Ape 102 DR: non rende
3 3
10 messaggi in questa discussione
Buongiorno.
Sono nuovo del forum e chiedo consigli per preparare un Ape 50, modello monofaro del 1992.
La mia configurazione attuale è:
  • gruppo termico 102 DR circa 1000 km, produzione attuale, preso dalla scatola e montato
  • marmitta Polini
  • carburatore 18.18, getto max 80, getto min originale
  • rapporti originali
  • anticipo statore non so a quanti gradi sia. Sullo statore ci sono tre segni, quello più in alto è contrassegnato con una A. Ora è posizionato sul segno centrale.
Vorrei creare un Ape tranquilla da poter essere utilizzata come veicolo da tutti i giorni per gli spostamenti all'interno del paese. Abito in un paese di montagna.
Quindi come velocità massima in piano andrebbero bene 50/55 km/h sul tachimetro. In salita non ripida sui 30/35 km/h.
Ora con la configurazione sopra il motore non rende come potrebbe credo. In salita (circa 5/6%) in 3^ va a 25 km/h di tachimetro, in piano va massimo appena sopra i 40 km/h.
Problemi di carburazione non ne ha. Parte subito a freddo con l'aria tirata. Poi appena scaldato, accellera bene, tiene bene il minimo.
Intanto grazie infinite.
Per me non c'è nulla di male , e più che normale che va in quel modo considerando i pezzi che monti:) potresti migliorare un po l allungo sostituendo il pignone della primaria che dovrebbe essere da 14 con uno da 16 che produce anche pinasco o drt se non ricordo male, in questo modo vari di poco il rapporto ottenendo circa una decina di km /h.
In pratica la tua risposta era proprio quello che volevo sapere, ovvero se quei pezzi producono quel risultato o io avevo montato il tutto sbagliando qualcosa.
Ancora una domanda. Un gt 102 Polini é migliore rispetto al 102 DR come si sente in giro?
In effetti prima avevo il Polini, peró l'ho cambiato perchè il pistone era un pò strisciato e però mi sembra che andava un pó di piú del DR.
Il polini rispetto al dr a fasi più alte,pertanto riesce a tirare fuori più giri e automaticamente ti da qualcosina in più in allungo :)Il problema è che il motore arrivar a quel tot a causa della rapportatura grida è non conclude niente:))
Modificato da francesco96
Grazie mille.
Appena avró un pó di tempo monteró un pignone da 16 e vedró come va e poi vi faró sapere il risultato.
Ciao a tutti.
Riapro un attimo questa discussione per chiedere un consiglio sulla marmitta.
Attualmente ho una Polini che però è arrugginita, bucata e da cambiare. Vorrei chiedere se può valere la pena comprare un'altra Polini o è meglio qualcos'altro?
Ricordo: cilindro e pistone 102 cc DR, carburatore 18.18, tutto il resto originale.
Grazie.
Le semi-espansioni come la polini che hai vanno più che bene. Se vuoi cambiarla puoi prendere una giannelli sempre a "banana", che costa un po' meno della polini, un po' più rumorosa.. Ciao!
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
