;)
No,non fraintendere.e' giusto sperimentare dal mio punto di vista...pero' magari prima partire da un motore anche un polini 7 t ben settato poi ecco andare avanti a piccoli step per cercare ulteriori migliorie, anche su consiglio di qualcuno che magari ha gia fatto un certo tipo di lavoro.
Allora..
Scusami pero' quel messaggio che hai citato è di 9 mesi fà,hai proseguito bene fino ad oggi quindi puoi restare tranquillamente assieme a noi,mica puoi avere l'in---atura ritardata,dai una regolata a strobo magari   ;)  ,era solo un punto di vista,se poi non ti arrivano risposte sempre puntuali sul proseguimento dipende da chi legge e quando e se hanno cose utili da suggerirti,porta pazienza dai vediamo come viene quel pistone,io ti uppo la domanda che siamo andati un po' ot poi con calma magari ripulisco il post ok?
Buon proseguimento
