102 polini rifasato
Mmmh ho fatto altre rilevazioni e di media sono 90km/h ora mi chiedo: è normale o va poco? In generale non mi interessa la velocità max ma è tanto per sapere. Forse sono corto ho una 24/72 e un cluster con 4a corta.. Non posso per ora montare delle 90-90/10 ma magari quando finirò entrambe le gomme ci farò un pensierino
Torniamo al discorso getti.. Il mio minimo è inregolare (non per pa valvola) nel senso quando parto ci può stare non è alto ne basso, quando si riscalda senza che la tiri rimane bello alto poi dopo un po torna basso quando sono fermo, invece oggi l'ho scaldata prima di partire e in marcia mentre scalavo gli ho sempre dato delle botticelle di gas e in questo caso se mi fermo il minimo non lo regge alle volte.. Sono perplesso
Modificato da DavideAcca3
Ragazzi mi sto spaventando. Oggi mentre tornavo da lavoro in 4a tranquillo (60km/h più meno) ho sentito come se avessi mollato il gas di poco quindi una leggera perdita allora tiro la frizione do un colpetto di gas e sento un vuoto.. Mi fermo provo a dare gas ma sento un vuoto allora tenendo a filo gas la tengo al minimo per qualche minuto (perchè se no si spegneva) dopo un po provo a dare gas e si riprende, riparto. Stessa cosa però in 2a dopo un dosso a circa 10km.. Cosa può essere successo?? Ho paura davvero aiutatemi..
Ospite Richard
Problema al 90% elettrico.
Controlla prima il carburatore, magari è andato a finire qualcosa nei getti che non fa passare benzina.
Ho cambiato candela e sembra sia tornata ok.. Ora però ho diciamo un altro problema cioè: si ho il cluster con 4a corta ma ora sento che è davvero corta in 4a raggiunge subito una velocità tot e bom sta li e non mi garba preferirei allungasse di più dato che di velocità max sembra scarsa
COME posso allungare senza mettere le 90-90/10? Pignone 26?
Grazie allora ci farò un pensiero allora.. Magari quando dovrò cambiare i dischi visto che già slitta un po posso prendere entrambi..
Io per ora ho una 4 dischi con molla rinforzata ma è bella dura.. Se trovassi una molla morbida e la montassi su una 4 dischi che dite?
A si intendevo pignone 25 dato che ho una 24/72
DavideAcca3: esiste anche il pignone da 26 per 24/72, lo fa mav. ottimo direi per motori non potenti(capisci cosa intendo... non credo che il tuo 102 faccia 35cv ;) ).
per la velocità è tutto relativo.. dipende sempre da come sono stati fatti i lavori.. e comunque se arrivi a 97 effettivi, è un'ottima velocità...  diciamo che 95-105 sono generalmente velocità molto generose... oltre ci puoi arrivare eh.. ma devi lavorarci bene!
P,S, se scrivi ancora Vespaculone, ti modifico il nick in DavidecAcca3..  :F  :F  :F
Buona sera, forse molti di voi avranno letto il mio topic riguardante il 102 rifasato che ho fatto.. Bene, le ultime rilevazioni della velocità erano delle cavolate il telefono è sballatissimo...
Rivediamo cosa monto:
102 polini portato a 185/120 con travasi un po allargati e raccordati
Squish 0.99mm
24 phbl
Albero anticipato portato a 120/60
Steel 2.8 raccordando il collettore da 28mm al cilindro
Ora passiamo hai rapporti
Monto una 24/72 con un cluster drt 10-14-18-20
Vediamo come si comporta il motore:
Oggi ho scannato per bene le marce e ho raggiunto in un lampo la sua velocità massima, ma c'è qualcosa che non quadra.. Innanzi tutto le marce venivano via in un lampo 1/2/3/4 bom subito su di giri.. Sta serà farò la prova con un vero gps e vedrò la reale velocità massima e vi aggiornerò.. Ma comunque andiamo al sodo, sono CORTO. Ora, possibile che sia veramente corto o c'è qualche altro problema? La carburazione è stata un po sistemata ma rimane un pochettino grassa.
Se sei ancora grasso, e magari lo sei più di quel che pensi, ci sta che il motore non renda. Hai provato anche a ritardare un po' l'anticipo
d'accensione?
Dovresti anche dare qualche dato certo sulle velocità che hai raggiunto... Io (per la mia poca esperienza) posso dirti che 1a e 2a marcia mi sembra normale che siano corte sul cambio Vespa.
Per ultima cosa hai un 102, è vero che lo hai rifasato e tutto quanto, ma ti avevano risposto anche sull'altra discussione che già raggiungere i 95 all'ora è una buona velocità per quel motore.
Alla fine dipende anche da quel che cercavi, ora hai un motore con un'ottima ripresa, se cercavi allungo e giri un po' più bassi forse non ti convenivano la 4a corta e l'espansione (che poi, a quanto ho capito, la Steel è un'espansione che mantiene comunque una buona coppia anche in basso)
Queste sono le impressioni da ignorante che (in questo senso) sulla Vespa ci ha smanettato sicuramente meno di te :)
Allora allora allora sono sconvolto.. Poco fa ho fatto la prova che vi dicevo con il gps.. Ho voluto tirare la 3a e quando pensavo di essere arrivato al limite sta vespa ha iniziato ad allungare aumentando sempre più a quel punto ho messo la 4a e li non era proprio veloce come pensavo fosse ma allungava allora mi sono stabilizzato col gas perchè non volevo scannarla del tutto.. Non vibra ragazzi, non vibra! 84,7 km/h di gps.
Voglio sistemare la carburazione e vedere a quanto arriva
allora.. perchè aprire un post nuovo quando ne hai uno igiale aperto sullo stesso motore? questo non va bene!
punto 2 non siamo qui per te, devi aspettare che gli altri rispondino. quindi devi pazientare.
punto 3 sono le stesse domande che hai nell'altro post.
unisco le discussioni.
Hai pienamente ragione e chiedo scusa.
Tornando a noi..
Ho fatto la prova candela spegnendola in 4a abbastanza tirato ed ecco il risultato.. Che ne pensate?
Non è affatto corta.. Sono io che non la tiravo quindi togliamo il problema rapporti.
Alcune volte come vi ho ripetuto il minimo rimane alto altre volte va basso e alcune volte quando mi fermo e do due sgasate ai bassi fa vuoti altre volte invece sembra come per spegnersi con un vuoto ma se tengo a filo gas non sale di giri ne si spegne.. Secondo voi cosa è successo?
Secondo me potrebbe essere: il getto del minimo magro e si spiega il minimo a volte alto a volte basso(?) e potrebbero spiegarsi anche quei vuoti che da freddo non fa.
La vite della miscela è messa a 3.5 giri quando ho tempo la impostaro a 2.5 giri (va bene?) e vedere se mi si ripresenta la situazione.. Se si presenta a quel punto metterò un getto del minimo più grande
Ditemi se sto sparando cavolate e cosa ne pensate voi
